Salve a tutti,
ho una 5008 1600 diesel S&S con cambio robotizzato immatricolata nel 2011.
Per accedere il motore si deve posizionare il cambio su "N", premere il freno e girare la chiavetta.
Già l'anno scorso aveva iniziato, di solito quando fa' freddo e la macchina è ferma da qualche ora, a segnalare "Selezionare N e tenere premuto il freno!" (anche se si è già in questa situazione!); è sufficiente portare la leva del cambio su "R", tornare a "N" e poi il motore parte senza problemi. Dapprima saltuariamente, adesso praticamente sempre.
A qualcuno è successo?
Inoltre, in un paio di occasioni, la macchina si è avviata in modo anomalo: non veniva cambiata la marcia (normalmente tengo il cambio in modalità A (Automatica)), in questi 2 casi il selettore era sulla A ma non cambiava marcia, restava in prima, poi ho provato a mettere su manuale e a cambiare a mano, poi portare su A ma niente da fare, non si cambiava marcia.
La cosa strana è che non aveva lo stesso comportamento come se la leva fosse su M: infatti quando è in manuale e, per esempio, si è in terza e si frena fino a fermarsi, il cambio passa in prima anche senza scalare. Nelle 2 occasioni invece il cambio restava in terza anche a macchina ferma! Alla fine ho spento e riacceso e il tutto è tornato a funzionare correttamente.
Potrebbe essere il sensore della leva cambio?
fabio
Funzionamento anomalo cambio robotizzato.
5008 1.6 8V HDi 112 cv FAP robotizzato, Tecno, Bianco Madreperla + 7 posti - Agosto 2011
Re: Funzionamento anomalo cambio robotizzato.
Ciao, ho avuto gli stessi identici tuoi problemi.
Casualmente la mia auto è una gemella in tutto per tutto alla tua, anno, colore e versione.
Proprio oggi addirittura innesto la A o la R, ma sul display non sempre appare il simbolo corretto e la macchina rimane comunque in folle, devo continuamente muovere la leva, spegnere e riaccendere il motore. Inoltre sullo schermo del navigatore appare la scritta "anomalia cambio".
Volevo sapere se avevi risolto il problema e come, prima di andare a farmi dissanguare da un meccanico.
Scusa, vedo solo ora il tuo messaggio.
No, non ho ancora risolto e porto oggi l'auto per il tagliando dei 140.000.
Farò presente i problemi e vediamo cosa mi dicono. (sulla mia non è mai comparso Anomalia cambio)
Buongiorno stesso problema per una 5008 del 2011 con 276000 km. il mio meccanico di fiducia mi suggeriva di staccare la batteria e di riprovare. In realtà dopo diversi tentativi la macchina ha ripreso a funzionare, ma resto con il dubbio che mi possa lasciare da qualche parte senza poter fare più nulla....
