Sostituzione luci abitacolo con led.
salentolecce
Re: Sostituzione luci abitacolo con led.
Messaggio da salentolecce »
buong ragazzi....vorrei dare un po di luce alla mia leonessa 508 sw del 2014....visto che ho tutte le luci gialle da lumino da cimitero..
abituato alla mia vecchi focus cn il fai dai te....avevo tutta la macchina a led curatissima!
su questa tutta elettronica non voglio metterci mani!
cmq sn andato da elettrauto molto aggiornato e ho cambiato luci targa bianche....posizioni e anabbaglianti bianche tutto Osram....la macchina ha cambiato faccia...costo totale 70 euro! Elettrauto mi avevo proposto kit allo xeno...ma troppo caro 250 euro...e mi ha detto non montare roba scadente o cinese che fai un casino sulla macchina..e su qst gli do ragione....quindi per ora vanno bene le Osram effetto bianco!
ora vorrei cambiare solo la luce abitacolo..quella centrale che si accende all apertura..solo quella le altre dietro nn mi interessano e neanche quelle x la lettura...cosa mi consigliate.?? che tipo di lampada acquistare ? se posso cambiarla da solo? o mi conviene sempre andare dall elettrauto??
salentolecce ha scritto:buong ragazzi....vorrei dare un po di luce alla mia leonessa 508 sw del 2014....visto che ho tutte le luci gialle da lumino da cimitero..
Se vuoi sentire un consiglio dell'utente ledmania
maurnat
Messaggio da maurnat »
ho cambiato tutti senza alcun problema. Le plafoniere posteriori hanno un inutile riflettore e quindi ho messo 4 led normali oltre questo riflettore
Peugeot 508 SW 1.6 diesel HDi cambio motorizzato, ciel allure
salentolecce
chi mi sa dire come si chiama la lampadina dell abitacolo della plafoniera della mia 508 del 2014 sw?
il mio elettrauto ha detto di trovarla e lui me la monta!!
sono andato da rivenditore e vuole vedere la vecchia..ma nn è facile lo smontaggio!...
sono dell Osram ...
alessio2982
Messaggio da alessio2982 »
Ciao a tutti.
Ho un problema simile. Stavo sostituendo le luci delle alette parasole con alcune a led quando non si sono più accese, ne su entrambe le alette, ne le due luci di lettura nella plafoniera centrale. Tutto il resto è ok. Forse ho fatto un corto circuito.
Non riesco a capire se si è bruciato un fusibile. Voi avete risolto?
Aiutatemi, grazie mille.
alessio2982 ha scritto:Ciao a tutti.
Il led quando va in condizione si comporta come un diodo perché è un diodo.
Collegato alla centralina della dissolvenza potrebbe mandarla in corto (in seguito all'entrata in conduzione) a meno che lo stadio di uscita di questa non sia protetto da un adeguato fusibile cosa che non credo.
In ogni caso vedi se ti è saltato il fusibile
Misura se alla plafoniera arriva tensione 12 volt
alessio2982
Ciao,
le alette parasole non hanno la dissolvenza.
Comunque quelle a led lo ho tolte ed ho rimesso quelle ad incandescenza, ma non si riaccendono. la cosa strana è che non si accendono nemmeno le due luci di lettura nella plafoniera centrale, come se stessero sullo stesso ramo di alimentazione.
Ho cercato sul manuale d'uso il fusibile ma non l'ho trovato. Sulla rete ho trovato questo schema più dettagliato, ma comunque non trovo il fusibile che potrebbe essere bruciato.
https://ibb.co/MBd5N2M
Mi potete aiutare?
Grazie mille.
Probabile che la conduzione del diodo (led) sia stata "vista" come un corto circuito
Se non ci sono fusibili potrebbe essere che alimentazione, temporizzazione e spegnimento in dissolvenza vengano gestiti dalla BSI
Che forse al suo interno ci sia un fusibile magari di tipo elettronico
:scratch:
@ alessio2982
Nel caso tu avessi l'avviamento col blocchetto e relativa chiave, prova anche a dare 3 giri di chiave acceso-spento in rapida successione, senza pero' mettere in moto. Spesso con questa procedura si resettano alcuni allarmi/anomalie ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 102k km :05/2018 Immagine
alessio2982
Ciao, purtroppo l'accensione è keyless.
Ma secondo voi tra i fusibili presenti nella foto che ho postato, quale potrebbe essere quello relativo alle alette parasole/ luci lettura?
valy
Messaggio da valy »
Prova a staccare la batteria per qualche minuto....se nn l'hai già fatto!
alessio2982
No, ancora non l'ho fatto, domani ci provo.
Grazie per il consiglio.
G.Notarnicola
Messaggio da G.Notarnicola »
Ho in pratica lo stesso problema. Come avete risolto?
G.Notarnicola
Questa mattina mi sono messo ad osservare l'impianto della mia 3008 del 2012, e ho risolto la mancata accensione delle luci portaoggetti, e delle luci di lettura, a seguito di una luce led installata dal vecchio proprietario. A differenza di quello che in un primo momento mi avevano detto in concessionaria, che le luci incriminate non passavano dalla scatola fusibili e che andavano direttamente sulla centralina, ho invece scoperto che queste luci sono salvate dal fusibile F7, e che sostituendolo, e tornato tutto regolare. In oltre misurando le tensioni consiglio a tutti coloro che desiderano mettere una lampadina led, di non superare i 5 led.
alessio2982
Ciao, la tua è una 3008 giusto?
Torna a “508 I ('11->'18) - Tuning”
