Schema elettrico telecamera di retromarcia
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Ciao a tutti! Ho una 208 allure con il Connect Radio, peugeot mi ha installato gratis i sensori di parcheggio della GT alarm aftermarket, sono come gli originali tant’è che smanettando con loro nel diagbox ufficiale e codificando il calcolatore RCC con un Vin di una allure che HA i sensori di parcheggio sono riuscito ad attivare la visualizzazione. Naturalmente le allure che prevedono l’optional dei sensori hanno inclusa anche la telecamera, infatti mi si è attivato anche la visualizzazione della camera che però io non ho collegato. Pagato la documentazione tecnica sul servicebox, ho scaricato questo schema elettrico sul collegamento della stessa, il collegamento è uguale tra SMEG+ e NAC/RCC solamente che nei due nuovi sistemi dovrebbero cambiare i pin ai quali vanno collegati i due fili della camera, ma questo si riesce a fare al momento dato che se non si ha la camera, giustamente i due pin saranno vuoti. Io appena ho tempo compro la telecamera originale e mi metto a passare i fili per vedere se effettivamente funzioni. Se qualcuno vuole farlo prima di me, ricordo che occorre la telecodifica in officina peugeot con un metodo particolare che spiego SOLO in privato.
Link alle foto: https://drive.google.com/open?id=1-33uq ... 4W4cEiPF_8" onclick="window.open(this.href);return false;
Ps: le ho messe su drive per non ridurre la qualità.
Giaboz
Re: Schema elettrico telecamera di retromarcia
Messaggio da Giaboz »
Hallahub ha scritto:Ciao a tutti! Ho una 208 allure con il Connect Radio, peugeot mi ha installato gratis i sensori di parcheggio della GT alarm aftermarket, sono come gli originali tant’è che smanettando con loro nel diagbox ufficiale e codificando il calcolatore RCC con un Vin di una allure che HA i sensori di parcheggio sono riuscito ad attivare la visualizzazione. Naturalmente le allure che prevedono l’optional dei sensori hanno inclusa anche la telecamera, infatti mi si è attivato anche la visualizzazione della camera che però io non ho collegato. Pagato la documentazione tecnica sul servicebox, ho scaricato questo schema elettrico sul collegamento della stessa, il collegamento è uguale tra SMEG+ e NAC/RCC solamente che nei due nuovi sistemi dovrebbero cambiare i pin ai quali vanno collegati i due fili della camera, ma questo si riesce a fare al momento dato che se non si ha la camera, giustamente i due pin saranno vuoti. Io appena ho tempo compro la telecamera originale e mi metto a passare i fili per vedere se effettivamente funzioni. Se qualcuno vuole farlo prima di me, ricordo che occorre la telecodifica in officina peugeot con un metodo particolare che spiego SOLO in privato.
Google Drive mi chiede l'autorizzazione all'accesso alla tua cartella.
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Hallahub
Pardon, non ho reso pubblico il link.
Ecco a voi: https://drive.google.com/open?id=1-33uq ... 4W4cEiPF_8" onclick="window.open(this.href);return false;
Giaboz
Hallahub ha scritto: Pardon, non ho reso pubblico il link.
Perfetto, grazie. Ti scoccia caricare le immagini in JPEG? Win non digerisce il formato HEIF a meno di installare programmi o convertitori "extra"... Grazie mille.
mory75
Messaggio da mory75 »
scarica e poi rinomina in JPG
Giaboz
mory75 ha scritto:scarica e poi rinomina in JPG
Grazie!
WizzarD
Messaggio da WizzarD »
Molto utile, grazie.
Il tuo sistema potrebbe funzionare per installare la telecamera sulla mia Active che ha già i sensori di parcheggio?
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Hallahub
WizzarD ha scritto:Molto utile, grazie.
Si ma dipende da che anno è, se è del 2017, non monti più lo smeg, ma il sistema RCC fatto da bosch, li esistono diverse varienti e se provi a fare la codifica con un numero di telaio di un’allure potresti avere qualche problema. Con SMEG+ invece no, puoi fartela abilitare direttamente.
WizzarD
La mia è un 2016 e ha lo smeg+.
Mi spieghi il metodo? Va benissimo in privato visto che non vuoi/puoi renderlo pubblico.
NiccoChizzo
Messaggio da NiccoChizzo »
Ciao Hallahub! Se ti ricordi io ho una 208 Active con RCC A2 quindi con carplay ed Android auto. Quando inserisco la retromarcia vedo sul display le info dei sensori di parcheggio esattamente come le vedevo prima con RCC A1. Quindi a me non si "attiva" la visualizzazione della retrocamera, sebbene abbia fatto fare la codifica con una Allure con sensori di parcheggio e retrocamera.. Dunque dici che non è possibile per la mia Active installare la retrocamera? Quanto costa quella originale? E l'installazione?
NiccoChizzo
Le info dei sensori le vedi a sinistra o destra del touchscreen?
Hallahub
A sinistra! Comunque non si vede nulla perché giustamente lui non riceve il segnale, anche io ho usato il VIN dell’allure con sensori e retrocamera per abilitare i sensori Aftermarket. Una volta fatto il collegamento c’è da abilitarla solo sulla BSI, che come sai è ancora modificabile tranquillamente con la codifica manuale, sulla centralina RCC invece siamo apposto dato che è gia abilitata
NiccoChizzo
Sulla fattibilità non c'è dubbio, mi fa piacere :D
Certo che oramai la sto quasi facendo diventare full optional la mia Active. Scherzi a parte, quello che mi preoccupa è il costo della videocamera originale e il passaggio dei fili. Tu sai il costo?
Hallahub
NiccoChizzo ha scritto:Sulla fattibilità non c'è dubbio, mi fa piacere :D
Nuova costa un furto, prendila da qualche 208 incidentata, tanto è la stessa che montano dal 2015. Ti compri una matassa di filo per far arrivare tre fili davanti, uno va sulla BSI come vedi c’è anche il tipo di connettore, due direttamente dietro all’Rcc e uno al bullone di massa che sta dalle parti del bagagliaio. Naturalmente per collegare il filo alla BSI e all’RCC hai bisogno dei pin che puoi trovare direttamente in officina Peugeot a 0.20€ l’uno
Hallahub
Nuova costa 156€, senza supporti e senza guarnizione.
