difetto regolamentazione automatica dei fari
Peugeot2014
Messaggio da Peugeot2014 »
Salve a tutti , sono un possessore di una Peugeot 308 allure con fari full led, apro questo argomento perché dopo aver sostituito gli ammortizzatori anteriori della mia auto perché distrutti, dopo un paio di ore mi appare la scritta service nella veglia accompagnata dal messaggio “ difetto regolamentazione automatica dei fari” , a voi è mai successo ? Non so se è dovuta al cambio di sospensioni e quindi L auto sia leggermente più rialzata rispetto a prima con gli ammortizzatori rotti o il meccanico ha mosso o guastato qualcosa.
goliaz
Re: difetto regolamentazione automatica dei fari
Messaggio da goliaz »
Peugeot2014 ha scritto:Salve a tutti , sono un possessore di una Peugeot 308 allure con fari full led, apro questo argomento perché dopo aver sostituito gli ammortizzatori anteriori della mia auto perché distrutti, dopo un paio di ore mi appare la scritta service nella veglia accompagnata dal messaggio “ difetto regolamentazione automatica dei fari” , a voi è mai successo ? Non so se è dovuta al cambio di sospensioni e quindi L auto sia leggermente più rialzata rispetto a prima con gli ammortizzatori rotti o il meccanico ha mosso o guastato qualcosa.
che io sappia, quando portai a casa l'auto, mi accorsi chge i fari erano leggermente piu' alti rispetto a come li regolavo io manualmente, quelli di altre auto con lampadine alogene. chiesto in officina per come poterli regolare, mi dissero che la loro regolazione e' automatica, io tornerei in officina. se sono a regolazione automatica, si devono per forza regolare in base all'assetto
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
Sui Full led la regolazione è automatica in base al carico.. dato che hai cambiato gli ammo, non è che magari c'era qualche sensore da ricollegare?
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
Peugeot2014
Può essere anche che dopo la sostituzione dei pezzi bisognava fare un reset.. se gliela faccio spegnere la luce service e veramente ci fosse qualche problema riapparirebbe? Altrimenti dovrei portarla a Peugeot e non mi stanno tanto simpatici
Odino
Messaggio da Odino »
Ciao, sulla mia i full led hanno anche la regolazione manuale tramite brugola sui fari stessi. Magari puoi provare a smanettare un po' quella regolazione mettendo l'auto vuota in piano e settando l'altezza corretta.
Peugeot 308 2.0BlueHDi 180 EAT8 GT Bianco Madreperla
ex Peugeot 208 1.6eHDi 115cv 3p Allure Blu Virtuel
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=79562
Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus
Peugeot2014
Ragazzi ho risolto .. il problema non era la regolamentazione dei fari ma “automatica”, quindi non andavano su e giù in base al peso.. mi sono recato in officina dove avevo fatto sostituire gli ammortizzatori e sull’ammortozzatore destro porta un sensore ed il meccanico aveva dimenticato di collegarlo.. collegandolo ho risolto il problema
Harryxs
Harryxs ha scritto:Sui Full led la regolazione è automatica in base al carico.. dato che hai cambiato gli ammo, non è che magari c'era qualche sensore da ricollegare?
come immaginavo :applause:
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Peugeot2014 ha scritto:Ragazzi ho risolto .. il problema non era la regolamentazione dei fari ma “automatica”, quindi non andavano su e giù in base al peso.. mi sono recato in officina dove avevo fatto sostituire gli ammortizzatori e sull’ammortozzatore destro porta un sensore ed il meccanico aveva dimenticato di collegarlo.. collegandolo ho risolto il problema
Ho lo stesso problema. Puoi essere più preciso?
isopropanol
Nel senso,ho problema assetto fari full led dopo aver cambiato ammortizzatori.
FB66
Messaggio da FB66 »
Salve,
anch'io dopo aver sostituito tutti e quattro gli ammortizzatori
ho lo stesso problema.
Quindi il sensore è sull'ammo anteriore destro?
