Wireless Smartphone Charging + Presa 230V - After market
lucaz
Messaggio da lucaz »
Ciao a tutti,
Sono iscritto da pochissimo, in quanto sarei in procinto di acquistare una GT Line Auto 120 S&s Immatricolata a Luglio 2017 di seconda mano.
L'auto in questione ha tutti gli optional possibili ed immaginabili fatta eccezione del portellone elettrificato, il caricatore wirless e la presa 230v.
In merito a questi ultimi due sapete se è possibile montarli aftermarket.
Il caricatore l'ho trovato su ebay e altri siti e pare abbastanza facile, ma la presa??
Grazie a tutti.
Luigi_F
Re: Wireless Smartphone Charging + Presa 230V - After market
Messaggio da Luigi_F »
https://www.amazon.it/inbay-vassoio-PEU ... ugeot+3008" onclick="window.open(this.href);return false;
Facilissimo da installare!
lucaz
Invalida la garanzia??
Per la 230 invece non c'è modo???
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
Luigi_F
Ovviamente invalida la garanzia...
lucaz
ma che voi sappiate in concessionaria non te lo montano??
pegiottone
Messaggio da pegiottone »
Comperati un inverter e fai prima. Su amazon lo trovi senza problemi.
lucaz
pegiottone ha scritto:Comperati un inverter e fai prima. Su amazon lo trovi senza problemi.
Tipo?
pegiottone
https://www.amazon.it/BESTEK-Inverter-C ... r+per+auto" onclick="window.open(this.href);return false;
lucaz
Luigi_F ha scritto:https://www.amazon.it/inbay-vassoio-PEU ... ugeot+3008
Una piccola guida per non incappare in errori??
@ pegiottone & lucaz
Non me ne vogliate, ma quel dispositivo di cui il link su Amazon, e' un po' "ottimistico". In soldoni, millanta una fornitura da circa 300W, come secondario a 230V. Ora, 300W di assorbimento (attenzione, bisogna anche considerare le perdite dovute alla trasformazione da DC a AC...ma che qui non calcoliamo) sul 12VDC, equivalgono grosso modo a 25A, ma la presa dell'accendisigari, credo che anche sulla 3008 (ho controllato sulla New 308) si limitino a 15A, sia per l'accendisigari che per la presa supplementare a 12V nei posti posteriori o bagagliaio. Oppure bisogna usare un fusibile di scorta da 30A....oppure attaccarsi direttamente alla batteria e mettere poi un fuse adatto.
Felice di sbagliarmi, ma controllare questa cosa, potrebbe evitare un acquisto incauto.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
lucaz
RogerAL ha scritto:@ pegiottone & lucaz
di tutta questa faccenda una cosa non mi è chiara....come mai peugeot non consenta in concessonaria il montaggio del caricatore ufficiale...
22marco77
Messaggio da 22marco77 »
#Aliexpress € 40,31 40%di SCONTO | Hiovtd per Peugeot 3008 5008 2018 2019 Car Styling Auto Qi Caricatore Senza Fili di Ricarica Veloce Pad Supporto Del Telefono Accessori per Interni
https://a.aliexpress.com/_TJ02o" onclick="window.open(this.href);return false;
Qualcuno l ha già montato? Cosa ne pensate?
maxsim
Messaggio da maxsim »
Qualsiasi modifica apportata da personale non autorizzato con ricambi o pezzi nuovi non della casa cambia la garanzia nel senso che se tu porti una modifica all'apparato elettrico tutta la parte elettrica ed elettronica della macchina perde la garanzia biennale o maggiore se hai fatto l'allungamento. Per la parte meccanica no, freni, motore sospensioni, cuscinetti.......praticamente tutto quello che non riguarda l'impianto non auotrizzato ampliato messo ex novo ecc. la garnazia rimane.
Però mi chiedo perchè devo montare qualcosa after market che è solo un palliativo costoso? la ricarica ad induzione per me non vale la pena montarla, non vorrei riscrivere perchè ritengo inutile e molte volte dannoso tale tipo di ricarica.
Per quanto riguarda la 220Volt questa è un'altra novità che lascia il tempo che trova.
Poi se vedete cos'ha scritto RogeAL fatevi qualche calcolo prima di prendere cinesate che al primo utilizzo magari vanno a fuoco, sarebbe da fare tutto un ragionamento sul rendimento sulla potenza in entrata trasformazione in uscita sul tipo di onda che esce dall'inverter e di come tutto questo si rapporta con la potenza frequenza amperaggio......quindi effetto joule......calore.
Se andate su qualcosa di soffisticato e controllato elettronicamente la spesa non vale l'utilizzo. La presa 220 volt non serve nemmeno per lo scalda bibberon ci sono quelli che funzionano benissimo sulla presa accendisigari con massimo 120Watt ed il altte per il pupo/a rimane caldo.
Come sempre idea mia.
Buona serata
Torna a “3008 II ('16->'24) - Fai da te”
