Ciao a tutti, qualcuno ha mai provato il WD-40 per le plastiche nere del paraurti della 207?
(Dico subito che non mi convince però attendo altre opinioni)
WD-40 per plastiche nere paraurti
- Dallas1984
Re: WD-40 per plastiche nere paraurti
ho provato il wd-40 su un angolo del paraurti posteriore, risultato: all'inizio sembrava più lucido del resto, poi dopo alcune ore mentre si asciugava sono rimasti degli aloni/striature (e ovviamente mi è venuto un mezzo infarto).
Alla fine dopo alcune ore ho cercato di rimediare con un batuffolo di cotone imbevuto di acqua distillata, risultato: come prima del trattamento è tornato normale.
Su uno striscio superficiale non ho ottenuto alcun effetto.
(Lo striscio me lo ha fatto un benzinaio il giorno in cui ho acquistato la 207 appoggiandoci sopra la pompa di benzina sporca).
Per cui per il momento lascio stare
Il WD-40 é sicuramente un ottimo multifunzione (lubrificante, sbloccante, anticorrosivo, detergente ecc) ma non é assolutamente adatto al tuo scopo, per quello ci sono prodotti specifici, come ad esempio questo della Arexons http://arexons.it/it/prodotti/pulizia-l ... oiler-nero" onclick="window.open(this.href);return false;
Grazie per l'info sul prodotto dell'Arexon.
In effetti in alcuni punti il paraurti nero sembra scolorito, può quindi essere che da nuovo non sia di plastica nera ma solamente dipinto?
A parte questo ho notato che il wd-40 è ottimo sulle spazzole nere del tergicristallo (intendo proprio il corpo nero in metallo del tergicristallo posteriore)
Onestamente ho qualche difficoltà a comprendere se la discussione è in tono ironico o meno (problema mio evidentemente).
WD40 o olio d'oliva, di semi di arachidi, fin anche il gel della Durex è normale che lasciano un effetto "UNTO" che fa apparire più lucide le plastiche nere ma anche altre superficie. Ovviamente è un uso improprio, per lucidare e far riacquistare il colore nero alle plastiche basta un lucida cruscotto o molto meglio uno spray al silicone. Nel caso la parte superficiale sia ormai scolorita va prima usata una carta 1000 con acqua per togliere il velo superficiale di plastica "cotta" dal sole. Chiaramente quest'ultima operazione richiede una certa manualità e competenza.
Io addirittura ho visto usare il phon per carrozzieri per ridare “nero” ai paraurti scoloriti. Il criterio sarebbe che sciogliendosi leggermente riprende il colore originale. Io non proverei però
- Dallas1984
Io il WD-40/Svitol li uso persino sui mobili...
Per i paraurti neri come per tutte le plastiche esistono degli appositi polish che colorano e lucidano allo stesso tempo.
Per esempio la Gilsen (linea professionale per carrozzieri) ne produce uno nero dal buon rapporto qualità prezzo.
