Sostituzione batteria
Salve a tutti, ho necessità di sostituire la batteria su 308 2014 1.6 hdi. Ho dato un'occhiata e non mi sembra un'operazione da pochi minuti... sulla vecchia 308 ci sono riuscito senza grossi problemi, per caso qualcuno ha una guida, delle istruzioni su come procedere almeno a grandi linee?
308 1.6 Hdi 90cv Tecno - Grigio metallizzato
Ritirata il 03 Aprile 2010
Re: Sostituzione batteria
Prova su you tube ci sono dei video...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
Sono della vecchia 308...
- Mattia308.
Sono anch’io interessato a tale operazione..!!
- Mattia308.
Alla fine sostituita in PEUGEOT a €215 .. comunque stando a guardare ci sono due vite nascoste a dx e sx della batteria - rimuovere la plastica posta sopra di essa ed ovvio il positivo è il negativo che sta sulla carrozzeria ..!!
La cosa importante sono quelle nascoste quindi fate attenzione a guardare attentamente intorno alla batteria prima di provare a rimuoverla .
Il lavoro l'ho fatto stasera, non è uno scherzo; per esempio sulla golf serie 5 ne cambiavo almeno due di batterie...va tolto il cassoncino di aspirazione, la centralina davanti alla batteria, il morsetto del negativo per la partenza coi cavi ausiliari, la staffa davanti ai piedi della batteria che la fissa, tiri avanti leggermente la batteria, alzi la placca di plastica ti infili sotto smolli il morsetto della batteria classico, il connettore dello stacca batteria elettronico e il dado che tiene il cavo di massa vero e proprio che avendo una lunghezza corta non ti permette di tirare avanti troppo la batteria e non puoi usare una chiave a bussola.
Dopo di che sei libero di tirarla avanti e inclinandola la tiri fuori, prodecura contraria per quella nuova. Le complicazioni sono che prima di togliere il cassoncino di aspirazione dove c'è attaccata la centralina dello S&S devi scollegare il cavo che va al positivo tenuto con bullone, due connettori sulla destra e uno multipolare sotto.
Mentre per la centralina davanti alla batteria devi scollegare con dado nascosto un'altro cavo.
Mamma mia ma lo fanno apposta
sempre peggio per qualsisasi cosa...
Devo cambiarla anchio , approposito che batteria ci vuole per le nostre peugiottine Start and Stop qualche consiglio?
Peugeot 308 Active 1.6 HDI 115 CV My 11/2013 65.000km Grigia chiara metallizzata
Bosch-S5A08 Batteria Silver Auto 70A/h-760Apeieppe ha scritto:Mamma mia ma lo fanno appostasempre peggio per qualsisasi cosa...
Inviato dal mio MI 6 utilizzando Tapatalk
scotty ha scritto:Bosch-S5A08 Batteria Silver Auto 70A/h-760Apeieppe ha scritto:Mamma mia ma lo fanno appostasempre peggio per qualsisasi cosa...
Al costo di?
Varia da 145 a 170
Tu che hai fato da te a quanto l'hai trovata? E dove?scotty ha scritto:Varia da 145 a 170
Se fai un copia incolla in google della descrizione che ho messo lo capisci subito...mhax ha scritto:Tu che hai fato da te a quanto l'hai trovata? E dove?scotty ha scritto:Varia da 145 a 170
Io l'ho presa a 147€
Ma anche no! Mi basta una risposta diretta alla mia domanda qui nella sezione giusta del forum, ti ringrazioscotty ha scritto:Se fai un copia incolla in google della descrizione che ho messo lo capisci subito...mhax ha scritto:Tu che hai fato da te a quanto l'hai trovata? E dove?scotty ha scritto:Varia da 145 a 170
Qualcuno che si cimenta a fare una guida??
Nuova 308 (ordinata il 09/06/2014 / consegnata il 17/09/2014)
Allestimento:
- Allure - 1.6 e-HDi 115 CV FAP® S&S - 6 Marce
Optionals:
Colore Bianco Banchisa - Driver Assistance Pack - Lettore CD / MP3 - Allarme volumetrico e perimetrale con chiusura a doppia azione - Cerchi in lega RUBIS da 17" con ruota di scorta da 17" - Tetto "Ciel" panoramico in cristallo oscurato + Vetri posteriori oscurati - Tappetini in gomma originali Peugeot 308- AM: Led targa Samsung luce bianca.
Allestimento:
Optionals:
ippo105
Rispolvero questo topic per chiedere una cosa. È arrivato il momento di cambiare la batteria alla mia 308 e-hdi del 12/2013. Guardando in rete ho visto che ci sono batterie efb o agm. Se ho capito bene sono entrambe adatte per i motori start e stop solo che le efb vanno bene per le auto che non hanno il recupero di energia nella frenata mentre se il recupero nella frenata c'è si deve mettere la batteria agm. Se non dico cavolate la mia peugeot non recupera energia in frenata (o si?) ma di fabbrica è montata una batteria agm. Allora che faccio? Monto un'altra agm che comunque è durata quasi 6 anni (anche se da quasi un anno lo s&s non funziona) o vado sulle efb? Il costo è molto simile quindi a livello economico cambia poco.
308 e-hdi 115cv Allure, grigio alluminio, cerchi da 18, dap, retrocamera, interni in tessuto Mistral.
