TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI 208
su gommadiretto le yoko advan sport ci sono
mattia2508
Si ma.sono i v103(serie vecchia) in più costano 145 euro a gomma
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
mattia2508
Alla fine ho ordinato i Dunlop Sport BluResponse 195/55 R16 87H dal mio gommista. Me li ha fatti 360 montati +equilibratura+convergenza. Considerando che online li pagato 320 ma senza niente è un buon prezzo. Spero di trovarmi bene o perlomeno meglio di quello schifo di Energy Saver di serie
Non hanno una circonferenza maggiore visto che la spalla resta da 55mory75 ha scritto:occhio che circolando con le 205/55 non essendo a libretto (come giustamente hai scritto) ti sottoponi al rischio ritiro libretto e revisione. inoltre avendo una circonferenza maggiore potrebbero toccare sui parafanghi in alcune situazioni di rollio o beccheggio.
insomma, io non le monterei
Da libretto c’è la possibilità di montare:
185/65 R15 84T
195/55 R16 84H
205/45 R17 87V
io credo che montando dei 205/55 R16 con valore uguale o superiore a 84 in H o in V, si compia un peccato veniale veniale, che solo un controllo supercavilloso sanzionerebbe
Umh....non credo sia proprio un peccato cosi' veniale
Veniamo ai meri dati:
1) 185/65 R15 circ. 1950mm
2) 195/55 R16 circ. 1947mm
3) 205/45 R17 circ. 1934mm
4) 205/55 R16 circ. 1984mm
5) l'ultima misura in definitiva e': 2,7% maggiore rispetto alla 17", 2% maggiore rispetto alla 16", e 1,8"% maggiore rispetto alla 15". In soldoni rispetterebbe la congruenza (di legge +-2% max) solo con 2 misure su 3....bisogna vedere se in fase di omologazione sarebbe consentito (se lo facesse tipo la MAK)
Morale....certo, bisogna usare il micrometro per vederne le differenze effettive, aldilà dei dati a libretto. ma posso assicurare che (scusate lo sciolingua) gli assicuratori quel micrometro lo usano e lo sanno usare, soprattutto quando si tratta di recuperare soldi agli assicurati in caso d'incidente , anche a ragione!!!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 113k km :05/2018
attenzione che la spalla da 55 non è una unità di misura, è il 55% della larghezza, quindi 55% di 195mm sono 107,25mm, mentre nel secondo caso 55% di 205 sono 112,75. differenza 5,5mm, non e poco!!Nacot ha scritto:Non hanno una circonferenza maggiore visto che la spalla resta da 55mory75 ha scritto:occhio che circolando con le 205/55 non essendo a libretto (come giustamente hai scritto) ti sottoponi al rischio ritiro libretto e revisione. inoltre avendo una circonferenza maggiore potrebbero toccare sui parafanghi in alcune situazioni di rollio o beccheggio.
185/65 R15 84T
195/55 R16 84H
205/45 R17 87V
in ogni caso la sanzione per chi circola con pneumatici di dimensione diversa da quelle approvate è attualmente da 419 a 1682 euro (art. 78 CdS), più il ritiro della carta di circolazione e l'obbligo di sottoporre l'auto al collaudo presso un ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. insomma meglio stare a quello che dice il libretto
mattia2508
Allora potremmo fare una "prova". Ho una Megane 2 con cerchi in lega da 16 e gomme 205 55 16 91V come faccio a sapere se il cerchio della Megane possa montare sulla 208? Che in caso la metto sul crick smonto le anteriori della Megane e le scambio con quelle della 208 e faccio un giro di prova nel cortile di casa
prova e facci sapere...ehehehehmattia2508 ha scritto:Allora potremmo fare una "prova". Ho una Megane 2 con cerchi in lega da 16 e gomme 205 55 16 91V come faccio a sapere se il cerchio della Megane possa montare sulla 208? Che in caso la metto sul crick smonto le anteriori della Megane e le scambio con quelle della 208 e faccio un giro di prova nel cortile di casa
scommetto 10.000 euro che i cerchi della Megane non montano sulla 208... penso sia chiaro anche solo guardandoli!!
interasse 5x114,3 contro i 4x108 di psa
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
mattia2508
Ahahahah ok vittauro io partivo dal presupposto nignorante che se avessero entrambi 4 fori e la stessa dimensione ci stessero
mattia2508
Ora capisco...il numero 5 4 ecc indica il numero di fori mente il dato in mm ad esempio 100mm indica che i fori opposti distano 100mm l uno dall' altro.. corretto?
4x108 è il cosiddetto PCD di un cerchio, per farla semplice posto un immagine che è più chiara di mille parole
in ogni caso io non monterei una gomma 205/55r16 e poi andrei a fare un giro
essendo la ruota più grande può succedere che prendendo un dosso/buca/avvallamento o sterzando le ruote queste vadano a picchiare sul parafango causando danni sia alla carrozzeria che alla ruota stessa...meglio evitare certe prove!
mattia2508
Sei stato chiarissimo grazie. Ma io l' avrei provata nel cortile di casa tipo sterzando e vedendo se toccasse qualcosa delicatamente e da fermo ma tant'è che non Montino quindi amen
mattia2508
Allora comprate Dunlop sport blueresponse 195 55 16 87h. Un'altra macchina.... Il culo ha smesso di fare quel che gli pare e sottosterzo e beccheggio si sono sensibilmente ridotti
addirittura tutta questa differenza? allora se montassi le 205/45 17 non so cosa diresti?
