schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Ubares95
Re: schermo "nac" 308 restyling,navigatore, tutte le info
Messaggio da Ubares95 »
Trevi74 ha scritto:
Ubares95 ha scritto:
Alex22 ha scritto:Potrebbe essere un limite dell'iphone, io ho un android... quindi non saprei :?
Mi auguro non sia così! Proverò comunque ad acquistare un altro hub...
Ho provato anch'io, sabato ho presu un hub della trust (8€) ma il risultato è lo stesso che hai tu, quindi credo sia proprio un limite dell'iphone che chiede la sorgente diretta e non un deviatore..
Se qualcun altro ha idee su come risolvere rimango sintonizzato..
Ciao Trevi girando sui vari forum confermo che è un problema solo di iPhone, gli utenti Android hanno risolto con un semplice hub, per gli utenti iPhone sembra non ci sia soluzione. L'unica rimane quella letta nel forum dedicato alla 5008 di cui però sono in attesa di conferma.
Ne approfitto per chiederti se riesci ad utilizzare Siri con il tasto del riconoscimento vocale. Se si clicca una volta parte il riconoscimento vocale dell’auto, se tengo premuto il pulsante mi dice riconoscimento vocale non disponibile. Con Carplay invece Siri funziona...
Nuova Peugeot 308 Gt Line 5p. BlueHDi 120 EAT6 Blue Magnetic, interni Tessuto misto TEP / Oxford Gt Line mistral con cuciture rosse,
con Safety pack, Driver sport pack, Park assist + Visiopark 180°, Cerchi in lega 18" Diamant con ruotino di scorta, 3D Connect navigation + lettore CD/MP3, Keyless system, Tetto "ciel" panoramico)
EX: Peugeot 208 Allure 5p. BlueHDi 75 Matt Ice Grey, interni Tessuto techmat grigio / nero mistral,
con active city brake, ruotino di scorta in lamiera 15", park assist + retrocamera, touch screen 7" con sistema di navigazione e mirror link, alzacristalli posteriori elettrici, pack rangement, pack style allure(vetri posteriori oscurati e tetto "ciel" panoramico)
Trevi74
Messaggio da Trevi74 »
Senza CarPlay ti confermo che non funziona neanche a me.. non capisco il perché, come non capisco perché con L hub non funziona CarPlay e a me solo con Bluetooth non legge i contatti del telefono.
Tu hai aggiornato il touchscreen?
Ora Nuova 308 sw Allure 1.6 blue hdi 120cv eat6
Dal 2015 al 2018 Nuova 308 sw Allure 1.2 Pure Tech Turbo 130cv
Ubares95
Trevi74 ha scritto:Senza CarPlay ti confermo che non funziona neanche a me.. non capisco il perché, come non capisco perché con L hub non funziona CarPlay e a me solo con Bluetooth non legge i contatti del telefono.
Sono misteri... vorrei capire se anche chi ha android ha questo problema con il riconoscimento vocale o a loro funziona tranquillamente... Diciamo che una mezza soluzione con l'iPhone è quella di utilizzare la funzione Ehi Siri! che ho testato e va' tranquillamente... Per quanto riguarda i contatti bluetooth l'ultima volta a me c'erano tutti i contatti del telefono credo, controllerò per sicurezza.
Si ho aggiornato settimana scorsa cartografia e sistema.
Trevi74
La funzione Hei Siri! non l'avevo pensata.. oggi provo grazie :D
Devo trovare il tempo per andare in officina a fargli fare aggiornamento per vedere se risolvo il bug dei contatti.
Ubares95
Testata personalmente e funziona, assicurati solo che iPhone sia da una parte dove ti possa sentire... Chi ha android invece funziona il riconoscimento vocale dal tasto o stesso problema?
Trevi74
Ubares95 ha scritto:Testata personalmente e funziona, assicurati solo che iPhone sia da una parte dove ti possa sentire... Chi ha android invece funziona il riconoscimento vocale dal tasto o stesso problema?
Funzione hei siri funziona, ma ti dirò di più.. funziona anche il tasto di riconoscimento vocale!!!!! :applause:
Adesso devo trovare il modo di far funzionare CarPlay cin L hub 8)
fcava
Messaggio da fcava »
ma se il NAC è lo stesso tra 308, 3008 e 5008, dovrebbero esserci le prese usb aggiuntive a cui collegare il cavo da 30 euro o sbaglio? E, se i 3 nac sono uguali, il dab, a questo punto, potrebbe essere anche solo disattivato
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
Ubares95
Mi devi spiegare come hai fatto a far funzionare il tasto di riconoscimento vocale :neutral:
Il CarPlay con l’hub non c’è modo di farlo funzionare. L’unica alternativa è andare in Peugeot, acquistare il cavo e farselo montare per avere una usb aggiuntiva. È l’unico modo!
Ubares95
fcava ha scritto:ma se il NAC è lo stesso tra 308, 3008 e 5008, dovrebbero esserci le prese usb aggiuntive a cui collegare il cavo da 30 euro o sbaglio? E, se i 3 nac sono uguali, il dab, a questo punto, potrebbe essere anche solo disattivato
In realtà da quello che ho capito quel cavo si trova proprio tra gli accessori fatti per la 308.. :D
Trevi74
Ho semplicemente attivato hei Siri e provato il tasto del comando vocale e funzionava..
Stamattina però volendo far vedere a mia moglie la scoperta non funzionava.. anzi il cell mi diceva di configurare hei Siri :silent:
Boh?
fcava
Si, quello lo so. Non ho capito peró se i 3 modelli sono in realtà lo stesso. Il cavo so che è della 308 ed è compatibile con 3008/5008. Ma no so se la 308 la danno con la seconda porta o meno. Inoltre il venditore mi ha detto che il dab non c'è. Ma se sono uguali è la 3008 lo ha...
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Alex22
Messaggio da Alex22 »
La 308 prerestyling aveva una usb nel cassetto portaoggetti... Probabilmente l'accessorio "deriva" da li (come ricambio)
Ubares95
Boh?
fcava
Ho appurato che hanno lasciato una sola USB. La seconda forse si può mettere ma in officina mettono le mani avanti che bisogna aver el'auto, smontare il NAC (rischiando di rovinare bla bla bla), verificare la presa dietro se c'è ed in caso montare il cavo 9817956180 menzionato nel thread "seconda presa USB" della sez. 5008
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Ubares95
Ragazzi aiuto ho un problema con i file musicali da chiavetta. Ho aggiustato tutti i tag dei file mp3 in modo da averli ordinati per album, artista, ecc. ma quando inserisco la chiavetta, il nac non mi aggiorna tutti i file, di alcuni continua a darmi nomi di album o di artisti che io ho aggiustato da pc modificandoli! E' come se non si aggiorna! In effetti se inserisco la chiavetta a pc invece i tag sono tutti corretti! Qualcuno ha avuto il mio stesso problema? :? :?
