Compressore clima andato?
Patrik_E
Messaggio da Patrik_E »
Buona sera a tutti.
Oggi primo caldo e decido di azionare il clima ma sorpresa: l'aria che esce è quella esterna. Ho caricato il clima l'anno scorso mentre ho notato che all'accensione del clima non si avverte il classico "click".
E' sicuramente il compressore che è andato (dopo 12 anni di vita ci può stare) o c'è qualche altra causa possibile?
(Escludo le palette perché convivo con la paletta lato passeggero rotta pertanto lascio sempre il bocchettone chiuso. Terrorizzato che fosse la paletta ho aperto il bocchettone lato passeggero e ho tirato un sospiro di sollievo quando ho avvertito la notevole differenza di temperatura che usciva dalle due bocchette)
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Re: Compressore clima andato?
Dopo 12 anni le ipotesi valgono tutte.
Per prima cosa ti suggerisco di far ricontrollare la carica e vedere se il compressore parte e raffredda.
Potresti escludere compressore e pressostato.
......Poi andrebbe monitorata la temperatura dell'aria raffrescata in uscita dalle bocchette dove se poco fredda andrebbe controllato e nel caso pulito il condensatore che si trova davanti al radiatore dove anni e km tendono ad accumulare polvere sino a formare una sorta di lana la quale impedisce il corretto e adeguato scambio termico.
Se tutto pulito ma non tenesse la carica va indagata un eventuale perdita di gas che potrebbe risiedere proprio nel condensatore poiché essendo il primo radiatore davanti è anche quello esposto a pietrisco e sassi dove basta poco per bucarlo come capitato alla mia.
Per questo motivo la carica va fatta col tracciante.
Meglio sarebbe anche monitorare le pressioni di lavoro dell'impianto.
Una diagnosi ben fatta è un investimento e non come molti credono una spesa !
Perché se trovi quello che inizia a provare a cambiare prima un pezzo poi un altro poi un altro ancora procedendo a tentativi ; finisci per straspendere di più che andare in un centro clima e affidarti a professionisti esperti malgrado la mano d'opera costi di più.
Patrik_E
Allora ieri mattina ho portato l'auto dal meccanico e ha costato che il gas era completamente sparito. L'ultimo rabbocco risaliva a Luglio 2018 e prima di quella data rabboccavo mediamente ogni due anni. Ipotizzando una perdita insieme al gas ha iniettato del liquido tracciante.
A distanza di un giorno però non si nota alcuna perdita pertanto mi ha detto che è probabile ci sia una micro perdita. In quel caso l'unica soluzione sarà ricorrere a dell'ottura falle, da iniettare però solo quando il liquido sarà nuovamente esaurito.
Vedremo...
Fai fare un controllo accurato del condensatore che essendo il primo radiatore davanti prende tutto quanto gli arriva addosso.
Il mio era bucato in zona ventole.
Il tracciante lo aveva evidenziato.
Molto bene che abbia messo già il tracciante.
Se l'impianto era completamente scarico hai più di una micro perdita
Patrik_E
Gian ha scritto:Ciao
Grazie Gian. Ma sei risciuto a tappare in qualche modo o hai dovuto sostituirolo (il che vuol dire €€€...)?
Sostituito
Costo complessivo di mano d'opera, ricarica e pezzo circa 600 euro
:pale:
Patrik_E
Mmm...è una cifra che, visto il chilometraggio della mia, dubito sosterrei [-( Per curiosità: con con velocità ti si scaricava il gas?
Nel giro di qualche mese.
Sono fatti in alluminio leggero.
madebyN
Messaggio da madebyN »
è successo anche a me l'anno scorso
radiatore clima con micro-fori
però mi è andata molto meglio a livello di costi: 80 euro il radiatore compatibile e 80 euro di manodopera
(occorre tirare giù l'intero paraurti)
