ciao,
la mia 206 1.4xt benzina sa per compiere 16 anni, mi accingo a fare la revisione e, come consuetudine, abbino anche il tagliando consistente in sostituzione di olio e filtri.
Mi sono recato dal meccanico (30 euro di manodopera per le suddette sostituzione più circa 35 euro le cose portate da me) e mi è stato consigliato di sostituire le pastiglie dei freni. In effetti, anche se la mia guida è prevalentemente extraurbana e pur avendo fatto solo 130000 Km in 16 anni, non le avevo mai sostituite.
Pensate che con una 40ina di euro riesco a farlo compresa la manodopera?
A parte questo, noto che non funzionano più gli spruzzi del'acqua per lavare i vetri: oltre che essere intasati, da cosa può dipendere?
Grazie!
e adesso la mia 206 ha 16 anni ....
Re: e adesso la mia 206 ha 16 anni ....
40 € per sostituire le pastiglie mi sembra un po' poco. Ad ogni modo in Ebay puoi farti un'idea del costo del materiale. Per quanto riguarda gli ugelli del lavavetri, probabilmente sono intasati dal calcare; Io metto nel recipiente soltanto acqua demineralizzata e non mi si intasano mai. Fra l'altro, l'acqua demineralizzata ha un elevato potere detergente. L'unico problema potrebbe essere la temperatura ambiente se scende sotto lo zero, ma in tal caso puoi prevenire danni alle tubazioni ed alla pompa togliendo l'acqua e mettendo un apposito prodotto commerciale.
cambiate anche le pastiglie per 35 euro complessive (20 il materiale).
Non so perchè 40 ti sembravano pochi, spero che il materiale preso non sia troppo scarso.
Sostituisci tutti i fluidi compreso l'olio del cambio.
Ormai sono arrivati a fine se mai sostituiti
Bé, io pensavo a 4 dischi, ma non conoscendo esattamente il tuo modello probabilmente sono stato pessimista.uno_a_caso ha scritto:cambiate anche le pastiglie per 35 euro complessive (20 il materiale).
salve, anche la mia compie gli anni . farà 17 anni a gennaio.
Tanti auguri anticipati!leadfoot ha scritto:salve, anche la mia compie gli anni . farà 17 anni a gennaio.
Azz a quanto pare la 2002 è stata un'ottima annata... festeggia anche la mia a gennaio... ma nelle mani di uno sconosciuto, l'ho tradita
A gennaio 2002 la Peugeot ebbe il record di immatricolazioni nazionale.Alex22 ha scritto:Azz a quanto pare la 2002 è stata un'ottima annata... festeggia anche la mia a gennaio... ma nelle mani di uno sconosciuto, l'ho tradita
nella mia che è del 2001 è appena saltata la pompa benzina ma ci può stare dopo 160000 km comunque cambiata da me e una settimana fa la batteria dopo quasi 7 anni il resto tutto ok.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
