3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
ballaround
Messaggio da ballaround »
Buongiorno, ieri volevo aggiornare le mappe del nav della mia 308 equipaggiata con NAC. Ho proceduto quindi, come da manuale, a scaricare i files e a preparare la chiavetta USB. Ho letto nei commenti precedenti che il tempo richiesto era circa 40min e, avendo un paio d'ore a disposizione, ho proceduto. Premetto che le mappe scaricate sono 9,5gb. Ebbene... dopo 1 ora è mezza di attesa la barra di avanzamento era ancora a circa il 15% e quindi ho dovuto interrompere l'aggiornamento perché avevo bisogno di usare l'auto. Fortunatamente è rimasta funzionante la vecchia cartografia. È normale ci metta tutto questo tempo? La chiavetta è una USB 3.0. Ho un po' paura a procedere perché non vorrei dover tenere avversa l'auto per 5 o 6 ore! Grazie e un saluto a tutti
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Re: 3D ConnectNav (NAC) Nuova 3008/208/508/Nuova 5008/Nuova 308
Ciao e benvenuto ;)
Confermo la tempistica da te citata (intendo i circa 40 min), prova magari a cambiare key usb, e ti consiglio la sandisk da 16GB e appunto USB 3.0.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
ballaround
Ho usato un lexar da 32gb usb 3.0. La stessa l'ho usata questa mattina per aggiornare il software ed in 30min ha terminato correttamente.
È possibile che la lentezza sia dovuta al fatto che non avevo un firmware aggiornato?
Comunque riproverò nei prossimi giorni.
Stavo pensando che forse a sto punto mi conviene aspettare che venga rilasciato il prossimo aggiornamento delle mappe. Quando dovrebbe uscire?
In genere esce una release ogni 3 mesi...questa release e' uscita il 20 ottenre, quindi ancora un mesetto circa d'attesa.
Hai scompattato l'archivio con Winrar? Hai scompattato l'archivio dando il percorso della SD in modo che si crei la cartella decompressa in maniera autonoma? Hai provato a togliere il file updateinfo.txt?
ballaround
Si, ho usato winrar. Si ho scompattato l'archivio direttamente nella root della key usb. No non ho provato a cancellare il file che dici. Quindi è meglio che lo cancello prima di provare?
Provare costa nulla....al limite formatti in FAT32 e ridai/rifai la decompressione dell'archivio e ricrei tutto daccapo.
Era una SD pulita? Ergo senza altri files al suo interno, se non quelli di sistema e di blocco della key stessa....
Sto consigliando procedure normali, che ho fatto anch'io (tranne la cancellazione del file) nei 3 aggiornamenti mappa che ho fatto, oltretutto la mia stessa key ha aggiornato altre due 3008 Gt Line senza alcun problema
ballaround
Ok, provato sta mattina ed in 40 min circa ha concluso. Grazie per l'aiuto
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Mi spiegate perché ieri, provando a chiamare dal vivavoce dell'auto, scorrendo la lista contatti non trovavo quello desiderato ma usando il comando vocale lo trovava?
Succede anche a me, e parecchie volte. Comunque controllare bene la lista, perche' non sempre vengono messi in ordine, bensi' troncati o spostati: ad esempio La Torre, a me viene proposto come Torre La ;)
mory75
Messaggio da mory75 »
Non è un problema del navigatore, dipende da come sono stati inseriti i nomi nella rubrica del telefono
Alex22
Scoperto l'arcano, me li ordina per cognome mentre io sui telefoni imposto sempre l'ordine per nome...
:thumbleft:
Come poi faccia il NAC a discriminare un nome e/o un cognome, rimane un mistero. Ho collega che si chiama Cesare Bruno (scritto correttamente prima nome e poi cognome)....provero' a registarlo e vedo se riesco a mandare in tilt il NAC :shock: :mrgreen:
Alex22
Ah no io nei miei telefoni quando inserisco i contatti compilo per bene, ci sono i campi nome e cognome. Ho dei contatti vecchissimi risalenti a quando la rubrica andava solo sulla sim (e che quindi hanno nome e cognome in un unico campo) e per quelli non ci ho fatto caso a come li visualizza il nac.
Comumque devo dire che la ricerca vocale funziona bene, e meno male, mentre si guida sarebbe impossibile scorrere la lista o digitare il nome nella ricerca. :D
bildo64
Messaggio da bildo64 »
É possibile togliere i consigli sulla sicurezza quando si avvia il navigatore? Sono costretto tutte le volte a dare l'ok anche quando sto facendo tutto con i comandi vocali. Mi sembra un controsenso. Devi per forza usare il touch screen e in teoria dovresti leggere mentre stai guidando...
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
Non credo sia possibile togliere tale advice, ma e' la stessa cosa di come succede sui PNA classici. Anzi, credo sia obbligatorio far uscire quella finestra di avviso (ma lo fa solo se impostato un percorso....oppure se lo stesso percorso viene interrotto da una sosta), devo averlo letto tempo fa da qualche parte, in altro Forum.
