Ammortizzatori difettosi
Buona sera o una Peugeot 208 da un anno e o problema con gli ammortizzatori qualcuno può aiutarmi
Trifi125
Re: Ammortizzatori difettosi
Che problema hanno?
Rumori? Tenuta?
Rumori? Tenuta?
Vai semplicemente in una officina della rete Peugeot ed esponi il problema, l’auto é ancora in garanzia
è tutto molto nebuloso....
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
- corvorosso
Non finirò mai di stupirmi....Sicily ha scritto:Buona sera o una Peugeot 208 da un anno e o problema con gli ammortizzatori qualcuno può aiutarmi
Con un'auto di un anno ti preoccupi di chiedere consigli a noi ?
Sfrutta la garanzia e fatti risolvere il problema da Peugeot.
Anzi...fatti cambiare gli ammortizzatori, con qualcosa di più serio !
mattia2508
Seee magari. In Peugeot dicono di aver cambiato ammortizzatori ed effettivamente hanno codici ricambi diversi ma secondo me sono identici. Me li hanno cambiati a 41.000km ( sul.foglio hanno scritto 38.000 in quanto il capofficina mi ha detto che oltre i 40.000 non passano in garanzia). Risultato? La macchina è identica: floschia, sul bagnato fa un po' come c***o le pare ed il culo saltella come quello di Elettra Lamborghini. Quindi sti kyb di serie sono indecenti. Resta da capire se la "floscezza" è dovuta totalmente agli ammo oppure se cambiando solo se le molle qualcosa migliori ( anche se considerando che con molle stock gli ammo siano morti a 40.000km non oso immaginare la durata con molle più rigide)
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
mattia2508
Sia chiaro , dopo la sostituzione gli ammo non sono scarichi come quelli "vecchi" però la macchina si comporta così come descritto
- corvorosso
Giusto per precisare.
Io ho una 2008 eHdi 1.6
Già dal primo giorno che l'ho avuta avevo notato che sul davanti ondulava da dx a sx e viceversa
(su fondo assolutamente piano).
Ho sempre pensato che fosse normale ovviamente. Auto nuova e quindi senza poterla confrontare
con un'altra dello stesso tipo.
Sullo sconnesso...come sopra.
Adesso, dopo quattro anni e dopo averli sostituiti (gli ammortizzatori anteriori), con dei
Kyb doppio tubo a gas (Excel-G), mi rendo conto che sembra di guidare un'auto diversa.
Niente più oscillazioni. Dopo qualsiasi cosa di sconnesso, mi ritorna bella ferma immediatamente.
Posso permettermi di prendere le curve anche a velocità maggiore, tanto non si "corica" come prima.
Infatti sto pensando di sostituire anche quelli posteriori con lo stesso tipo e marca.
mattia2508
Azz ottimo a sapersi che già con dei semplicissimi quanto buoni excel g (li ho sulla punto da 50.000km ormai e sono ottimi) la situazione si stravolga così. Hai cambiato anche le molle?
- corvorosso
NO ! (lo avrei scritto...)mattia2508 ha scritto:Azz ottimo a sapersi che già con dei semplicissimi quanto buoni excel g (li ho sulla punto da 50.000km ormai e sono ottimi) la situazione si stravolga così. Hai cambiato anche le molle?
Ho sostituito però le biellette della barra stabilizzatrice, visto che gli snodi si erano usurati e facevano rumore.
PS: Penso che gli ammortizzatori montati in origine sulla 2008 siano sottodimensionati, rispetto alla
massa del veicolo e per questo "ondeggia" troppo. Invece gli Excel-G, essendo più robusti e rigidi, tengono
l'avantreno sempre dritto.
In ogni caso, per quanto mi riguarda, l'ammortizzatore di destra si era anche usurato di suo e quindi sono stato
costretto a sostituirli entrambi.
mattia2508
Ho capito grazie del feedback. Io i miei ho dovuto farli sostituure a 40.000 (208 però) e anche nel mio caso era scoppiato l anteriore destro
- corvorosso
mattia2508 ha scritto:Ho capito grazie del feedback. Io i miei ho dovuto farli sostituure a 40.000 (208 però) e anche nel mio caso era scoppiato l anteriore destro
W la Peugeot !!!
Anche a me sono stati sostituiti in garanzia settimana scorsa a 32000 Km sullo sconnesso lieve facevano clock clock, non erano scarichi, però l'auto è stata ferma 6 giorni perchè quelli ordinati non andavano bene non montavano sul mozzo,il capo officina riferisce che hanno cambiato i codici e quelli che montano sono modificati.Facendo una riflessione sulla mia auto penso che noi sia un'auto affidabile troppi problemi ,Fra interventi di pulizia collettore 3 ,sostituzione di valvole e valvoline,sensori ecc.sostituzione motore sostituzione ammortizzatori la somma fatture sia pur in garanzia sfiora i 9000 euro una riflessione va fatta ,sulle sospensioni scadenti si legge nei forum fin dall'inizio della presentazione del modello cerano problemi e questo non va bene dopo 5/6 anno averli ancora.
mattia2508
Sì diciamo che il comparto sospensioni/assetto non è mai stato dei più riusciti su 208. Quanto al motore ti riferisci al 1.2 vero? Ti hanno cambiato il monoblocco oppure hai il 110cv e ti si è presentato il caso "mangicandele"?
