"Simba" il leone bianco!
Re: "Simba" il leone bianco!
[quote="Alex22"]Ma gli anabbaglianti sono led xeno o cosa?
Chissà se questa azienda fa o farà qualcosa per la mia....[/quote
Bellissimi ma anch'io ti faccio la stessa domanda di Alex22
e poi dalle foto sembra che hanno i fasci invertiti ,cioè dove di serie ci sono gli anabbaglianti
qui ci sono gli abbaglianti e viceversa mi sbaglio?
Peugeot 208 GTi jamais contente
- Andrea_806
Anche su facebook tutti mi dicono che sono invertiti anabbaglianti e abbaglianti, in realtà nel mio caso no.
Cioè i fari Active pre restyling (ovvero la mia) sono sempre stati con gli abbaglianti nella parte più interna e gli anabbaglianti sulla parte esterna.
La Allure/XY e GTi sono invertiti e sulle restyling sinceramente non so come sono i fari della Active.. però non capisco quale sia il problema
Boh la mia era già così!!
Devo farvi una foto dell'interno cofano! I fari nuovi anche in questo caso sono una figata pazzesca perché sono molto meno ingombranti di quelli di serie, si è creato un enorme spazio vuoto e lo spazio per cambiare le lampadine è una cosa mai vista!!!
Comunque chiunque mi sta facendo i complimenti per la scelta perché la macchina sembra completamente diversa!
208 Active, 1.2 VTi 82 CV, Bianco banchisa, Pack Black - Prod. Trnava, 4 Nov. 2013, mia dal 2 Dic. 2013
#25/04/2017 -> 50.000 km / #26/05/2018 -> 75.000 km
Modifiche fatte: Spoiler Gti, Fanali posteriori full led LDPE10, cerchi 16" Sparco Assetto Gara neri, maniglie cromate, luci interne led.
PIM Emiliano/Lombardo, Colorno 6/11/2016 / PIM Lombardo, 10/09/2017 / PIM Lombardo, 27/05/2018.
Ho chiesto al produttore lumi, mi ha confermato che sono installabili anche sulla restyling, sono veramente molto attratto, anche se perderei la regolazione motorizzata altezza fari, concordo pienamente con Andrea l’aspetto frontale migliora moltissimo
Dear Customer,
This headlamp could also install on the facelift car (2016-2018).
Regarding the wiring, I could explain the function for the each wiring color, which can let you more clear when you install it. And I also attach the wiring photo for you.
The black line is ground line.
The blue line is low beam function.
The red line is high beam function.
The white line is parking light function.
The yellow line is indicator function.
The gray line is daytime running light function.
JUNYAN Team
Dear Customer,
JUNYAN Team
- Andrea_806
Non perdi la regolazione! solamente i fari non hanno il motorino, ma utilizzi il tuo vecchio!!Nacot ha scritto:Ho chiesto al produttore lumi, mi ha confermato che sono installabili anche sulla restyling, sono veramente molto attratto, anche se perderei la regolazione motorizzata altezza fari, concordo pienamente con Andrea l’aspetto frontale migliora moltissimo
Dear Customer,
JUNYAN Team
- Andrea_806
Qualcun'altro li ha montati?
Io purtroppo a distanza di qualche settimana sono completamente insoddisfatto...
Non fanno luce, ho già provato 3 soluzioni ma il risultato è sempre quello non illuminano adeguatamente la strada, e con "adeguatamente" non intendo per pignoleria, intendo dire che le ritengo proprio pericolosi per la guida notturna.
Poco profondità dell'illuminazione e bassa luminosità, provato sia lampadine originali da 65W sia da 100W (circa 1200lm) sia led da 8000lm.
le più luminose rimangono le H9 originali da 65W ma comunque insufficienti, fate conto che quando ho auto dietro di me, la loro illuminazione della strada davanti alla mia macchina è comunque maggiore di almeno il doppio.
Faccio ancora un paio di tentativi altrimenti entro settimana rimonto i vecchi fari, anche se con grande dispiacere, ma ripeto, li ritengo pericolosi per la guida!!
Puoi provare qualche Led superluminoso, addirittura da 12.000 lm, tipo questo https://www.amazon.it/automobile-anabba ... B07CL2B9HH" onclick="window.open(this.href);return false;
- Andrea_806
Stamattina ho fatto un'altra prova, ho misurato i Volt che arrivano alla lampada, mi era venuto il dubbio che potesse essere quello il problema, invece i cavi sono corretti, arrivano 12,2 Volt.
Ma quello che mi stupisce è che passando da una lampadina alogena da 1200lm ad una a led da 4000lm la luce avrebbe dovuto essere 4 volte maggiore, invece giuro fanno addirittura meno luce!! adesso in settimana rimonto i vecchi fari e cerco di capire qual'è il problema di questi...
Di sicuro comincio a capire perché i lenticolari originali costano il doppio di questi... probabilmente la lente è di scarsa qualità.
Strano che non si legga in giro di altri che hanno avuto il mio problema. Io di sicuro non voglio circolare con dei fari che non fanno luce...
- Andrea_806
Nuovo Upgrade!!
Smontaggio SMEG Cablaggi Primo Test di funzionamento! Navigatore Spotify Navigatore di giorno
Beh al momento sono super pienamente soddisfatto! facile da montare, ci ho messo un'oretta, comodissimo da usare, è un Tablet quindi ci potete mettere tutto quello che volete!
E' già predisposto per la retrocamera che al momento non ho, quindi penso sarà il prossimo step....
Ah... p.s. mi è già arrivato un altro piccolo regalino... lo monterò nel fine settimana...
A presto!
A presto!
Il sistema multimediale in sé è molto interessante, ma a livello estetico (per quanto simile come forme a quello originale) mi dà un po' il senso di accrocco perché è troppo grosso... Non si integra molto bene nella linea complessiva della plancia
- Andrea_806
In realtà le dimensioni esterne sono praticamente identiche a quelle dello SMEG... Solo che non c'è cornice e comandi laterali.
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
ALEX308
Ciao,mi ero perso l'aggiornamento dei fanali davanti.
Bellissimiiii
Ancora complimenti per i giretti che ti fai con la tua leoncina
Pensavo fosse a gasolio,solo adesso ho notato i contagiri
Bellissimiiii
TESSERAN°479
TESSERAN°479
ciao, scusami una info: alla fine con i fari anteriori hai risolto o hai rimesso gli originali? stavo pensando anche io di prenderli...ma se non fanno luce meglio cercare altro
Jonnywolker85
Salve ho cercato una discussione per lo stesso problema cioè ho montato fari nuovi ma il modello è una 207 cc . In pratica i fari funzionano bene e sono davvero ben dati. L’unico problema è che , i fai anabbaglianti che di solito sono quelli più interni “tra l’altro con il bulbo in vetro” nn Si accendono correttamente. Spiego meglio: la mia ha i fari direzionali che nel momento in cui sterzo mi da assistenza nelle parti buie. Ora sono invertiti quindi il bulbo che dovrebbe essere anabbagliante fa la funzione di farò assistito mentre il faremo assistito funge da anabbagliante.. non ho toccato nulla anche perché hanno in connettore unico quindi non ho possibilità di modificare la scelta dei fari. Grazie anticipatamente se qualcuno può aiutarmi o magari reindorizzarmi in una discussione più adatta.
