Clima non funzionante
Re: Clima non funzionante
Mamma mia che zingaro... Senza offesa per gli zingari...
HahahahaAlex22 ha scritto:Mamma mia che zingaro... Senza offesa per gli zingari...
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
Dov'è questo che mi tengo alla larga? Si sa mai che mi freghi dei pezzi per montarli ad altri.....
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
Per starci lontano non avvicinarti zona Castenaso Bologna allora..
Allora sto tranquillo.... più in là di Carpi (direzione Milano - Bologna) non mi spingo
ippo105
Anche a me ultimamente il clima non funzionava più. Portata l'auto in officina ho scoperto che nonostante sia di dicembre 2013 monta il nuovo gas r1234. Ho dovuto fare la ricarica al costo di 250 euro. Purtroppo mi hanno confermato che anche in assenza di perdite (la mia non ne aveva) questo gas tende a evaporare e quindi ogni 3/4 anni si deve fare la ricarica. Spero solo che alla prossima il costo sia inferiore visto che aumentando la diffusione degli impianti che utilizzano questo nuovo gas il prezzo della ricarica dovrebbe diminuire.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
Il gas evapora..questa mi giunge nuova..certo certo..ippo105 ha scritto:Anche a me ultimamente il clima non funzionava più. Portata l'auto in officina ho scoperto che nonostante sia di dicembre 2013 monta il nuovo gas r1234. Ho dovuto fare la ricarica al costo di 250 euro. Purtroppo mi hanno confermato che anche in assenza di perdite (la mia non ne aveva) questo gas tende a evaporare e quindi ogni 3/4 anni si deve fare la ricarica. Spero solo che alla prossima il costo sia inferiore visto che aumentando la diffusione degli impianti che utilizzano questo nuovo gas il prezzo della ricarica dovrebbe diminuire.
Il gas non evapora...
Da inizio 2013 tutte le auto di NUOVA progettazione sono obbligate a montare l'R1234. Per questo tutte le 308 hanno questo gas, a differenza ad esempio delle 208 che, essendo un modello uscito prima del 2013, non ha questo obbligo.
Ciò premesso, se manca gas c'è una perdita, magari lieve ma c'è...
ippo105
Vabbè il gas non evapora, era per dire che il livello diminuisce con il tempo. Vi assicuro che non c'erano perdite. La macchina che fa la ricarica prima fa il vuoto, poi mette l'impianto in pressione per verificare le perdite, dopo mette l'olio lubrificante e infine ricarica il circuito. Il tecnico che ha effettuato il lavoro mi ha detto che il nuovo gas circa ogni 4 anni deve essere ripristinato anche in assenza di perdite. Non so che dirvi. Io spero non sia così.
E quello il guaio le micro perdite
Peccato che il vuoto non venga tenuto per 24 48 ore altrimenti anche una micro perdita si riuscirebbe a vederla poiche la lancetta del manometro del vuoto (vacuometro) nell'arco di 48 ore anche se di poco si sposterebbe verso lo zero.
Purtroppo fanno il vuoto e ricaricano. In questo modo della perdita si accorge il cliente e sempre a sue spese.
A volte conviene rivolgersi nei centri specializzati che fanno solo impianti clima.
Allora : il vuoto non da una vera e propria risposta alla perdita,ma “pulisce” la tubazione. Per verificare le perdite,sarebbe bene o mettere sotto azoto la linea,oppure un tracciante. Se in 4/5 anni si esegue una ricarica,diciamo che ci POTREBBE stare. Ma il circuito frigorifero è un circuito chiuso e pertanto, NON DOVREBBE mai perdere..poi ci son svariati e differenti casi..ma è cosi.
Ciao tommy
Il tracciante identifica il punto in cui si trova la perdita. Il vuoto invece ti indica e non solo se nell'impianto è presente una perdita ma non sai dove si trova poiche per saperlo devi usare il tracciante.
L'azoto è ottimo....
Hai detto bene il circuito del frigo che ha tutti i tubetti in metallo. Quello delle auto ha 2 tubi in gomma. A mio avviso la qualità di questi 2 e in generale di tutto l'impianto determina la durata e la tenuta della carica del gas.
