Difetto cambio
Giuseppe77
Difetto cambio
Messaggio da Giuseppe77 »
Salve a tutti!! Ho acquistato una 308 GTLine 1500 130 cv nuova, da subito ho notato che al passaggio dalla prima marcia alla seconda si sente tipo grattare, il concessionario eseguendo una prova su strada mi dice che è normale, volevo sapere se qualcuno ha avuto lo stesso problema e se sono stati eseguiti dei lavori. Grazie
goliaz
Re: Difetto cambio
Messaggio da goliaz »
usando la funzione ''cerca'' ho trovato queste : http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 5&start=30" onclick="window.open(this.href);return false; http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 6&t=108743" onclick="window.open(this.href);return false; problema noto. rispetto alle prime, secondo me e' migliorato un po', e migliorera' con l'uso. e' comunque una caratteristica della 308
Nacot
Re: Difetto cambio
Messaggio da Nacot »
Giuseppe77 ha scritto:Salve a tutti!! ........... Grazie
Come nuovo iscritto, ti invito cortesemente a presentarti nella apposita sezione, grazie :thumbright:
G.A.1962
Re: Difetto cambio
Messaggio da G.A.1962 »
Ciao a tutti, ero quasi propenso a creare un nuovo topic, poi ho letto qui.... Io ho una Gt line motorizzata 1.6 120 cv. Ho da sempre notato lo stesso problema nel passaggio dalla prima alla seconda marcia e solo in quel caso. La cosa mi da un po fastidio e cercavo di carpirne di piu. Possibile che sia normale? Poi, noto che nonostante i miei soli 24.000 chilometri, ho la frizione che strappa un pelino... Io, mai avuto problemi con la frizione nelle mie auto prima dei 100 ml. chilometri!! Che posso fare? Controlli? Garanzia?
Frank3081
Re: Difetto cambio
Messaggio da Frank3081 »
Anche io ho lo stesso problema con il cambio ,dopo 5 mila km e migliorato un po’ però adesso con il freddo è tornato , dopo poco aver preso la macchina andai in officina e mi dissero che la macchina era perfetta ..
claudio1954
Re: Difetto cambio
Messaggio da claudio1954 »
Possiamo dire che è un peccato originale , molte 308 hanno questo difetto , pure la mia , ma posso dire con certezza che a 30000 km non è peggiorato , ci si fa l abitudine , basta cambiare passando per la folle e si percepisce molto meno
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
Frank3081
Re: Difetto cambio
Si ma non possono fare nulla ? Io molte volte faccio fatica a cambiare dalla prima alla seconda in partenza da un incrocio con rotonda e la seconda mi entra dopo mezz’ora e il cambio fa un sacco di rumore
claudio1954
Re: Difetto cambio
In questo caso passa i Peugeot e fai controllare la frizione se per caso no l hai già fatto
Frank3081
Re: Difetto cambio
Quando ci sono andato è salito un ragazzo per provarla e ha detto che è perfetta ..ma a me non sembra proprio ,nella vecchia punto entravano da sole le marcie a confronto 😅
Alex22
Re: Difetto cambio
Messaggio da Alex22 »
I cambi peugeot spesso da nuovi sono ruvidi. Migliorano con i km. Sulla 206 ero convinto fosse difettoso e lo feci provare a un mio meccanico di fiducia che mi disse che era perfetto.
Re: Difetto cambio
Frank3081 ha scritto:Quando ci sono andato è salito un ragazzo per provarla e ha detto che è perfetta ..ma a me non sembra proprio ,nella vecchia punto entravano da sole le marcie a confronto 😅
Beh, sicuramente anche i cambi jap sono altra cosa...
A tal proposito, mio padre, ricordo avesse una Opel Kadett blu metallizzata 1100, che aveva un motore silenziosissimo e praticamente privo di vibrazioni ed un cambio con innesti e leva cortissimi....spettacolare per la manovrabilità e precisione (lo usavo io a 10 anni!!). Altri tempi (e meccaniche) davvero...;)
Frank3081
Re: Difetto cambio
Peccato però , un cambio più fluido l’avrebbe resa perfetta
mhax
Re: Difetto cambio
Messaggio da mhax »
Esistono olio cambio e additivo tipo sintoflon che in parte migliorano la situazione..cercate in rete
AM:
marire
Re: Difetto cambio
Messaggio da marire »
Ciao io un paio di anni fa in garanzia mi sono fatto sostituire il cambio perchè avevo problemi con l'inserimento della prima/seconda, hanno fatto delle prove in termini di secondi e mi hanno sostituito il tutto. problema che devo dire non è stato risolto, forse un po migliorato ma a mio parere cambia meglio la panda di mia moglie di 10 anni fa rispetto alla mia
308 sw active 1.6 hdi 115 s&s grigio hurricane ordinata il 24/11/14 costruita il 05/01/15 consegna prevista il 30/01/15 consegnata il 30/01/15
Dal 2008 al 2015 307 hdi 90 cv successivamente rimappata a 110 cv.
Frank3081
Re: Difetto cambio
Confermo :?
