Radar e sonar usano due tecnologie completamente diverse. Il radar utilizza microonde e dubito che lo sporco possa creare problemi. Tuttavia....RogerAL ha scritto:Usiamo , in officina meccanica, non proprio dei radar, ma dei sonar e spesso anche una sola goccia d'olio sul "cappuccio" porta a letture falsate o non proprio precise. Potrebbe essere lo stesso caso/causa, oppure gli insetti dell'estate scorsa...![]()
Comunque una pulitina e' ancora il male minore, se puo' servire a risolvere eventuale anomalia di funzionamento.
Assistenza alla guida
Gran Giullare
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 Diesel - Cambio automatico EAT 8 - Cruiser control adattivo - Radar - Immatricolazione fine agosto 2018
Re: Assistenza alla guida
Infatti l'ho specificato appositamente....ma, evidentemente, lo sporco si annida e rompe i marroni in entrambi i casi e tecnologie(perlomeno da quello che si legge e dagli interventi delle varie officine di riparazioni)
Ma poi, siamo sicuri che usino la tecnologia radar in luogo della tecnologia sonar o sodar?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
Gran Giullare
Si ma il sonar usa le onde sonore che a seconda del materiale che devono attraversare cambiano la risposta. Il radar usa le microonde e ho forti dubbi che lo sporco sulla mascherina ne pregiudichi il funzionamento. Considerate che queste microonde attraversano già l'involucro del radar e la mascherina stessa. Veramente i moscerini possono fare la differenza? A me sembra la solita risposta da officina che non sa che pesci pigliare.RogerAL ha scritto:Usiamo , in officina meccanica, non proprio dei radar, ma dei sonar e spesso anche una sola goccia d'olio sul "cappuccio" porta a letture falsate o non proprio precise. Potrebbe essere lo stesso caso/causa, oppure gli insetti dell'estate scorsa...![]()
Di radar ne esistono davvero di diversi tipi: ma siamo sicuri che poi davvero un radar? O forse altra tecnologia, spacciata poi per cio' che non e'.
Comunque se alcuni, anche di altre marche, hanno risolto con la semplice pulizia, perche' non crederci? Dopotutto e' quasi a costo zero
Mi ripeto, è scritto anche sui manuali mercedes, quindi di sicuro non è “una scusa da officina”. Come dice rogeral si fa presto a dire “radar”, bisogna vedere questi che sistema utilizzano.Alex22 ha scritto:Commque se vi può interessare googlando salta fuori che anche mercedes raccomanda di non usare il cruise adattivo se il radar è sporco.
Se siete sicuri che sia pulito allora si che può essere una scusa
Ieri sera rincasando sotto la neve mi si e' accesa la spia di anomalia all'assistenza frenata. Stamattina quando sono partito, ho liberato l'auto dalla neve, pulendo anche la placca sul paraurti anteriore, nessun messaggio di errore. Credo sia tutto molto sensibile allo sporco, fango ecc.....
Suv 3008 GT Line 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Bianco Madreperla - Allarme Volumetrico e Perimetrale con chiusura doppia azione - Advanced Grip Control - Adaptive Criuse Control con funzione Stop - Portellone Hands Free - Pack City Plus - Radio Dab - Barre al tetto - 2 anni aggiuntivi garanzia.
Ordinata il 29/12/17 - Consegnata il 30/05/18
Ieri ho fatto il primo tagliando e mi hanno confermato che mi chiameranno per sostituire il radar, hanno avuto 2-3 auto con mio stesso problema e la casa consiglia la sostituzione in garanzia.
Il radar della 3008 è posizionato molto in basso a differenza di altre marche che lo posizionano verso il centro della calandra frontale.
Essendo così in basso è più soggetto a sporcizia...credo...mi auguro che gli ingegneri abbiano valutato questo aspetto
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
Verso meta' giugno me lo cambiano in garanzia....vi sapro' dire....
maxsim
Già mi vedo aereo precipita perchè aveva la mascherina del RADAR (radiorilevamento e misurazione di distanza) che protegge l'emmettitore di onde elettromagnetiche sporco. Boh
le onde elettromagnetiche emesse dal radar anche se non molto potente hanno lo spetro molto ampio dalle onde radio alle microonde. Se un insetto blocca l'emmissione di queste frequenze chissà cosa può fare la neve o il ghiaccio.
