E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
claudio1954
Re: E se volessi cambiare l'impianto HI-FI
L ampli Audison da te citato potrebbe andar bene , le caratteristiche sono buone come il costruttore del resto , solamente vedo evidenziate unicamente le entrate pre-in , quindi va obbligatoriamente usato in abbinamento al processore fornito di entrate di alto livello
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
claudio1954 ha scritto:L ampli Audison da te citato potrebbe andar bene , le caratteristiche sono buone come il costruttore del resto , solamente vedo evidenziate unicamente le entrate pre-in , quindi va obbligatoriamente usato in abbinamento al processore fornito di entrate di alto livello
e il bit ten non è fornito di tali entrate? o sbaglio..?
Nuova 308 Allure - 1.5 BlueHdi 130cv - Nero Perla - 05/2018
Cerchi 17" Rubis - Keyless - vetri oscurati - CD
Ford Fiesta Mk7 (2007-2018)
Fiat 500L (2013)
Audi A4 avant 2002 (2011-2013)
Alfa Romeo 155 (2006)
Alfa Romeo 156 (2004-2005)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
claudio1954
Sì appunto , il processore è fornito di entrate di alto livello
ah ok...allora avevo inteso male io...grazie mille Claudio
Sempre per info...portandolo in un car audio center qui in zona, riescono a testarmelo...
perchè essendo usato, vorrei avere la certezza che funzioni.
In ogni caso
Alla fine mi sa che racimolerò prima tutti i pezzi...e spero di riuscirci in qualche mese ...
e poi procederò al montaggio
Altra domandona da ignorante,
sistemando in garage, ho ritrovato due vecchi coassiali che credo siano focal/ciare/coral, ma non so assolutamente il wattaggio, l adesivo sotto non c'è piu...e non mi ricordo assolutamente niente.
c'è modo di saperlo? tramite tester per esempio...
e....metterli al posto delle casse posteriori? giusto per far ascoltare la musica anche a chi sta dietro,
In ogni caso
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
claudio1954
Se le casse sono anonime solamente provando a schiacciare con delicatezza la membrana verso l interno ti rendi conto di quanto è cedevole , più cede e meno potenza sopporta , puoi anche valutare il peso del magnete , ottima l idea di installarle sul fronte posteriore , sempre che ci stiano in profondità
Ma per curiosità... Foto dell'impianto denon smontato?
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure - Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
claudio1954
Non si trovano in rete , almeno io ho cercato per curiosità anche su forum stranieri ma le foto se pubblicate poi sono state inspiegabilmente cancellate ...a viste non si vede niente nella mia auto a parte il sub nel vano ruotino
Certo che se sono questi...
https://sg.carousell.com/p/four-6-5-new ... -88949361/" onclick="window.open(this.href);return false;
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Sono quelli. Avevo chiesto su un forum e mi hanno risposto "NON GIUDICARE CON GLI OCCHI, GIUDICA CON LE ORECCHIE".
OCHEI.
Ve lo dico i primi di novembre come suona
OCHEI.
307 Australian 1.6 HDi 110cv
io quando arriva... Solo che avrei nel box i vecchi CIARE SPL il cui magnete è largo 12 cm se ben ricordo... Con la radio di serie non li muovi, ma con questo ampli forse si...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
sono tra i 6,5 e i 7 cm come profondità, dovrebbero starci visti i 7 cm delle hertz...claudio1954 ha scritto:Se le casse sono anonime solamente provando a schiacciare con delicatezza la membrana verso l interno ti rendi conto di quanto è cedevole , più cede e meno potenza sopporta , puoi anche valutare il peso del magnete , ottima l idea di installarle sul fronte posteriore , sempre che ci stiano in profondità
per il peso, oggi accendo la bilancia e scateno l'inferno
dovrei amplificarli oppure li lascio girare con la sorgente della macchina e prendo un ampli piu piccolo?
Fiat 500L (2013)
La mia 308
Fiat 500L (2013)
La mia 308
claudio1954
Io opterei per l'amplificatore Audison già citato , se non altro per una questione di pulizia del suono e di fase nella risposta , meglio far passare il tutto attraverso il processore , poi se ti sembrano troppo invadenti li livelli come vuoi .. oggigiorno i processori fanno miracoli in tal senso
claudio1954
A parte il fatto che la resa sonora di un determinato impianto rimane assolutamente personale nel senso che ciò che per Tizio risulta una schifezza per Caio va benissimo , ci sono troppe variabili per dare un voto certo , prime fra tutte la sorgente , radio o chiavetta o cd , poi il tipo di musica preferita ecc , per quanto mi concerne posso confermare che questo impianto mi soddisfa per come io ascolto musica , posso certamente ribadire come già fatto che rimane un impianto di buon livello equilibrato ma di certo non progettato per dare sensazioni forti , d'altronde con 490 euro se si vuole fare un impianto serio facciamo ben poco soprattutto se ci si affida ad un installatoreXeviaN ha scritto:Sono quelli. Avevo chiesto su un forum e mi hanno risposto "NON GIUDICARE CON GLI OCCHI, GIUDICA CON LE ORECCHIE".
OCHEI.
I woofer che ho in cantina sono questi, se ben ricordo il codice...
Mi sa che scendono di più dei denon
. Magari più avanti posso provare a montarli... anche se hanno una certa profondità
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
claudio1954
Attenzione che un midwoofer deve anche salire bene ..le medie sono importantissime per la scena stereofonica
