triangolo con esclamativo acceso
ridge
Messaggio da ridge »
ho sostituito la batteria della mia 207 hdi 93cv fap alchè è comparsa la spia di avaria motore con un triangolo giallo ed esclamativo al centro. qualcuno ha già una esperienza simile. per la precisione si accende sempre dopo l'avviamento del motore
Meglio che tu vada in una officina. Così controllano e se è tutto ok ti cancellano l'errore
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
carloME
Re: triangolo con esclamativo acceso
Messaggio da carloME »
Ciao, anch'io ho cambiato la batteria ma non ho riscontrato nulla. Comunque ho lo stesso problema della spia triangolare gialla col punto esclamativo, anche se credo sia per altro motivo.
Qui puoi leggere il mio problema: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 9&t=116875" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorrei sapere se poi hai risolto e qual'era il guasto riscontrato.
Il peggio è se fosse di colore rosso
Nel caso prova a leggere il libretto di uso e manutenzione in dotazione all'auto.
carlon1
Messaggio da carlon1 »
Approfitto di questo thread per non aprirne un altro:
secondo voi la spia motore accesa con la chiave in On è normale? Poi, accendendo il motore si spegne.
Sinceramente non ricordo se lo ha sempre fatto o se prima si spegneva.
207 1.4 Vti 2009
Vedi se hai la batteria scarica del telecomando.
Solitamente quando segnala la chiave è questo o il codice antiavviamento che non viene letto correttamente
