[Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Re: [Sondaggio] BUCO EROGAZIONE motori PureTech 110cv o 130cv
Ritirata ieri motore nuovo per adesso tutto OK anche il minimo irregolare con sobbalzi e sali scendi è andato a posto quindi centrava il motore ,la benzina è sempre quella gli iniettori e tutti gli accessori compressore clima mot avviamento alternatore ecc. sono rimasti quelli del motore precedente, e fattura a carico Peugeot di 6200 euro.al prossimo controllo cambieranno gli ammortizzatori anteriori che incominciano a fare clok clok.
Anche il turbo è rimasto quello vecchio.
No, impossibilemario52 ha scritto:Anche il turbo è rimasto quello vecchio.
mi sa che sicuramente facevano prima a darti un motore completo, ma cosi verificano se è proprio un problema del motore oppure di qualche componente "aggiuntivo"
Guardate che normalmente quando si cambia il motore non sono mai compresi gli accessori.
però in termini di manodopera il costo aumenta e non di poco (smontare pompe, turbina, scollegare cavi, tubi ecc.), mentre tirare fuori il motore completo è molto più rapido cosi come installare quello nuovo
https://www.autopista.es/amp/peugeot-30 ... -200000-km" onclick="window.open(this.href);return false;
Se fosse un problema congenito direi che in 200 mila km (senza alcuna sabbiatura ne pulizia di nessun genere) sarebbe emerso, o no??
141 cv da nuova, 133 a 200 mila, potrebbe farne altrettanti senza problemi.
Inviato dal mio F5321 utilizzando Tapatalk
- Dallas1984
Purtroppo o per fortuna è così... un problema che tra passaparola o forum può sembrare diffusissimo magari coinvolge percentuali molto basse sul reale parco circolante, il che rientra nella definizione di “difettosità” e non di certo nella definizione di “progettato male”.
Certo è singolare il caso dell'utente che ha beccato il problema 2 su 2 208 in famiglia.
quello sono io, ma per fortuna la mia lo fa molto raramente, adesso quella della mia compagna la diamo in mano a un meccanico serio e vediamo se riesce a capirci qualcosa
Re:
Dallas1984 ha scritto:Quoto. ... ciao alle...
O.t. con il lavoro dello smeg mi sono un po' fermato. ..
Mancanza di tempo o difficoltà tecniche?
- Dallas1984
Mancanza di tempo. .. e soprattutto sto cercando di trovare un modo di procedere più "proficuo" possibile per implementare anche la retrocamera.... minimizzando il tempo di fermo auto.....
Non sembra ma le cose sono tante....
Dab + antenna, clonazione della scheda sd + estensione, retrocamera. .. speriamo bene..
Ciao...
Scusaten o.t.....
Ciao...
Scusaten o.t.....
Dallas1984, scusa la domanda ma ho capito che stai modificando il touch, sarei interessato alla modifica del DAB, posso scriverti in privato per non andare O.T. qui?
Attuale: Peugeot 208 allure 110cv
EX: Peugeot 206 xt 1.1 60cv
Fai un giro nella sezione dei sistemi di navigazione e trovi tutto....
http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... p?t=112444" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dallas1984
@vins206....
Scrivi pure ma io sono ancora work in progress. ... l' unico che ce l' ha fatta é alle2381 e che gentilmente ha messo la sua esperienza a disposizione.....
Cmq scrivimi pure senza problemi...
