Autoradio suono "ovattato" 208
momonedusa
Re: Autoradio suono "ovattato" 208
Occhio che in base alla garanzia legale in teoria hai tempo 2 mesi dalla scoperta per denunciare al venditore il difetto.
Quindi se risultano segnalazioni precedenti a peugeot sarà ovvio che tu hai segnalato ufficialmente tardi al venditore. Per cui meglio agire subito.
208 active 1.0 - 5 porte bianco con pack fendi/specchietti abbattibili/sensori parcheggio e ruota di scorta. Ritirata giugno 2016 - 68cv di pura adrenalina
Si ma al venditore il difetto, almeno nel mio caso, è già stato segnalato in occasione dei ripetuti ricoveri dell'auto presso l'officina, quindi in questo caso si tratterebbe soltanto di un sollecito scritto da far pervenire al venditore.
momonedusa
ok, ma l'importante è che ci sia su qualche foglio scritto tipo quelli dell'accettazione. Verba volant....
Can the abovementioned signs of loss of stereo signal on FM be caused by damage to the antenna?
Can the failure of the FM stereo signal fail due to antenna damage?
Hi bocian65.bocian65 ha scritto:Can the failure of the FM stereo signal fail due to antenna damage?
Yes, it's possible but very unlikely. The antenna cabling check is one of the several procedures made by Peugeot technicians but you can do by yourself. Just disassemble the SMEG, remove both the antennas plugs (roof & rear window) and connect a new, temporary, active antenna on grey plug (FM1 antenna - roof). Be careful that both the antennas are remote powered. Read old posts in this topic where we talk about antennas cabling (eg.: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1395220" onclick="window.open(this.href);return false;).
Peugeot 2008 Puretech 1.2 110 Allure - 01/2017 - Bianco banchisa, Grip Control, cerchi 17" Heridan Black con gomme Goodyear Vector 4Seasons G1, audio JBL, Park Assist, Active City Brake, retrocamera, vetri oscurati, navi Smeg+ IV2 6.4.A.R10
Unfortunately, the antenna driver and everything is working, i.e. only the SMEG + IV2 software remains to be improved. I am surprised that such expensive equipment is not fully functional due to the manufacturer's fault and does not do anything about it for a year. Where else can you write to they finally fixed it.
RE: Difetto tuner FM (suono mono/ovattato) - Peugeot 2008 PEUGEOT
Buongiorno questa è la risposta al reclamo inviato a Peugeot tramite altroconsumo. Come vi dicevo qualche post addietro qualsiasi reclamo va fatto direttamente nei confronti del venditore che è l'unico che risponde della garanzia! In ogni caso credo che questa risposta sia ridicola in quanto Peugeot continua a lavarsene le mani!
"Egregio Signor xxxx, facciamo seguito alla sua segnalazione nella quale asserisce un problema al volume della radio della sua Peugeot 2008 (telaio xxx). Spiacenti per quanto segnalato, evidenziamo preliminarmente che la nostra Società non potrebbe essere destinataria di alcuna contestazione, in quanto non ha intrattenuto con lei alcun rapporto contrattuale ed è altresì rimasta estranea alla fase produttiva del veicolo, operando esclusivamente quale distributrice delle vetture di marca Peugeot. Premesso quanto sopra al fine di un nostro interessamento la invitiamo a prendere contatto con il suo Riparatore Autorizzato di fiducia per fissare un appuntamento per l'esecuzione di una diagnosi, comunicandoci luogo e data del ricovero. Porgiamo cordiali saluti. Peugeot Automobili Italia Spa Servizio Relazioni Clienti"
Has anyone made the restoration from software 6.4.A.R10 to 6.1.D.R20 in SMEG + IV2
- Dallas1984
I will ask so, and which file from the software is responsible for the parameters of the FM tuner? can you try to replace it with software 6.1 ... to 6.4?
- Dallas1984
It seems not to be a matter of file in the firmware package. .. but instead one or more parameters in the configuration that has to be correctly changed (recalibration) after the firmware update. .. bye
I can see that the upgrade of software 6.4 .... is probably no longer counting? the subject completely died down
After nearly half a year of "fighting", visits to websites, etc. I was able to solve the problem of stereo reception on FM with software 6.4.A.R10. I found the same SMEG + IV2, but with soft [/size]6.1.D.R19 after swapping how do I take it off until I want to listen to the radio [/ color]
. I have only the question how to run the browser in this software, you need to connect Blueconect? Also after the recent problems with the update softów (it would seem that the newer the better), this, however, did not confirm in my case, whether w / w soft [/size]6.1.D.R19 can be congratulated to [/color][/size]6.1.D.R20, does not it make sense?] [/ color]
Per l'ennesima volta, forse la ventesima in 15 mesi, ho sollecitato il servizio clienti Peugeot in merito al difetto del suono ovattato. Questa volta mi hanno risposto dopo poche ore: "le confermiamo che la sua pratica è ancora in fase di lavorazione e siamo spiacenti di informarla che il suo caso è in fase di studio da parte del costruttore".
E voi? Avete qualche novità?
Giaboz
Giaboz
