Condizionatore/aria calda
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao a tutti,
apro un post su un argomento probabilmente sciocco ma passando da un'auto con aria condizionata ad una con regolazione della temperatura tramite clima mi è venuto il dubbio.
Per avere aria calda, di inverno, è necessario accendere il clima? Con l'aria condizionata, infatti, bastava orientare la manopola sul caldo (con le varie gradazioni) senza premere il pulsantino che azionava l'accensione dell'aria a/c.
Come funziona, invece, con il nostro impianto? Imposto i gradi senza accendere il clima? si può fare?
grazie!
Hallahub
Messaggio da Hallahub »
Fabiorm308 ha scritto:Ciao a tutti,
grazie!
Funziona esattamente come il vecchio, l’AC decidi tu se usarla anche in inverno per deumidificare l’aria altrimenti esce calda anche senza
Fabiorm308
Re: Condizionatore/aria calda
ok ma immagino, ovviamente, che se non si accende il condizionatore non si possano impostare i gradi giusto?
Di conseguenza, esce aria calda proveniente dal motore?
fcava
Messaggio da fcava »
Li imposti e tenta di raggiungerli miscelando l'aria esterna con l'aria che passa dal radiatore abitacolo. Come fanno tutte quelle col clima automatico quando l'aria condizionata è spenta
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
simon.esse12
Messaggio da simon.esse12 »
D inverno ad auto appena accesa quanto ci mette a scaldare l aria??.....ed i gradi a quanto li impostate per avere un imminente caldino nell abitacolo??....
Attuale possessore di PEUGEOT 205 CJ CABRIO 1.1 1991
BIANCA.
EX peugeot 308 gt line 130cv!!!!.....http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 3&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
EX Ford fiesta 1.2 16V zetech
EX Fiat bravo 1.2 16V SX
EX Fiat uno turbo i.e. 1.3 Prima versione
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Stando alle istruzioni dovrebbe bastare lasciarlo come in estate, in automatico su 21. Vedremo :mrgreen:
simon.esse12
Per me sarà una scoperta....mi è sembrato di notare che inizia a sparare aria calda repentinamente impostandolo su 23......
BIANCA.
Alex22
Uhm... dipenderà sicuramente dalla temperatura esterna ma finora (settembre incluso) mi è capitato di mettere a 23 perché magari avevo freddo (nel senso che l'aria condizionata era troppo forte) e si stava bene, non sparava aria calda. Vedremo ai primi freddi :)
fcava
Comunque quelli non sono i gradi reali. Ma un indice di comfort (non ricordo se sono le parole giuste con cui lo chiamano in peugeot)
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Alex22
Si il manuale dice così. Ma comunque danno riferimento ai gradi più o meno.... infatti se si impostano i gradi fahrenheit i valori cambiano.
Hallahub
simon.esse12 ha scritto:D inverno ad auto appena accesa quanto ci mette a scaldare l aria??.....ed i gradi a quanto li impostate per avere un imminente caldino nell abitacolo??....
Lascia sempre a 21, capisce da solo che siamo in inverno e vuoi aria calda. Inutile iniziare a mettere su HI come fanno molti, tanto se il motore è freddo puoi bestemmiare quanto vuoi che non esce nulla 😊😂. Io personalmente 21/22 tutto l’anno, in estate AC accesa, in inverno la uso solo quando piove per deumidificare l’abitacolo, il resto delle volte basta solo l’aria calda del motore. Ovviamente se ci sono -4 gradi fuori, il compressore non si accende a precindere.
goliaz
Messaggio da goliaz »
fcava ha scritto:Li imposti e tenta di raggiungerli miscelando l'aria esterna con l'aria che passa dal radiatore abitacolo. Come fanno tutte quelle col clima automatico quando l'aria condizionata è spenta
no scusa, non capisco. se non accendi il clima, l'aria entra calda se fuori fa caldo, fredda se fuori e' freddo. insomma, entra l'aria che pesca fuori. per avere aria calda in inverno , devi necessariamente accendere il clima, perche' tutte le regolazioni funzionano se il clima e' acceso.
goliaz
io in pieno inverno, quando si sta sotto i 5 gradi, dentro mantengo una temperatura che non mi dia grosso sbalzo con l'esterno. in pratica: se fuori sto bene col piumino, in auto non metto 25° con l'obbligo di togliere il piumino, altrimenti mi farei una sudata, e comunque, dovrei rimettermi il piumino prima di uscire( molto scomodo), o appena sceso ( rischio di colpo di freddo). in 4 anni di 308, ho capito che il valore di temperatura giusto x le mie esigenze, e' quello a 21 con ventola al 1° scatto, senza clima automatico quindi . devo solo non sentire freddo, stare al caldo mi fa stare male quando esco
Hallahub
Per clima si intende erroneamente il compressore dell’AC, in inverno si può anche non usare.
goliaz
Hallahub ha scritto:Per clima si intende erroneamente il compressore dell’AC, in inverno si può anche non usare.
hai ragione, chiamiamolo riscaldamento. però in caso di appannamento del parabrezza, è più veloce disappannarlo con l'aria condizionata al minimo a temperatura medio - bassa, che con il semplice riscaldamento a tutta su high
