luci h7 a led
wildoso
luci h7 a led
Messaggio da wildoso »
buongiorno a tutti
cercavo delle lampade da sostituire a quelle normali sulla 3008,
le vorrei un po' più luminose di quelle classiche, con la luce molto bianca
ho trovato questo kit su amazon
https://www.amazon.it/Lampadine-10000LM ... rds=h7+led" onclick="window.open(this.href);return false;
ma sono un po' perplesso... secondo voi funzionano bene? rischio qualche danno elettrico?
ho visto che nella parte posteriore hanno un piccolo ventilatore per la dissipazione termica, ma il vano del portalampada è chiuso con un tappo, andrà bene?
dr.problem
Re: luci h7 a led
Messaggio da dr.problem »
io sulla 2008 ho messo le LED H7 della car rover, pagate circa 60 euro. devo dirmi per quello che le ho pagate che sono soddisfatto dell'acquisto, e il dissipatore non è a ventola ma sono tipo stracci.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Opel Ascona 1.6D - 1983
wildoso
Re: luci h7 a led
Se sono le stesse che sono su Amazon, hanno una ventola anche quelle. Da quanto le hai montate?
dr.problem
Re: luci h7 a led
wildoso ha scritto:Se sono le stesse che sono su Amazon, hanno una ventola anche quelle. Da quanto le hai montate?
e il modello senza ventola, con dissipatore tipo calza, le ho montate da 1 mese circa e fino ad ora sono soddisfatto, fanno una buona luce bianca, unica pecca che la luce non e stabile ed fissa, ci vorrebbe qualcosa che la stabilizza, cioè si nota uno piccolo sbalzo di corrente.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
gidale
Re: luci h7 a led
Messaggio da gidale »
luci led after market vedo che sono vendute anche da ricambi auto, ma mi viene il dubbio anche se sono attacco H7 con meno di 55Watt se si possano montare per legge. :scratch: :scratch:
3008 OUTDOOR 1.6 16V HDI 80 kW FAP® GRIGIO SHARK + Cambio robotizzato + WIP Nav + Grip Control + Rilevatore ostacoli anteriore/posteriori + telecamera posteriore + Vetri posteriori oscurati.
Re: luci h7 a led
Direi proprio di no,ovviamente....come non puoi montare lampadine, anche H7, che non siano omologate per quel dato veicolo e faro(un esempio, sono le lampadine tipo corsa, rallye o affini)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018 Immagine
dr.problem
Re: luci h7 a led
in italia non puoi montare neanche 1 profumo dentro l'auto se vai a vedere il codice della strada, ( parlo in senso ironico ), invece qui in svizzera non danno problemi, neanche alla revisione per queste migliorie, come per le luci gialle, le puoi montare anche se hai 1 veicolo appena uscito dal concessionario, sia su luci anabbaglianti che su luci fendinebbia.
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
Re: luci h7 a led
L'Italia non e' la CH e viceversa...sono 2 Stati diversi, europei entrambi ma l'Italia fa parte della CE, con tutti gli annessi e connessi.
Felice io, comunque, di risiedere in Italia..... :D
dr.problem
Re: luci h7 a led
RogerAL ha scritto:L'Italia non e' la CH e viceversa...sono 2 Stati diversi, europei entrambi ma l'Italia fa parte della CE, con tutti gli annessi e connessi.
Io pure stavo bene in italia, problema e il lavoro che e mancato e son dovuto emigrare per la 2 volta ;)
cmq sia, lo stato italiano si deve aggiornare, e se ci sono migliorie che ben vengano..
altra cosa, se montate roba aftermarket vedrete che la corrente che arriva ai led non è stabile..
205 T-Shirt - 1991
406 1.9 StDt - 1997
kendrix1973
Re: luci h7 a led
Messaggio da kendrix1973 »
Le lampade led di quel tipo sono fuorilegge! Questo premesso, le monto da ormai 2 anni a mio rischio.
Fanno una luce eccezionale ma molto fastidiosa per gli altri (sia per chi ti incrocia che per chi ti precede) se non bene orientati.
Altra accortezza è di usarne da 4000lm (max 6000lm) per le luci di posizione e 8000lm (max 10000lm) per gli abbaglianti!
Regola la parabola dal comando interno in base alla quantità di luce ambientale presente (io mi regolo controllando gli specchietti dell'auto che mi precede)
Se sei di notte in autostrada senza nessuno e accendi gli abbaglianti, a chi ti sta dietro sembrerai una cometa...
Comunque sono fuorilegge.
pmorens
Re: luci h7 a led
Messaggio da pmorens »
Buongiorno a tutti, ho acquistato una 3008 allure con alcuni optional, resto perplesso che spendendo 36000€ in dotazione non vi è compreso il faro full led, quindi a questo proposito ho la fortuna di avere nelle vicinanze un negozio di lampade per auto cito il sito giusto se qualcuno fosse incuriosito ########### il venditore mi ha consigliato una lampada a led specifica per la mia auto, sto aspettando che arrivi e poi vi farò vedere la reale efficienza e la giusta regolazione da fare all'inclinazione del faro.
In Italia nei termini di legge purtroppo non è possibile sostituire le alogene con le lampade a led, quindi ogni modifica è sempre un rischio, ma fortunatamente non bisogna aggiungere nessuna centralina (stile xenon e resistenza).
Ciao a tutti
Tuzzo
Re: luci h7 a led
Messaggio da Tuzzo »
La mia fulmina gli h7 normali ogni 10 mesi, proprio oggi fulminata una osram dopo i canonici 10 mesi sto provando ormai tutte le marche ma nisba...
Ex VW Lupo 1.4 tdi ora Peugeot 3008 1.6 HDI Tecno con tetto ciel, colore bianco madreperla, senza grip, wip nav, head display. anno 2009.
wexus
Re: luci h7 a led
Messaggio da wexus »
Scusate la domanda per essere in regola posso sostituire le luci anabbaglianti e abbaglianti con luci alogene di colore bianche,in pratica non devono essere a led ed xeno?
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
Re: luci h7 a led
Si, lampade omologate si possono cambiare a piacere.
wexus
Re: luci h7 a led
Hai o avete delle lampade sia anabbaglianti che abbaglianti omologate ma che siano bianche e non azzurrine o quasi bianche? grazie
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
