Keyless system
Re: Keyless system
andve ha scritto:
RogerAL ha scritto:E' una funziona voluta, altri brand invece lo fanno comunque, intendo la chiusura.
Una buona motivazione,imho, potrebbe essere quella di non "irradiare" codici di apertura/chiusura soprattutto in zone poco "consone", come ad esempio parcheggi e/o autogrill.
Puoi argomentare un po' questa affermazione ? Avevo anche letto tempo fa un articolo sull'accesso keyless di varie marche e moltissime, comprese Peugeot, erano "vulnerabili" all'ascolto dei codici da parte di strumenti appositi.
Se chiudi col telecomando, irradi un treno di impulsi captabili con strumenti ad hoc (e ce li hanno, eccome!!) in un raggio piu' o meno lungo . Se chiudi/apri con il tasto sulla maniglia, non irradi nulla, in quanto la chiave ha un raggio veramente ridotto (circa 3 mt) oltre al quale raggio, la key stessa non potrebbe essere captata. Di sicuro al mondo c'e' solo una cosa...(sgratt-sgratt), ma limitare per quanto possibile , almeno per noi esseri mortali (e dajeee!!!), di "regalare" nostri codici, mi sembra il minimo sindacale ;)
In soldoni....usare il keyless in luogo del telecomando, si puo' supporre sia la migliore soluzione (sicuramente non la soluzione maxima) contro i malintenzionati dei parcheggi!!
andve
Re: Keyless system
Messaggio da andve »
Ma se non ho capito male, i telecomandi usano dei codici che sono difficili da captare e ri-usare (possono invece essere disturbati e quindi impedire la chiusura).
Mentre il keyless siccome viene emesso continuamente dall'auto (per attivare la chiave quando è in prossimità) è molto più vulnerabile. C'è stato un test in cui con due apparecchi, uno vicino alla porta e uno vicino alla chiave (per esempio una persona che ti sta vicina se hai la chiave in tasca oppure vicino ai muri di casa se hai le chiavi in casa), i tester riuscivano tranquillamente ad aprire l'auto e ad accenderla a distanze di oltre 100 metri tra chiave e auto.
Io il keyless ho ordinato perché mi interessava il portellone elettrico... ma spero che si possa disattivare come funzione. Guardando il libretto non ho capito se è disattivabile oppure no. Qualcuno lo sa ?
5008 GTLine, PureTech 180 EAT8, blu tempesta
lucas83
Re: Keyless system
Messaggio da lucas83 »
Non credo che si possa disattivare in nessun modo. La soluzione che alcuni adottano è acquistare una custodia portachiavi schermata, e tirare fuori il telecomando all'occorrenza per aprire l'auto quando si è vicini. Ovviamente si perde tutta l'utilità e la praticità del sistema (anzi l'operazione di apertura/chiusura dell'auto diventa più macchinosa che con un'auto senza keyless, perché oltre a prendere il telecomando dalla tasca o dal borsello, devi anche toglierlo ogni volta dalla custodia), ma magari, in alcune situazioni, può essere utile ad evitare brutte sorprese, o quanto meno può mettere in difficoltà i ladri meno attrezzati (quelli più attrezzati penso che non si fermino davanti a nulla)
andve
Re: Keyless system
Se non c’è già dovrebbero consentire di disattivare l’apertura permanentemente... oppure dare opzione per disattivarla temporaneamente (magari premendo la chiusura due volte o cose del genere).
Speriamo che tengano in considerazione la cosa visto anche il risvolto mediatico del problema.
Chiederò se esiste la possibilità di disattivarlo in officina.
Torna a “5008 II ('17->'24) - Guasti, problemi e manutenzione”
