Intervento Active Safety Brake
Re: Intervento ACTIVE SAFETY BRAKE
Se c’è su Allure c’è anche sulla Crossway
In ogni caso mi sembra di averlo letto .....che c’è
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
Qui c'e' l'ultimo listino ufficiale con tutte le caratteristiche , compresi gli optional e di serie di tutti i nuovi veicoli Peugeot aggiornato al 5 nov 2018.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 109k km :05/2018
Giorgio1965
Uguale, mi è capitato giusto qualche giorno fa ed una frazione prima che io azionassi il freno é intervenuto ASB in modo deciso, poi la frenata l'ho completata io per cui non so se l'auto si sarebbe arrestata completamente da sola anche se la sensazione è per una risposta positiva.pegiottone ha scritto:Tutto questo con cambio automatico, giusto ? Con il manuale come si comporta ?
Giorgio1965
Premetto di non aver letto il manuale, ma io non l'ho mai disattivato e non ne comprenderei il motivo, macchina ferma motore spento ed auto chiusa.gioloi ha scritto:Leggevo sul manuale che consigliano di disattivarlo quando si va in un autolavaggio.![]()
Confermate?
pegiottone
Probabilmente si parla di autolavaggi dove il motore viene lasciato acceso e la macchina viene fatta avanzare da un sistema che aggancia una ruota anteriore. Ne ho uno vicino a cassa. Sono tunnel dove la vettura avanza, ma non puoi rimanere a bordo.
Infatti mi riferisco a questi, dove la ruota anteriore sinistra (di solito) viene agganciata da un nastro trasportatore che trascina la macchina nel tunnel.pegiottone ha scritto:Probabilmente si parla di autolavaggi dove il motore viene lasciato acceso e la macchina viene fatta avanzare da un sistema che aggancia una ruota anteriore. Ne ho uno vicino a cassa. Sono tunnel dove la vettura avanza, ma non puoi rimanere a bordo.
In quello che dico io si può rimanere dentro e, di solito, la macchina viene spenta e lasciata in folle.
Ma con la 3008 non si può fare, immagino, perché se si spegne la macchina si bloccano le ruote, quindi bisognerebbe lasciarla accesa in posizione N.
Ma anche disattivando i vari automatismi, se no c'è rischio che interpreti il rullo per un ostacolo e blocchi i freni.
E pensa se non sei a bordo e te ne dimentichi.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Re: Intervento Active Safety Brake
A me sinceramente la spia rossa rossa con scritto frenare e l avviso acustico si è attivata diverse volte ma non ho mai avvertito che la macchina iniziasse la frenata da sola...rimango un po' perplesso sul suo reale funzionamento in quanto l avviso si attiva molto a ridossodel mezzo davanti.
pegiottone
Cambia la distanza , ci sono 3 step.Cb77 ha scritto:A me sinceramente la spia rossa rossa con scritto frenare e l avviso acustico si è attivata diverse volte ma non ho mai avvertito che la macchina iniziasse la frenata da sola...rimango un po' perplesso sul suo reale funzionamento in quanto l avviso si attiva molto a ridossodel mezzo davanti.
Credo sia su quello più distante...
Scusate se esco un attimo ot,ma il rilevamentodi stanchezza funziona solo con la lane assist inserita? Nel menù del display non c è nessuna voce in merito?
Che io sappia il rilevamento di stanchezza è solo un cicalino che si accende ogni 2 ore, che tu sia stanco oppure no.Cb77 ha scritto:Credo sia su quello più distante...
Quello della segnalazione ogni due ore è l'avvisatore tempo di guida.
L'allarme livello di attenzione sembra essere più sofisticato.
Dal manuale:
Dal manuale:
Allarme livello di attenzione guidatore
Secondo la versione, il sistema "Avvisatore
di tempo di guida" può essere combinato
al sistema "Allarme livello d'attenzione del
guidatore".
Con una telecamera posizionata
sopra al parabrezza, il sistema
valuta lo stato di attenzione del
guidatore identificando gli scarti
della traiettoria rispetto alla
segnaletica orizzontale.
L'utilizzo di questo sistema è ottimale
specialmente sulle strade a percorrenza veloce
(velocità superiore a 65 km/h)
^^ Ok, pensavo si chiamasse in un altra maniera.
Per me l'allarme livello attenzione è quello che è presente in alcune altre auto - ma non nella 3008 - una telecamera che monitora gli occhi del conducente e, se rimangono chiusi per più di tot, emette un allarme.
Anch'io pensavo una cosa del genere.
Però devo dire che il sistema implementato sulla 3008 non mi dispiace per niente.
Ma sul display c è qualche impostazione? Mi sembrava do aver capito che entrasse in funzione se si accorge che con la macchina si hanno dei cambi direzione "irregolari"
Oggi ci ho fatto caso che ha frenato. Appena la macchina davanti a me si è scansata mi ha fatto accelerare
