SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
- Dallas1984
Re: SMEG+ (Firmware 5.x): Mappe, Aggiornamenti, Problematiche
Ciao a tutti,
Sono venuto a conoscenza che PSA ha emanato due nuovi TSB (Techincal Service Bulletin), uno per lo smeg plus e l'altro per lo smeg iv2, esattamente:
SMEG+ IV1 con fw 5.43 --> TSB D5AW013TQ0
SMEG+ IV2 con fw 6.40 --> TSB D5AW015TQ0
Purtroppo non sono in grado di vederne il contenuto, ma forse potrebbero contenere le procedure per la risoluzione dei problemi audio del suono ovattato (per chi ce l'ha..)
Non è niente di recente. Sono i vecchi TSB relativi agli ultimi aggiornamenti software.
Ecco quello per SMEG+ IV1
- Dallas1984
Ok, grazie. ... relativamente alla qualità audio conferma comunque la necessità di calibrazione dopo l' upgrade firmware. ...
Non è esatto.... dice solo di controllare la eventuale necessità di una calibrazione.
Non è detto che serva, difatti dopo l'aggiornamento del nuovo smeg con dab che ho montato, ho controllato e non era disponibile nessun aggiornamento della calibrazione.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
E comunque se leggi bene parla di qualità audio telefonica, non audio in generale.
- Dallas1984
La calibrazione come si esegue ?
Nuova 308 1.6 120 Cv Allure Bianca banchisa Driver assistance pack keyless vetri oscurati
- Dallas1984
Si può fare solo con la diagnostica psa on-line con i servers. In realtà é lo scaricamento del file (anzi dei files) di configurazione adatti per la versione specifica del firmware. ..
Re:
[quote="Dallas1984"]Si può fare solo con la diagnostica psa on-line con i servers. In realtà é lo scaricamento del file (anzi dei files) di configurazione adatti per la versione specifica del firmware. ..
OK , quindi necessità il gettone per la telecodifica + i file che sicuramente verranno forniti on-line .
Grazie.
Grazie.
- Dallas1984
ho chiesto al concessionario l'aggiornamento del sistema.
Avevo il 5.2.C.R1 (del 08-01-15)
mi è stato installato il 5.41.B.R4 (del 05-04-16).
Non capisco perchè non mi è stata installata l'ultima versione ma una del 2016.
Secondo voi?
Secondo voi?
- Dallas1984
Anche io partivo dal 5.2.C.R1 (CD 26050) 08-01-2015 ed ho aggiornato una sola volta al 5.4.B.R8 (CD 26378) 01-12-2015, senza problemi risolvendo il bug dell'unmute audio a fine chiamata.
C'è chi dice che il 5.41.B.R4 (CD 26413) 05-04-2016 rentroduca qusto bug, ovvero se hai l'audio in mute, fai una chiamata in bloutooth poi a fine chiamata ritorna a suonare l'audio fm - mp3.
Se poi non ti hanno rifatto la calibrazione dopo l'aggiornamento potresti re-incorrere nel problema dell'audio ovattato in FM.
Per scrupolo controlla tutti e due questi aspetti, facci sapere.. ciao
Re:
Ricordo che avevi fatto l'aggiornamento con DAB ma non trovo la procedura che avevi seguito perchè (salvo mega-spese) sarei interessato a farlo anch'io dato che nella mia zona la radio normale spesso ha un segnale pessimo.Alle2381 ha scritto:Non è esatto.... dice solo di controllare la eventuale necessità di una calibrazione.
Scusate l'OT.
Peugeot 206 XS 2.0 HDI - 90CV Blu china 04/2002 (in comodato d'uso alla moglie...)
Peugeot 308 Business BlueHDI Full Optional 1.6 - 120CV S&S Grigio Artense metallizato 05/2015
C’è un’apposita guida.Frenz75 ha scritto:Ricordo che avevi fatto l'aggiornamento con DAB ma non trovo la procedura che avevi seguito perchè (salvo mega-spese) sarei interessato a farlo anch'io dato che nella mia zona la radio normale spesso ha un segnale pessimo.Alle2381 ha scritto:Non è esatto.... dice solo di controllare la eventuale necessità di una calibrazione.
Scusate l'OT.
tommy88 ha scritto:C’è un’apposita guida.Frenz75 ha scritto:Ricordo che avevi fatto l'aggiornamento con DAB ma non trovo la procedura che avevi seguito perchè (salvo mega-spese) sarei interessato a farlo anch'io dato che nella mia zona la radio normale spesso ha un segnale pessimo.Alle2381 ha scritto:Non è esatto.... dice solo di controllare la eventuale necessità di una calibrazione.
Scusate l'OT.
Dato che non la trovo posso avere il link diretto?
