problema fari stop frecce posteriori pegeout 206
roby2072
Messaggio da roby2072 »
Buonasera, ho un problema con le luci posteriori,quando metto le frecce o schiaccio lo stop lampeggia tutto dietro.
sapete dove si trova la massa delle luci posteriori?
magari potrebbe essere quella.
grazie
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Potrebbe essere anche il connettore alla plafoniera. ..
roby2072
Re:
Dallas1984 ha scritto:Potrebbe essere anche il connettore alla plafoniera. ..
oddio..
Quindi cosa dovrei controllare ?
la plafoniera dei fari posteriori?
grazie
Dallas1984
La morsettiera del gruppo ottico posteriore. ... potrebbe essersi ossidato qualche contatto.... difetto tipico delle punto.... pulire e lubrificare... poi ovviamente potrebbe anche essere il punto massa, ma secondo me é più difficile....
roby2072
Re:
Dallas1984 ha scritto:La morsettiera del gruppo ottico posteriore. ... potrebbe essersi ossidato qualche contatto.... difetto tipico delle punto.... pulire e lubrificare... poi ovviamente potrebbe anche essere il punto massa, ma secondo me é più difficile....
Buongirno.
scusami di elettronica auto più che cambiare le lampadine non me ne intendo molto.
Dove la trovo la morsettiera? C'è ne una che collega i contatti posteriori, o ogni fanaliera posteriore ne ha una ?
Dallas1984
Ogni fanale ha un connettore. ... non voglio essere scortese ma se fai queste domande forse ti conviene rivolgerti a qualcuno un po' più pratico.... anche perché é probabile che tu debba smontare il gruppo ottico, come a volte accade per sostituire una lampadina.... dipende dai modelli. ...
Pietro 2
Re: problema fari stop frecce posteriori pegeout 206
Messaggio da Pietro 2 »
Da quanto ho capito io nel gruppo ottico posteriore non c'é la massa; il + 12 é collegato a tutte le carcasse esterne delle lampadine da un lamierino sagomato ed il centrale delle medesime viene messo a massa di volta in volta a seconda delle necessità. Avevo provato a sostituire le lampadine con altre a LED ma l'operazione non ha avuto successo in quanto le LED a mie mani prevedevano il + sul contatto centrale. Il gruppo ottico peraltro non é difficile da smontare, ci sono dei tutorial in Youtube. Il tutto IMHO.
Pietro 2
Pertanto, nel caso prospettato da roby 2072, penserei ad un corto circuito nel connettore del gruppo ottico.
roby2072
Grazie Pietro.
No non è che sono così impedito.
E che la macchina non è la miaa di una mia amica.
L'ultimo pegeout che ho avuto io e stato il mitico 205 Gti 1600 con il motore 1900 all'epoca l'avevo pure smontato tutto. E che volevo andare a colpo sicuro e fare bella figura.
Quindi se un corto cosa posso fare? C'è un modo per capire se va in corto?
Pietro 2
roby2072 ha scritto: Quindi se un corto cosa posso fare? C'è un modo per capire se va in corto?
Quello che farei io nella tua situazione sarebbe esaminare con una lente i contatti dei due connettori maschio e femmina per vedere se ci sono contatti piegati, deformati e se ci sono tracce di ossido.
Ovviamente, potrebbe esserci qualche corto circuito nel cablaggio che va al connettore del gruppo ottico, dovuto a schiacciamento dei fili per una qualche ragione.
roby2072
Grazie mille. Domani ci provo e vi aggiorno.
roby2072
Buonasera.
Problema risolto è fatto bella figura 😁
Praticamente c'era acqua nella plafoniera delle lampadine con ossidazione di un lampadina.
E bastato asciugare e un po' di spray eliana umidità ed è tornato tutto apposto.
Grazie a tutti per la vostra attenzione e consigli
Dallas1984
Adesso , per fare ancor più bella figura, dovresti capire da dove é entrata l' acqua ed intervenire per far sì che non si ripresenti più il problema. .. :mrgreen: :mrgreen: :P :P
roby2072
Prima vediamo se me la dà 😁😁
Dallas1984
:oops: :oops: :oops:
