Allora, premetto che non voglio certo fare un affare di Stato per qualcosa che comunque è un difetto minore, nel senso che i problemi in un'auto sono ben altri, non certo questi.Alex22 ha scritto:Beh c'è la copertina dell'album e si suppone che alla playlist tu dia un nome consono se le crei per sopperire alla modalità album che funziona male... quale informazione ti manca?
Ciò detto, d'accordo che la playlist già mi dà un'informazione, ma comunque non mi sta bene.
Provocatoriamente, se mi sbattessi a dare a ciascuno dei miei brani un nome del genere: numero_ traccia-artista-album-nome_brano.mp3 non avrei bisogno nemmeno dei tag.
Ripeto, è una provocazione, ma se i tag ci sono, porcaccia la miseria, perché non li usano???
Mi chiedi che informaziioni mi servono. Beh, a me piacerebbe ce ne fossero il più possibile. Anno, genere, compositore... sono tutti a disposizione, perché non li mostrano? Spazio ce n'è a iosa. Mica penseranno che ogni tag si paga, come se fosse un pezzo meccanico? A me vedere uno schermo mezzo vuoto con due informazioni in croce fa inc****re, è più forte di me.
E qui non contesto solo Peugeot. Credo sia un problema generale.
Nel caso delle playlist, poi, il problema si sente maggiormente se si tratta di liste multi-album, magari selezionate apposta per il viaggio in auto. Sarebbe bello sapere, oltre al nome del brano, almeno l'album dal quale è tratto, no?
Non solo per il guidatore, che giustamente deve badare alla strada e si suppone che i brani li conosca, ma anche per il passeggero.
Questo è un piccolo mistero. La modalità con le copertine scorrevoli poste orizzontalmente in basso nello schermo l'ho vista solo la prima volta che ho inserito la chiavetta. Poi non sono più riuscito a recuperarla.È ovvio poi che non ci siano gli altri album “scorrevoli” sotto perché non sei in quella modalità...
Quando vado in modalità "album", mi vengono mostrati i nomi degli album in verticale, 5 righe alla volta. La differenza rispetto a dossier o playlist è che accanto compaiono anche le copertine e, sotto al nome dell'album, quello dell'autore.
Però le copertine a scorrimento orizzontale, che sono decisamente più "fighe", non le ho più viste.
Qualcuno sa dirmi dove sbaglio?
Sì, la navigazione per cartelle/brani con la rotella non è male. Anche qui, però, ho riscontrato una stranezza.personalmente (in modalità dossier che è quella che uso io) mi sposto da una cartella all'altra con la rotella di destra del volante e lo trovo sufficientemente comodo.
Se apro la lista delle cartelle/playlist usando il comando "list" dal volante, tutto sembra andare bene (dico "sembra" perché non l'ho ancora usata a fondo e sicuramente mi sarà sfuggito qualcosa), ma se invece accedo in altro modo, per esempio usando il tasto "opzioni" dallo schermo e selezionando "dossier", allora la rotella si comporta in tutt'altro modo. Ieri, addirittura, mi selezionava le stazioni della radio.
No, se non ho visto male non ho informazioni multimediali sul cruscotto (ma non ho ancora visto la modalità "personale", quindi potrebbe anche darsi). In compenso, posso visualizzare il navigatore direttamente sul cruscotto e mantenere il NAC in modalità multimedia. Molto bello.Anche perché di solito sul display centrale dò la priorità a navigatore e climatizzatore (più al primo), la musica mi basta ascoltarla![]()
Tra l'altro tu sulla 3008 dovresti avere le info sulla traccia anche sull'i-cockpit (cosa invece stranamente rimossa sulla 308 restyling, ma mi basta premere list sul volante per vedere il brano in corso dal nac).
Che sia voluta mi rifiuto anch'io di crederlo, ma se non l'hanno corretta dopo oltre due anni permettimi di essere scettico.Detto questo, si spera che con qualche aggiornamento sistemino questa stupidaggine della modalità album... è chiaramente un errore/bug e non una cosa voluta.
L'intero sistema multimediale mi ha dato l'idea di essere stato programmato in modo confuso e disomogeneo, come se ci avessero messo mano più persone che nemmeno si parlavano tra loro.
Non so che problemi abbiano in Peugeot nel settore informatico, ma nutro seri dubbi sul fatto che un domani risolvano con un aggiornamento.
Poi, felicissmo di essere smentito, eh.
