Scarico acqua piovana e non funzionamento aria condizionata
Salve a tutti,
è qualche mese che quando piove l'acqua mi rimane stagnante ,praticamente quando curvo sento come se l'acqua fosse nel cruscotto e si muove a destra e sinistra, poi da ieri l'aria condizionata non funziona più (quando curvavo e l'acqua si muoveva l'aria per spannare funzionava meglio e peggio a seconda della curvA)e oggi non va più per niente!!!mi potete aiutare??
dove lo trovo lo scolo dell'acqua? il problema dell'aria può derivare da quest'acqua?
Ultima modifica di ALEX308 il 03/05/2016, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo del topic editato in maiuscolo:vietato dal regolamento.
Re: Scarico acqua piovana e non funzionamento aria condizionata
Ciaoakailsoro ha scritto:Salve a tutti,
Solitamente gli scoli partono dalla base del parabrezza.
Per l'aria condizionata forse ti manca gas
Io trovo acqua sotto il tappetino anteriore lato passeggero
.... potrebbe essere lo scolo del condizionatore? Oppure entra da sotto ? Help please....
Ho appena saputo che nel vano portaoggetti c'è il buco per la refrigerazione...quindi potrebbe trattarsi dello scolo del condizionatore!Flevhon ha scritto:Io trovo acqua sotto il tappetino anteriore lato passeggero.... potrebbe essere lo scolo del condizionatore? Oppure entra da sotto ? Help please....
ciao, per l'acqua stagnante ho la soluzione per entrambi, a me capita almeno una volta l'anno.
Aprite il cofano, sotto al parabrezza sulla sx sganciate e togliete la copertura in plastica dei filtri, e vedrete che troverete una bella pozzanghera di acqua stagnante; infilateci la mano e troverete un piccolo foro di scolo con estremità in gomma che sarà ostruito da piccole foglie, inseriteci un dito e vedrete che tutta l'acqua scenderà.
La prima volta che mi è successo oltre a sentire l'acqua ad ogni curva, trovavo il tappetino lato passeggero zuppo.
208 vti 120cv sline gpl rouge/noir
Il l'ho ritirata martedì, non ho ancora riscontrato nulla. Comunque grazie, terrò presente x il futuro se mi si dovesse presentare il problema! (Speriamo di no)pinoppio ha scritto:ciao, per l'acqua stagnante ho la soluzione per entrambi, a me capita almeno una volta l'anno.
- Fredlupo75
Ciao a tutti. Il problema dell'acqua che ristagna nei vani porta filtro aria ma anche sotto le griglie davanti al cofano e' un problema CRONICO di questa macchina; parlando in confidenza col meccanico ventennale Peugeot, mio amico da molti anni, mi ha dato una brutta notizia; sotanzialmente, i canali di spurgo sono troppo piccoli rispetto alle altre peugeot (questa e' la quarta Peugeot che acquisto), e le foglie/polline/ecc.. li otturano troppo facilmente; IL PROBLEMA ora e' che dopo aver portato la macchina a far pulire i condotto (65 euro a botta, 5 volte in 4 anni) e dopo aver segnalato piu' volte che L'ARIA CONDIZIONATA E LA VENTOLA NON PARTIVANO a causa dell'allagamento, ora l'acqua di 3 giorni piovosi mi ha fottuto una centralina perche' l'acqua correva dietro i cavi e raggiungeva i connettori non impermeabili, nella sostituzione mi hanno dovuto cambiare anche 2 fasci di cavi (stile shuttle spaziale) il tutto per un valore di 1400 euro. L'ultima volta che abbiamo pulito i canali di scolo ho tirato fuori solo un pugno di schifezze, immaginate come siano piccoli i canali, Macchina venduta! NON COMPRATE QUESTA MACCHINA, e sperate che le altre non siano cosi. BUONA FORTUNA!
- Fredlupo75
AH SCUSATE aggiungo che i fori di scarico del vano sotto le griglie sono piu' di uno e vanno puliti tutti, solo che per pulirne alcuni va smontata l'intera griglia, ciao
Ciao Magari se postassi qualche foto renderesti il concetto più chiaro anche a coloro che non sanno cosa siano i canali e le griglie di scoloFredlupo75 ha scritto:AH SCUSATE aggiungo che i fori di scarico del vano sotto le griglie sono piu' di uno e vanno puliti tutti, solo che per pulirne alcuni va smontata l'intera griglia, ciao
Buongiorno a tutti. Ho lo stesso problema degli scoli dell'acqua piovana ostruiti. Qualcuno posterebbe un video di come effettuare la pulizia o delle foto do come procedere allo smontaggio della griglia?
Io li ho visti la prima volta quando mi hanno sostituito gli ammortizzatori. Praticamente per pulirli bisogna smontare entrambi i tergicristalli e rimuovere tutta la griglia di palstica che sta fra parabrezza e cofano.
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Ma come si smonta quella griglia in plastica? Sai qualcosa? Io una volta mi sono cimentato ma non ci sono riuscito.mattia2508 ha scritto:Io li ho visti la prima volta quando mi hanno sostituito gli ammortizzatori. Praticamente per pulirli bisogna smontare entrambi i tergicristalli e rimuovere tutta la griglia di palstica che sta fra parabrezza e cofano.
[-o<
Guarda da ciò che ho visto devi aprire il pezzettino dove sta il.filtro abitacolo facendo leva sulle linguette con un cacciavite piatto poi devi togliere i bulloni dei tergicristalli e quindi rimuovere i tergicristalli e poi dovrebbe essere tutto a pressione (credo)
Ho provato ma non ci sono riuscito. Non ho forzato altrimenti rischiavo di rompere le plastiche.
