Tergicristalli sostituzione
sicolla
Messaggio da sicolla »
Buongiorno, qualcuno saprebbe consigliarmi una buona marca e modello di tergicristalli per la new 308 2014? Grazie
franco causio
Re: Tergicristalli sostituzione
Messaggio da franco causio »
interessa anche a me, dato che dopo sei anni sono un po' consumati.
Ma a parte la marca, che in effetti mi interessa relativamente, si può cercare di risparmiare per la sostituzione?
Anche comprandoli, supponiamo, sulla rete , è complicato insomma poi montarli (soprattutto quello posteriore)?
Peugeout 308 sw active 1.6 hdi 112 cv ,immatricolata nel giugno 2012 e acquistata nel giugno del 2013, 16000 km, , diesel- Grigio metallizzato
sicolla
Ciao a tutti, qualche modello e marca sarebbero ben accetti. Grazie
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Siete sicuri di doverli proprio sostituire?
Fate almeno un tentativo: prendete un batuffolo di cotone e metteteci su un poco di olio di oliva (quello per l'insalata, per capirci). Passate il batuffolo per bene sulle gomme dei tergicristalli fino a che non sono belli oliati e lasciate i tergicristalli in posizione alzata per una notte. Il giorno dopo, anche se non piove, fate tornare i tergi al loro posto. Se resta un lieve alone allora pulite il cristallo con i tergi stessi e con il liquido parabrezza.
Con questo sistema, fatto circa una volta al mese e dopo che ha piovuto (quindi con le gomme dei tergi bagnate) oppure fatto semplicemente di routine, io conservo ancora i miei originali da più di sette anni.
Provate, per cambiare c'è sempre tempo.
Idem per quello posteriore.
sicolla
FabrizioTN ha scritto:Siete sicuri di doverli proprio sostituire?
Ottimo grazie del consiglio ci provo. Attualmente la gomma in movimento è da brividi.😁
FabrizioTN
SE fosse necessario, fallo più volte. Risparmi soldi.
FabrizioTN
Dimenticavo: quando piove ed alla sera parcheggio la 308 (o comunque sempre dopo averla lavata), mi preoccupo di alzare i tergicristalli (oppure di mettere un pezzo di legno sotto le aste in modo che le gomme non tocchino troppo il vetro): in questo modo le gomme si asciugheranno senza prendere forme strane che, poi, le fanno stridere sul parabrezza.
Provare per credere.
franco causio
Magari al posto dell'olio non è meglio usare una roba tipo lubrificante WD 40 o simili?
Comunque io ci provo ma i miei tergi hanno 6 anni, come l'auto e credo siano da cambiare.
Nel caso, come si fa ad essere sicuri di quali comprare per poi montarseli da sè?
Ho cercato anche su Amazon ma il modello esatto della mia auto non l'ho trovato.
Anche sul sito della Bosch non sono riuscito a capire..
FabrizioTN
Allora, per l'acquisto non saprei dirti ma, se fossi in te, comprerei originali visto la loro durata e non rischierei un acquisto che, magari, ti dura molto meno.
Per il lubrificante sulle gomme non ti so dire: uso l'olio di oliva da anni e non ho mai avuto problemi. Quindi io continuo con l'olio di oliva. Credo che il WD40 sia uno sgrassatore e, forse, sui tergi ottieni l'effetto contrario al voluto.
Sappici dire se usi il WD40: magari hai ragione tu.
franco causio
ma io voglio comprare gli originali. Non capisco quali cercare che siano esattamente quelli della mia auto (Peugeout 308 sw active 1.6 hdi 112 c). Ripeto;
ho cercato anche su Amazon ma il modello esatto della mia auto non l'ho trovato.
sicolla
franco causio ha scritto:ma io voglio comprare gli originali. Non capisco quali cercare che siano esattamente quelli della mia auto (Peugeout 308 sw active 1.6 hdi 112 c). Ripeto;
Nemmeno dal manuale della vettura sei riuscito a risalire al codice dei tergi?
Nacot
Messaggio da Nacot »
Per esperienza diretta consiglio assolutamente le Bosch aerotwin, veramente ottime
Per trovare il codice é sufficiente inserire i dati della vostra auto in uno dei tanti siti di ricambistica, come ad esempio questo https://www.auto-doc.it/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ottenuto il codice Bosch inseritelo in Google e troverete il prezzo più competitivo
sicolla
Nacot ha scritto:Per esperienza diretta consiglio assolutamente le Bosch aerotwin, veramente ottime
Ciao, grazie per il suggerimento. Intendi questo kit qui nella foto?Immagine
sicolla
...Immagine
sicolla
È corretto il codice articolo postato nella foto per la coppia?
Torna a “308 I ('07->'13) - Fai da te”
