clima fai da te
Re: clima fai da te
Per ora regge e mi tocco
Re: clima fai da te
quindi a mio avviso significa che la paletta non si rompe per il freddo o il caldo ma perchè capita qualcosa al motorino che magari la porta a fine corsa e continua a pompare per farla salire ancora piu' in su anche se è a battuta. Forse la rottura della paletta è dovuta al motorino che inizia a funzionare in modo anomalo. Questo mi porta anche a pensare che se è stata riparata la paletta conviene anche sostituire il motorino e magari sostituire anche quello della paletta che non si è rotta.
Re: clima fai da te
Considera anche la casistica
Difficile credere che tutte le palette rotte siano da imputare ad un malfunzionamento del motorino
Non ci credo.
Non trovi?
Non ci credo.
Non trovi?
Re: clima fai da te
non so...di sicuro il fatto che il motorino (con molta coppia) debba trovare il fondo corsa sforzando l'asta della bacchetta è qualcosa di non buono
Re: clima fai da te
Se osserverai bene quando compri le palette non c'è nessun sensore o comunque un dispositivo che informa la centralina sull'effettivo angolo di rotazione assunto dalle palette in pratica la centralina comanda il motore questo a sua volta fa girare le palette Ma di fatto manca il feedback della posizione effettiva Assunta dalle palette affinché la centralina sappia esattamente in quale posizione si trovano.mario407 ha scritto:non so...di sicuro il fatto che il motorino (con molta coppia) debba trovare il fondo corsa sforzando l'asta della bacchetta è qualcosa di non buono
Re: clima fai da te
terminato il lavoro alla russa ma non ho riparato la paletta. L'ho messa nuova. Impianto tornato a funzionare a dx e a sx.
Re: clima fai da te
A distanza di quasi 2 anni dall'intervento torno ad aggiornare dicendo che la colla bicomponente che ho impiegato tiene ma ancor più tengono tutti i rinforzi praticati al perno della paletta.
Essendo ora nella stagione fredda, la paletta si trova a lavorare sempre nella zona più gravosa che è quella in cui rimane sempre ruotata e di conseguenza il perno è sempre soggetto a torsione.
Questo il motivo del cedimento.
Vedremo col passare del tempo.
- bassplayer
Re: clima fai da te
Codice ricambio solo palette vendute solo a coppia
6480 E3
6480 E3
Re: clima fai da te
Un problema analogo capitò alla smart forfour di mio padre... acquistata usata dopo poco ci rendemmo conto che entrava aria da fuori sulle gambe del passeggero... indipendendemente dalle regolazioni effettuabili. In inverno una goduria proprio. All'epoca avevo un'officina di fiducia (ora non vivo più li) con due fratelli davvero in gamba che subito andarono ad aprire il vano dove si cambia il filtro dell'aria trovandosi la paletta in mano, con un pernetto spaccato. Mi paventarono la sostituzione di tutto il gruppo “stufa” (loro lo chiamavano così) più 200 euro di sola manodopera per smontare tutto il cruscotto. Mi promisero però che avrebbero prima provato a riparare la paletta (ma era comunque necessario smontare tutto per rimontarla). Riuscirono nell'impresa, sostituendo ai pernetti di plastica (davvero schifosi e sottili) dei perni di ferro avvitati e incollati alla plastica, dicendomi vedrai che ora non si romperà mai più... in effetti, toccandomi, son passati 10 anni e la paletta fa ancora il suo dovere.
Un'altra officina si sarebbe limitata a cambiarmi quel famoso “gruppo stufa” facendomi spendere un botto e tra qualche anno magari si sarebbe ri-rotta.
Re: clima fai da te
Ciao Alex
Proprio perché non mi fido ho preferito sistemarmi la mia apportandogli opportuni rinforzi.
Per ora sgrat sgrat tiene e funziona bene
Re: clima fai da te
oggi porto la mia che ha il problema a lato guidatore...ho trovato un meccanico che si è preso a cuore la situazione e grazie alle foto di Gian ha deciso di operare....vedremo
Re: clima fai da te
Ciao Dario
Bene digli che il lato guidatore necessita dello smontaggio dell'airbag per le ginocchia.
Va proprio rimosso altrimenti non accede.
Conoscerà bene le procedure per la rimozione.
La paletta la cambi o la ripari ?
Re: clima fai da te
Re: clima fai da te
Ti posto anche questo dove fino al minuto 6.30 circa è dedicato allo smontaggio dell'airbag per le ginocchia.
https://youtu.be/rTDV9QLXico
Re: clima fai da te
Come sempre sei una enciclopedia!! Vi aggiorno
