smartphone oneplus5 - incompatibilità e prob chiamate voce
babbarum
Messaggio da babbarum »
Ciao a tutti,
ho una 3008 di luglio 2018, telefono oneplus 5.
Il sistema informatico si connette sia Bluetooth che USB con lo smartphone, ed anche con Android Auto ha funzionato abbastanza bene per un po' di mesi. Ma non c'è mai stato verso di far funzionare il modulo telefonico: il telefono veniva riconosciuto ma l'interlocutore mi riportava un suono metallico e disturbato. Nei fatti, non è mai andato bene il vivavoce.
Portata in assistenza PSA, solito panegirico di compatibilità e balle varie, mi sono fatto sostituire l'hardware (il microfono, e chi sa se davvero l'hanno fatto davvero) e mi hanno aggiornato la versione software dell'auto.
Risultato: la versione software che mi restituisce lo SMEG una volta interrogato è diversa (è più "avanti") rispetto a quella che il sito peugeuot (https://www.peugeot.it/finance-e-serviz ... tooth.html" onclick="window.open(this.href);return false;) suggerisce, quindi ad oggi nei fatti non posso sapere quali siano gli smartphone compatibili.
Fatto sta che con il mio oneplus è un disastro l'audio, se testo uno dei telefoni esplicitamente indicati come compatibili dal sito l'audio è omunque un mezzo schifo, al di sotto di qualsiasi standard di qualità accettabile.
Tutto ciò sia che il telefono sia collegato in plug sull'USB, sia se semplicemente connesso bluetooth.
L'assistenza Peugeot è il peggio da questo punto di vista: è impossibile comunicare biunivocamente con loro in quanto non esiste la possibilità di chiamarli (c'è un centralino del tutto inutile), non rispondono a mail e sono solo loro a comunicarti (nello specifico scrivendoti via sms che l'auto è pronta - poi la vai a prendere e verifichi che il problema non è stato risolto anzi funziona peggio di prima).
Alla luce di quanto sopra, nei fatti ho dovuto rassegnarmi a non poter usare il telefono tramite l'auto, che oggi come oggi è un handicap imperdonabile.
Non posso neanche rivendicare più di tanto perchè "formalmente" il sito non riporta il mio modello di telefono (che peraltro è piuttosto recente e "prestazionale") tra quelli compatibili con il sistema di infotainement (sebbene la precisazione sopra, ovvero che sul loro sito non c'è la versione firmware aggiornata che mi hanno messo su in auto).
Possibile che solo io ho questo problema? Cerco in giro e nei forum e trovo solo rarisssimi altri casi di utenti che lamentano la pessima qualità di questa cinesata di sistema informatico/telefonico?
Ultima modifica di Nacot il 22/03/2019, 16:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato su richiesta del autore per maggior chiarezza
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Solo per dirti che tu non hai lo Smeg, ma NAC oppure RCC....
Potresti forviare qualche interlocutore a chiamarlo Smeg. .. ciao
babbarum
Re: Android Auto - compatibilità
Dallas1984 ha scritto:Solo per dirti che tu non hai lo Smeg, ma NAC oppure RCC....
Hai ragione scusami, è un NAC. Spero che lo SMEG funzioni meglio, perchè questo NAC è una cacc
gioloi
Messaggio da gioloi »
Ciao. Giusto per capire: è delle telefonate in vivavoce via NAC (telefono collegato via Bluetooth) che stiamo parlando? O delle chiamate vocali gestite da Android, con il telefono collegato via cavo?
Perché il topic si intitola "Android Auto - compatibilità" ma mi pare che si stia parlando d'altro.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
babbarum
gioloi ha scritto:Ciao. Giusto per capire: è delle telefonate in vivavoce via NAC (telefono collegato via Bluetooth) che stiamo parlando? O delle chiamate vocali gestite da Android, con il telefono collegato via cavo?
Ciao,
il titolo del post replica quanto genericamente mi è stato detto dall'addetto all'accoglienza della PSA dove portai l'auto a vedere: un generico telefono non compatibile.
Come ho scritto, io ho provato le chiamate sia con la connessione Bluetooth che con il cavo collegato e Android Auto avviato. Che poi la chiamata la gestisca Android questo è un dettaglio tecnico che non conosco, a intuito io avrei detto che comunque c'è un modulo telefonico che gestisce le comunicazione voce (sempre su gsm comunque, parlo di chiamate con la sim - Vodafone).
Ed è quello il maggior problema che ho sempre avuto: l'interlocutore non comprende la conversazione. Sempre con l'addetto peugeot di cui sopra provammo anche a collegare ed associare il suo huawei per un test: effettivamente, in una situazione di motore fermo e zero traffico, lì la comunicazione si percepiva ma la qualità era pietosa in ogni caso.
Poi, recentemente, diciamo che si sono sminchiate anche altre cose, ad esempio dall'auto non va più il comando "ok google" ma devo premere fisicamente il link del microfono sul display del cockpit per avviare qualunque comando, più anche inceppamenti sofware vari quando switcho tra spotify e google musica. Ma quelli li considero bug minori, peraltro magari in capo al software terzo e non ai moduli della casa automobilistica, il vero problema sta nel fatto che con una macchina che a listino non costa proprio pochissimo (allestimento Allure) io non si riesca ad usare il telefono in vivavoce.
Se poi avete mai navigato sul sito per verificare le compatibilità, avrete anche notato che i sistemi operativi / firmware indicati sono obsoleti e non aggiornati, che i modelli di smartphone riportati sono davvero pochi e mancano anche per dire i modelli più recenti. In poche parole, se fossi anche tanto co...biiip...ne da dire cambio il telefono a causa dell'auto, non avrei la certezza comunque che quella cacata di navigatore sia compatibile al nuovo apparecchio.
Non so se mi sono capito :?
babbarum
Re: Android Auto - smartphone oneplus5 - compatibilità
Rettifico il titolo
babbarum
babbarum ha scritto:Rettifico il titolo
Alex22
Messaggio da Alex22 »
A me sembra un problema del vivavoce/microfono dell'auto, e non sei il primo ne ho letti parecchi qui sul forum 3008. E credo proprio che non sia una questione di compatibilità. Presentati in officina con un telefono ufficialmente compatibile e fai notare che il problema persiste.
babbarum
Alex22 ha scritto:A me sembra un problema del vivavoce/microfono dell'auto, e non sei il primo ne ho letti parecchi qui sul forum 3008. E credo proprio che non sia una questione di compatibilità. Presentati in officina con un telefono ufficialmente compatibile e fai notare che il problema persiste.
Grazie Alex,
un mini-focus sulla storia:
prenoto in PSA retail di Gattamelata a Milano (il centralino Peugeout me lo dava come quello più competente su questioni di tipo informatico); provo in tutti i modi di contattare telefonicamente in anticipo un addetto, qualcuno che capisse nel merito il problema che sospettavo; non c'è verso, al più si riesce a parlare con il centralino (non dell'officina specifica, il centralino inutile delle prenotazioni).
Perciò porto l'auto, e mi raccomando tantissimo all'accoglienza di verificare il microfono, lascio addirittura un A4 sul sedile con la nota.
Il giorno dopo sms l'auto è pronta; vado, attacco il telefono, testo con l'addetto all'accoglienza e gli faccio vedere che lui non mi sente. Gli bestemmio tutti i morti e gli chiedo di farmi sostituire il microfono.
Il giorno dopo rivado, mi dice che il microfono l'hanno sostituito e mi hanno aggiornato il software: faccio un test con lui e la chiamata si sente male come il giorno prima. colleghiamo il suo telefono, testiamo, e benché vada meglio, la qualità è sempre a livello di primissime telefonate di Meucci. A quel punto l'addetto mi fa un sorrisone, mi dice che però si sente quindi è una questione di compatibilità, e io me ne vado con questo dildo ben piantato nel deretano.
Ora, io vorrei anche passare altre ore e giorni a fare avanti e indietro in concessionaria per chiacchierare con dequalificati addetti accoglienza clienti, ma sfortunatamente ho anche altro da fare e soprattutto non sarebbe fruttuoso ai fini della soluzione del problema. la mail PEC a Peugeot l'ho mandata, ma che ve lo dico a fare proprio il buio (c'era un benchè minimo dubbio?).
Nacot
Re: smartphone oneplus5 - incompatibilità e prob chiamate voce
Messaggio da Nacot »
problematiche abbastanza difficili da individuare, basta farsi un giro in qualcuno dei tanti forum di telefonia per ahimè constatare che sono problematiche diffuse e trasversali, che toccano soprattutto Android ma anche iOS non ne é immune.
In effetti per individuare nel tuo caso se la problematica deriva dalla tua 3008 basterebbe provare un altro smartphone e verificare se compaiono le medesime anomalie.
Se si, e comunque in ogni ulteriore caso o problematica, ok mandare una PEC per conoscenza a Peugeot Italia, ma va mandata innanzitutto alla società intestataria da cui si é acquistato l’auto e aggiungerei pure della officina che ha fatto male l’intervento, nel tuo caso verifica se magari, pur essendo PSA Retail di Milano, nella ricevuta fiscale compare una diversa denominazione sociale e partita IVA, sembrano piccolezze, ma dovendo citare in giudizio diventano estremamente importanti
gioloi
Allora, se capisco bene il problema non riguarda (necessariamente) Android Auto, dato che ti capita anche nelle telefonate via bluetooth, ossia quelle che si potrebbero fare con un qualsiasi cellulare e non con uno smartphone.
Per la mia esperienza personale, ho un LG G6 e le telefonate funzionano. Intendo: la chiamata con i comandi vocali, l'ascolto e, per quanto ne so, anche la ricezione della mia voce è buona.
Dovrei provare anche con il cell di mia moglie, che è uno Xiaomi, ossia una marca meno diffusa in occidente e che pare dia qualche problema in più.
Potrebbe essere un problema di bluetooth e non del microfono.
Fa' questa prova: collega il telefono all'auto con un cavetto USB e fa' partire Android Auto.
AA permette di gestire anche le telefonate, bypassando il software dell'auto e il bluetooth. In pratica, è come se telefonassi con il tuo telefono Android collegato fisicamente all'auto e con lo schermo riprodotto (più o meno) sullo schermo del NAC.
Fa' una chiamata telefonica usando AA. Se di nuovo l'audio fa rigirare Meucci nella tomba, potrebbe allora essere proprio il microfono. Altrimenti, si tratta di un problema di bluetooth. Lato telefono o lato automobile, lo si potrà vedere con altre prove comparate.
babbarum
Beh guarda, provato con iPhone (non ricordo che versione) e come scrivevo, si sente ma uno schifo. E quindi te la giochi lì: per loro ovviamente lo schifo è condizione necessaria e sufficiente per considerare la situazione come risolta, per me vuol dire comprare un altro telefono e sperare di raggiungere la prossima qualità di cui sopra, che sarebbe comunque vincolante per un uso lavorativo, in mobilità.
Spinoza
Messaggio da Spinoza »
Io ho un Motorola e la qualità audio, sia in ricezione che in trasmissione, è buona.
babbarum
gioloi ha scritto:Allora, se capisco bene il problema non riguarda (necessariamente) Android Auto, dato che ti capita anche nelle telefonate via bluetooth, ossia quelle che si potrebbero fare con un qualsiasi cellulare e non con uno smartphone.
Ok, proverò ad avviare la chiamata da AA… in effetti non ricordo se mi sia mai capitato di avviarla da lì piuttosto che averlo sempre fatto passando prima con il tasto fisico sul modulo telefonico del NAC. Grazie del suggerimento
Dallas1984
Lo Smeg é la generazione infotainement precedente al NAC/RCC e quindi non ha tutte quelle caratteristiche di integrazione con le APP di terze parti (che a mio personale modo di vedere non fanno altro che aumentare la complessità della soluzione infotainement, aumentando le componenti coinvolte, e spostando pesantemente l' attività di infotainement dall' hardware dell' auto allo smartphone. ..)
Detto questo con lo Smeg plus non ho problemi ne in ascolto ne in chiamata... ovviamente utilizza il classico bluetooth del vecchio caro Samsung Galxy... ciao
