Cambiare paraurti 106 las vegas 97
BastoneRotto
Messaggio da BastoneRotto »
Salve a tutti,
volevo chiedere a voi se si potessero montare i paraurti lucidi sulla 106 las vegas 1.0 97", visto che quelli in plastica opachi non mi piacciono tanto. é possibile sia d avanti che dietro ?
Rosegoto
Messaggio da Rosegoto »
Hai ragione, i paraurti opachi sulla Las Vegas li trovo assolutamente antiestetici, a maggior ragione quando il sole li sbianca un po', diventano proprio brutti.
Non sono sicuro che si possano montare quelli verniciati, il mio consiglio è di chiedere ad un carrozziere, questa sezione non è molto viva, io te lo auguro ma ho l'impressione che non troverai la risposta qui.
Auto
Peugeot 106 Open 1.5 96/04, Peugeot 208 Active 1.4 12/15
Auto
Re: Cambiare paraurti 106 las vegas 97
Tendenzialmente, a parte la finitura esterna, i paraurti dovrebbero essere identici... :scratch:
Immagine ovvero Immagine
*GRAZIE LEONESSA*
"PEUGEOT C'EST SERIEUX"
BastoneRotto
Anche a me sembrano uguali, magari provo a prendere un paraurti di ricambio e provo a vedere se si riesce a montare.
Il problema e che non trovo quello posteriore. :(
E provare a far verniciare i tuoi?
*GRAZIE LEONESSA*
BastoneRotto
Si anche, ma i miei hanno la righetta in plastica grigia rotta e sotto ci sono i buchetti dove si attaccava,non so se si possono tappare bene a filo. Ho visto che il parauti del 1.1 (credo) è verniciato e in mezzo la riga di plastica che si interrompre per la targa e mi piaceva. Se montasse anche sul las vegas sarebbe molto bello. :?
Più che altro, tutti i paraurti nuovi vendono venduti "grezzi", cioè da verniciare. Di solito quelli che prevedono la verniciatura di serie hanno una finitura superficiale diversa, più "aggrappante", per permettere alla vernice di aderire al meglio.
Per contro, si potrebbe anche cercarli usati ma a quel punto bisognerebbe avere la fortuna di trovarli del colore della tua auto...
*GRAZIE LEONESSA*
BastoneRotto
Più che altro sarei curioso se grattando i miei e darli un paio di passate di nero resta su bene.
Gli strumenti per farlo li avrei, ma staccando la righetta grigia restano i buchetti, magari in giro trovo qualche modanatura da sostituire. Proverò :scratch:
Facci sapere ;-)
*GRAZIE LEONESSA*
Rosegoto
Non ho ben presente quali siano i fori di cui parli ma dovrebbero essere stuccabili.
O compri le cose e lo fai tu oppure vai da un carrozziere.
Il carrozziere costa ma lo fa come va fatto (si spera), in ogni caso se lo fai tu devi prendere le cose giuste e far fare la vernice, arrivi facilmente anche oltre i 100 € di materiale tra stucco in pasta e vernice (che probabilmente minimo sarà mezzo kg se non addirittura 1 kg.
Poi non so dirti se serva un aggrappante sulla plastica, in caso devi aggiungi pure quello nella spesa.
Auto
Auto
Torna a “106”
