Funzionamento Keyless System
Re: Funzionamento Keyless System
Grazie mille
anche a me con la mano nella maniglia si chiude ugualmente..RogerAL ha scritto:Non so, ma nel mio veicolo anche con la mano all'interno della maniglia, si chiude ugualmente, forse perche' la chiusura puo' essere prioritaria rispetto all'apertura e, forse, solo al susseguente fronte di salita del segnale di apertura, il veicolo procede all'apertura comandata.
Da verificare, nel caso di max7103, se altra chiave presente all'interno del veicolo (a me capita con la moglie che lascia la sua borsetta, benchè momentaneamente, con tanto di chiave , all'interno della vettura).....ma ci si accorge di cio', in quanto la vettura tenta di chiudersi per riaprirsi immediatamente.
Martina Franca (TA)
						Martina Franca (TA)
				maxsim
Sì ho provato anch'io e ho visto che ha la priorità in chiusura. Poi puoi selezionare nelle opzioni di rendere attiva solo la maniglia autista. In questa maniera il comando apri chiudi lo puoi dare solo tu. Mentre se l'opzione selezionata è tutto portellone compreso, qualsiasi persona purché tu sia nell'immediata vicinanza dell'auto la può aprire o chiudere.
						Re:
Provato ieri a lasciare la macchina nel box senza chiuderla, le chiavi portate via con me dentro casa e al mio ritorno stamattina la macchina era ancora aperta..Mik ha scritto:Cioè parcheggio in box, mi allontano con chiavi in borsa, lascio borsa in casa, torno in box e trovo l'auto chiusa? Questa è follia
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Martina Franca (TA)
						Martina Franca (TA)
				maxsim
Re: Re:
Non funziona così. Se tu lasci la macchina aperta senza dare nessun comando di chiusura la macchina puoi parcheggiarla dovunque e rimmarra sempre aperta. Se parcheggi l'auto e dai il comnado di chiusura e poi la metti la mano nella maniglia dai il comando di aperturta, senza aprire fisicamente nessuna porta portellone dopo pochi secondi la macchina si richiude. Ma non è una novità del keiless lo fa anche con il semplice telecomando e chiave.TONIO77 ha scritto:Provato ieri a lasciare la macchina nel box senza chiuderla, le chiavi portate via con me dentro casa e al mio ritorno stamattina la macchina era ancora aperta..Mik ha scritto:Cioè parcheggio in box, mi allontano con chiavi in borsa, lascio borsa in casa, torno in box e trovo l'auto chiusa? Questa è follia
				Salvio Riccardo
Ciao ragazzi SOS io ho un problema piu grosso.
Allora chiudo la.macchina con il telecomando oppure con il dito , funziona benissimo anche da lontano con il telecomando , ma dopo 5 minuti chiusa , rivado ad aprire e non funziona devo estrarre la chiave dal telecomando per aprire e devo salire in macchina con l'accensione start e si accende lauto, poi funziona il telecomando e tutto il resto , poi riuscendo chiudo e funziona il telecomando , poi dopo 5 minuti non funziona un altra volta .
La mia auto a 400 km tiene 3 giorni di vita. 3008 GT linea.
SOS AIUTO AIUTOOOO
GRAZIE.
SOS AIUTO AIUTOOOO
GRAZIE.
				maxsim
concessionario immediatamente molto probabilmente devono reinizializzare il softwareSalvio Riccardo ha scritto:Ciao ragazzi SOS io ho un problema piu grosso.
SOS AIUTO AIUTOOOO
GRAZIE.
Ciao potresti dire a quale ti riferisci? Graziemaxsim ha scritto:Il sistema keyless, o mani libere è una bella camodità, certo ci possono essere dei passaggi che al momento sembrano complicati ma aprire e chiudere l'auto senza chiavi compreso il portellone indubbiamente è bello e comodo, inoltre il sitema di scelta se chiuder con il piede l'intera macchina o solo il portellone lo trovo veramente interessante.
Io non ho il portellone automatico, non ero nemmeno tanto d'accordo di dover avere il keyless system visto quello che ho letto in interet rispetto alla pochissima sicurezza di questo sistema. Però c'è sempre il fatto che lo montano tantissime macchine molto più appetibili della 3008, BMW, mercedes, jagur, ecc. ecc. Per far soldi in ricambi o auto intere i ladri spero puntino su queste, spero appunto. Comunque ho deciso di non rischiare e monterò subito un blocco motore con rifid, praticamente invece di avvere una chiave avro una chiave e portachiavi con una placchetta la quale invia ad una centralina un codice univoco e che cambia ogni volta. apriranno la macchina ma non riusciranno a portarla via massimo 100 metri....e si spegne, volendo si può ampliare con un messaggio via app il tentativo di messa in moto. Magari se lo vedo passa un brutto quarto d'ora prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
