Cofano motore leggero: le mie impressioni
Re: Cofano motore leggero: le mie impressioni
In tutta onestà questa deduzione mi lascia più che perplesso.
Non penso che il cofano balla a causa del peso leggero. Ci sono auto sportive con telaio è carrozzeria in fibra di carbonio (ancora più leggero dell'alluminio) e che raggiungono velocità molto superiori a una 3008 e non ballando per niente.
L'ho già scritto, ma lo ripeto che forse è sfuggito. Non tutte i cofani leggeri ballano, ma tutti i cofani che ballano sono (evidentemente) leggeri.ALE714 ha scritto:Non penso che il cofano balla a causa del peso leggero. Ci sono auto sportive con telaio è carrozzeria in fibra di carbonio (ancora più leggero dell'alluminio) e che raggiungono velocità molto superiori a una 3008 e non ballando per niente.
So leggere eh... evidentemente è il contenuto che mi perplime.
Ops pensavo rispondessi a me
Perché?Alex22 ha scritto:So leggere eh... evidentemente è il contenuto che mi perplime.
La mia definizione di "pesante" per un cofano è "che non si muove quando non si deve muovere". Se si muove, pesante non è...
Ci sono tetti di case che volano via o “ballano”, e non è perché sono leggeri... ma perchè hanno dei problemi. Se chiudi male il cofano di qualsiasi auto ad esempio (tipo solo col gancio di sicurezza), si muoverà. Gli interventi che peugeot sta facendo sui cofani ballerini sono tutti sulle zone di fissaggio... non hanno ancora risolto del tutto vero, ma tempo al tempo.... mica si sono messi a piombarlo
Se poi diamo al termine “pesante” definizioni personali allora tutto va bene
Certo che no, ma solo perché costa di più.Alex22 ha scritto:Ci sono tetti di case che volano via o “ballano”, e non è perché sono leggeri... ma perchè hanno dei problemi. Se chiudi male il cofano di qualsiasi auto ad esempio (tipo solo col gancio di sicurezza), si muoverà. Gli interventi che peugeot sta facendo sui cofani ballerini sono tutti sulle zone di fissaggio... non hanno ancora risolto del tutto vero, ma tempo al tempo.... mica si sono messi a piombarlo
Che poi un cofano possa ballare anche per altri motivi, sono d'accordo.
Non credo che costi chissà quale eresia incollare o saldare dei pesi, nel caso.
Non costa molto, ma non raggiungi l'obiettivo: così lo fai solo incurvare e stressare di più nei punti in cui saldi i pesi.Alex22 ha scritto:Non credo che costi chissà quale eresia incollare o saldare dei pesi, nel caso.
È tutto il cofano che andrebbe sostituito.
Fino ad adesso sono stato zitto ,ho sentito qualche polemica sulla mia modesta esternazione , ed altre opinioni condivisibili !!! La mia , come tutte le altre ,sono semplici opinioni quali usufruitori del veicolo ed il forum è nato prorio per tale scopo . E' palese, inoltre, che non possiedo le capacità tecniche per poter dare un giudizio oggettivo sull'argomento ( così come non le possiede qualcuno che invece di interloquire serenamente , piglia spunto per fare pura e semplice polemica ) ,ma nel contempo la verità inconfutabile è che il cofano motore a velocità autostradale BALLA !!!!!!
Questo purtroppo è un difetto noto e c’è già una discussione al riguardo.
- massi.drago
Il problema del cofano ballerino non può essere dato dalla sua leggerezza, caratteristica tipica dell' alluminio. Anche io ho un cofano in alluminio e non balla sul mio modello. Probabilmente ci saranno stati degli errori sulla progettazione dei punti di cerniera e/o appoggio o sulla aerodinamica del cofano che magari crea qualche turbolenza/risonanza.
Spinoza ha un concetto della logica tutto suo, lasciamolo vivere nel suo mondo fatatomassi.drago ha scritto:Il problema del cofano ballerino non può essere dato dalla sua leggerezza, caratteristica tipica dell' alluminio. Anche io ho un cofano in alluminio e non balla sul mio modello. Probabilmente ci saranno stati degli errori sulla progettazione dei punti di cerniera e/o appoggio o sulla aerodinamica del cofano che magari crea qualche turbolenza/risonanza.
