Infotainment nuova 3008 - guide, problemi, soluzioni ecc
Alex22
Re: Infotainment nuova 3008 - guide, problemi, soluzioni ecc
Messaggio da Alex22 »
gioloi ha scritto:
Alex22 ha scritto:Sempre che tu abbia memorizzato le tracce col numero avanti.
Purtroppo non tutti, anzi, in parecchi manca. D'altronde, a che sarebbe dovuto servire? Erano anni che non incappavo in un problema del genere. Perfino i lettori mp3 che trovi nelle patatine leggono correttamente i tag.
Guarda, ringrazio almeno che ho evitato di spendere soldi per il Focal, che avevo inserito nel primo preventivo e poi rimosso.
Dimmi tu se ha un minimo senso logico progettare un impianto hi-fi, con subwoofer e vetri insonorizzati, per metterlo al servizio di un media player del genere.
Non ti dico quanto sono in*****to.
Quindi anche sulla 308 è così?
Incredibile. Sulla 208, invece, funziona normalmente. Ma sono davvero auto della stessa casa?!?
Sempre della serie "non è possibile che non ci sia", spero che si tratti semplicemente di una mia svista ma: c'è un modo per silenziare l'audio dal volante? Un banale tasto "mute" che si trova in tutte le auto da non so quanti anni? Non dovrò mica passare dal touch screen anche per quello, spero. Ditemi che sbaglio, per favore.
Per me invece non è stato un trauma perché sono stato previdente... e non dico per vantarmi è che negli anni sono incappato più volte il lettori mp3 (che fossero software per windows o dispositivi portatili) che facevano a modo loro con le tracce, quindi ho sempre salvato i miei album “a doppia mandata”, ossia sia con i tag corretti che col numeretto nel nome del file. Quest'ultima cosa sarà banale ma serve anche a vederli in ordina in un qualsiasi esplora risorse.
Il tasto mute io sulla 308 lo ho, basta schiacciare la rotella del volume sul volante. Silenzia la radio, mette in pausa il lettore.
gioloi
Messaggio da gioloi »
Alex22 ha scritto:Il tasto mute io sulla 308 lo ho, basta schiacciare la rotella del volume sul volante. Silenzia la radio, mette in pausa il lettore.
Come sulla 208.
Sulla 3008 è diverso. La rotella sinistra è demandata alla variazione della grafica del cruscotto, mentre quella di destra cambia le tracce/stazioni/ecc. come penso sulla tua. Ho provato a premerli entrambi tanto per togliermi ogni dubbio, ma ovviamente non ammutoliscono un bel nulla.
Per cambiare il volume sulla 3008 dal volante ci sono due tastini + e -. Ho provato anche a schiacciarli entrambi, ma nulla.
Boh, spero ci sia qualche altro modo, se no sarebbe una mancanza abbastanza grave a livello ergonomico.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
gioloi
Leggevo sul manuale che, in effetti, il mute dovrebbe ottenersi premendo contemporaneamente i tasti + e -.
Boh, probabilmente non li avrò premuti bene. Riproverò. Di certo non è comodissimo schiacciare due tasti insieme, per quanto adiacenti.
Tenere sempre presente, che alla pari dello SMEG, i vari volumi si settano quando quel determinato volume e' attivo.
Esempio: se si vuole abbassare il volume della voce del navigatore o DONG-DONG degli alert, bisogna agire sui tasti quando il suono e' effettivamente attivato e esce dalle casse.
Giusto per info.....;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
gioloi
Sì, certo. Se sto parlando al telefono, in quel momento il volume agisce sul telefono. Se sto ascoltando musica, il volume agisce sul media player.
Era così anche con il vecchio Blue&Me.
IMOLA
Messaggio da IMOLA »
Per la musica su chiavetta uso Dossier e non Album
Almeno mi permette di scegliere tra le mie cartelle create sulla key
Per il tasto mute , tra più comodo ed immediato premere la rotella del volume sulla tastiera del piano e non premere contemporaneamente i tasti + e -
Peugeot 3008 1.5 blueHdi 130 cv. EAT8 Crossway - bianco madreperla. Tetto Panoramico, ricarica wireless, radio Dab, retrocamera 180 - no Keyless.
gioloi
IMOLA ha scritto:Per il tasto mute , tra più comodo ed immediato premere la rotella del volume sulla tastiera del piano e non premere contemporaneamente i tasti + e -
Rotella del volume? Ma che c...???
Ah già, ecco una bella rotella a sinistra della tastiera, che chiaramente quando sei in*****to come una iena, e quindi prevenuto, non vedi nemmeno.
Bella figura. :binky:
Non sto cercando scuse, ma effettivamente con il buio quella rotella è quasi invisibile. Hanno retroilluminato tutti i tasti, potevano sprecarsi anche per quella, eh.
Alex22
Io avevo dato per scontato che lo sapessi ma che cercavi il comando analogo anche sul volante :mrgreen:
gioloi
In un certo senso è così. La rotella è sicuramente comoda, ma un mute che ti consenta di non staccare le mani dal volante è d'obbligo.
Ieri ho riprovato schiacciando entrambi i pulsanti +/- e funziona, ma non è comodissimo. Ci sono voluti un paio di tentativi. La rotella a pressione sul volante della 308/208 è senza dubbio meglio.
Tornando al media player, cercando di essere anche costruttivi (il che non assolve Peugeot dall'immensa vaccata compiuta sulla 3008), direi che ci sono almeno due modi per aggirare il problema, e sottolineo "aggirare", non risolvere:
1) Quello di Alex22, ossia anteporre al nome file della singola traccia un numero progressivo che corrisponda al numero della traccia, e poi usare la modalità "dossier".
2) Preparare delle playlist, una per album, che saranno poi lette correttamente dal media player della 3008. Le playlist consentono un po' più di flessibilità e non obbligano a numerare i nomi dei file, ma chiaramente obbligano alla loro creazione, il che si può fare abbastanza semplicemente (per esempio con il programma gratuito MP3TAG), ma è pur sempre una piccola rottura di palle in più che ci si poteva risparmiare.
Da quanto ho visto, poi, eseguendo una playlist lo schermo mostra solo il titolo del brano e il nome della playlist. Stop. Scordarsi nome autore e nome album.
Insomma, niente a che vedere con la 208 (!) che mostra sempre autore, album, brano e, in basso, una lista scorrevole delle copertine degli album presenti nella chiavetta, messi in orizzontale. Chiaramente con i brani eseguiti nell'ordine corretto.
Evidentemente in Peugeot hanno stabilito che la qualità del media player sia inversamente proporzionale alla classe della macchina.
Se tanto mi dà tanto, sulla 108 ci sarà una versione potenziata di VLC, mentre sulla E-Legend avranno riesumato il mangiacassette. :mrgreen:
Water73
Messaggio da Water73 »
Io tutto sommato mi trovo bene a schiacciare i tasti +/- sul volante con un solo dito. Per il resto abbastanza insoddisfatto della complessità di gestione dei file mp3
3008 1.5diesel 130 EAT8 GT LINE, grigio amazonite, Advanced grip control, cruise control adattivo con funzione stop, portellone handfree, tetto panoramico, radio dab, caricatore wireless, park city plus 360°
Alex22
In dossier invece io vedo copertina e, mi pare, nome album
gioloi
Scusandomi per la parte esposta al sole, e soprattutto per le ditate, questa è la schermata in modalità playlist.
Nome del brano e nome della playlist (che non necessariamente coincide con l'album) in formato m3u.
Fine. Roba da chiodi.
Credo che alla fine mi giostrerò fra playlist e dossier.
Alex22
Beh c'è la copertina dell'album e si suppone che alla playlist tu dia un nome consono se le crei per sopperire alla modalità album che funziona male... quale informazione ti manca? È ovvio poi che non ci siano gli altri album “scorrevoli” sotto perché non sei in quella modalità... personalmente (in modalità dossier che è quella che uso io) mi sposto da una cartella all'altra con la rotella di destra del volante e lo trovo sufficientemente comodo. Anche perché di solito sul display centrale dò la priorità a navigatore e climatizzatore (più al primo), la musica mi basta ascoltarla :D
Tra l'altro tu sulla 3008 dovresti avere le info sulla traccia anche sull'i-cockpit (cosa invece stranamente rimossa sulla 308 restyling, ma mi basta premere list sul volante per vedere il brano in corso dal nac).
Detto questo, si spera che con qualche aggiornamento sistemino questa stupidaggine della modalità album... è chiaramente un errore/bug e non una cosa voluta.
DanieleA
Messaggio da DanieleA »
Water73 ha scritto:Io tutto sommato mi trovo bene a schiacciare i tasti +/- sul volante con un solo dito. Per il resto abbastanza insoddisfatto della complessità di gestione dei file mp3
In mute si puo andare anche tenendo schiacciato solo il tasto - ( solo ci mette 1 secondo o 2, non immediato come con la rotella ) :)
gioloi
Vero, provato ieri. L'unico inconveniente è che ti abbassa il volume di una tacca e poi tocca ripristinarlo.
Comunque è un sistema in più. Grazie per la segnalazione. :)
