Allarmi ABS,ESP , frenodi staz Cambio, Sensori di parcheggio
philo15
Messaggio da philo15 »
Salve ,ho un 5008 HDI 1600 Alure col cambio robotizzato del 2015, con l'arrivo delle prime piogge mi si è ripresentato un problema di allarmi che mi si era già proposto la scorsa primavera . Praticamente la mattina penso a causa dell'umidità notturna mi si presentano tutti gli allarmi relativi all'impianto frenante più quello del cambio e dei sensori di stazionamento , tutto sparisce magicamente con l'aumento della temperatura esterna . Mi chiedevo se a qualcuno si era presentato lo stesso problema e come lo avete risolto . Grazie per le risposte
mancio200
Re: Allarmi ABS,ESP , frenodi staz Cambio, Sensori di parcheggio
Messaggio da mancio200 »
Mi sembra più un problema di batteria bassa, da come ne parli. Fatti controllare lo stato della batteria.
philo15
Mancio 200 ti ringrazio ti farò sapere ..
philo15
Purtroppo anche dopo la sostituzione della batteria (che in effetti non era efficiente al 100%) il problema rimane invariato :?
mancio200
A questo punto penso a una dispersione di corrente o un qualche sensore tipo freno a mano o abs, che non è più isolato bene. Diciamo uno di quei problemi noiosi da riparare se non sussiste sempre.
philo15
Salve , avrei un problema da esporre a qualcuno che lo ha già fatto , dovrei individuare (per poi sostituire ) il sensore sul pedale del freno . Ho provato a fare il contorsionista sotto il volante ma non sono riuscito a trovarlo .. :?
philo15
Alla fine ho risolto , era proprio quel maledetto sensore sul pedale del freno a causarmi tutti i problemi , finalmente sono riuscito a trovarlo ho dovuto smontare il cruscotto sotto il volante per poterci arrivare .
PaoloCS
Messaggio da PaoloCS »
Anche a me capita. Ogni tanto. Pure io ho pensato per gli sbalzi di temperatura. Dopo un po' spegnendo e ripartendo si azzera l'errore. L'ultima volta mi ha dato il problema solo sui sensori di parcheggio. Dopo tre giorni è sparito. Non sapevo di un sensore al pedale...farò verificare grrazie
PaoloCS
Anche a me capita. Ogni tanto. Pure io ho pensato per gli sbalzi di temperatura. Dopo un po' spegnendo e ripartendo si azzera l'errore. L'ultima volta mi ha dato il problema solo sui sensori di parcheggio. Dopo tre giorni è sparito. Non sapevo di un sensore al pedale...farò verificare grazie
MAURICE74
Messaggio da MAURICE74 »
Puoi postare qualche consiglio per sostituire questo interruttore?
5008 1.6 HDI 110 CV Techno grigio shark - 7 posti
dal 30 mar. 2012
Torna a “5008 I ('09->'17) - Guasti, problemi e manutenzione”
