peugeot 206 assetto a ghiera posteriore
alexxio9002
vorrei acquistare un assetto a ghiera di quelli da povero onestamente
tipo quello della technix che un mio amico ha da molto anni sulla seicento e dice che gli va più che bene...comunque sull anteriore diciamo oltre che smontare tutto ok ci si può fare ma sul posteriore dite è possibile fare un lavoro da solo? so che bisogna smontare la barra di torsione ma non so di preciso come e se servono strumenti particolari? qualcuno può darmi una mano con i passaggi o magari foto [-o<
Re: peugeot 206 assetto a ghiera posteriore
https://www.youtube.com/watch?v=5YOC4FvAxgo" onclick="window.open(this.href);return false;
Se per ammortizzatori a ghiera intendi un modello con molla regolabile, puoi fornire un link? I posteriori della 206 non hanno molla, non vedo come potresti sostituirli con altri di diversa tipologia.alexxio9002 ha scritto:vorrei acquistare un assetto a ghiera di quelli da povero onestamentetipo quello della technix...
[Cut]
alexxio9002
si lo so che i posteriori non hanno molle, bisogna cambiare la posizione della barra di torsione, e aggiustare l altezza a piacimento, ma sono alle prime armi e volevo riuscirci da solo a fare questo lavoro
sono questi https://www.ebay.it/itm/223431133264?ul_noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Come si vede in foto, la ghiera è solo sugli anteriori.alexxio9002 ha scritto:si lo so che i posteriori non hanno molle, bisogna cambiare la posizione della barra di torsione, e aggiustare l altezza a piacimento, ma sono alle prime armi e volevo riuscirci da solo a fare questo lavorosono questi https://www.ebay.it/itm/223431133264?ul_noapp=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Sostituire i posteriori è facile, gli anteriori necessitano quantomeno di compressori per molle e il lavoro non penso sia alla portata di chi é alle prime armi. Ad ogni modo in Youtube ci sono parecchi video in proposito.
alexxio9002
mi sa che non ci siamo capiti
togliere gli ammortizzatori davanti e sostituirli con quelli a ghiera e poi regolare quelli a ghiera con l apposita chiave ce la potrei anche fare da solo...anche sostituire quelli posteriori, ma il problema sta nel regolare l assetto posteriore come si fa? questa era la domanda fatale?
nel senso so più o meno cosa ce da fare ma non so come farlo xD e se ci sono delle guide magari con foto passo dopo passo da seguire ecc?
alexxio9002
vorrei abbassare l assetto
Per abbassare il posteriore occorre sfilare le due barre di torsione e rimetterle ruotate di uno o più denti dentro la sede del millerighe.alexxio9002 ha scritto:vorrei abbassare l assetto
alexxio9002
ma dici e possibile farlo da solo per essere la prima volta o sfondo tutto
servono chiavi apposite? o strumenti speciali?=
alexxio9002
Peugeot 206 assetto a ghiera fa technix regolabile confusion
Ho da poco montato gli ammo a ghiera ero molto indeciso se lasciare la molla piccola sotto, alla fine lo lasciata ma me ne sto sentendo :=& l auto messa a terra mi fa quest' effetto la molla e come se facesse solo da distanziale diciamo , e normale che sia cosi? Poi non si e abbassata quasi di niente l assetto come posso renderla piu bassa? Non vorrei rismontare tutto solo pdr togliere le molle piccole aiutoo:/
ALEX308
Re: Peugeot 206 assetto a ghiera fa technix regolabile confusion
Una foto della macchina intera ce l'hai?
TESSERAN°479
TESSERAN°479
