Rumore parte anteriore destra sullo sconnesso
Buona sera o una peugeot 208 1.4 disel anno 2012 da un mesetto sento dei rumori tipo toc toc provenire dalla parte anteriore destra se si prendono delle buche o dei dossi e si riflettono anche sul manubrio o cambiato le biellette barra stabilizzatrice ma nnt sapreste darmi qualche consiglio
Ultima modifica di Squalo il 31/05/2019, 1:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato perché poco esaustivo
- Dallas1984
Gli ammortizzatori non li o mai cambiati però il mio meccanico a detto ke sono buoni
Qualcuno se a auto il mio stesso problema saprebbe aiutarmi perché non si capisce da dove proviene il rumore
Re: Rumore parte anteriore destra sullo sconnesso
Ciao,
io avevo il tuo stesso problema e ho risolto sostituendo supporto ammortizzatore e cuscinetto.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Ciao mach quindi hai risolto cambiando il supporto e il cucinettto???e un rumore tipo un tum tum siccome stavo leggendo nel forum ke dalla boccola della scatola dello sterzo proviene lo so stesso rumore e bisogna ingrassarlo quindi non saprei nanche io
Sì, al momento è più di un anno che ho sostituito i pezzi e non ho più avvertito il rumore. Arrivava proprio dalla zona anteriore destra, ho pensato che fosse più probabile un problema alla sospensione che alla scatola dello sterzo.
Avevo anche aggiunto un post nella discussione in proposito: http://www.forumpassionepeugeot.it/view ... 0#p1403872" onclick="window.open(this.href);return false;
Ciao io avuto lo stesso problema e la mia è una Peugeot 208 14 hdi Ho dovuto sostituire gli ammortizzatori 35.000 km poi mi hanno sostituito le pasticche dei freni pensando che erano quelle che Producevano quel rumore proveniente dall’anteriore ma non ho ancora risolto e dalla Peugeot non mi hanno saputo dire nulla in proposito che mi potesse aiutare ma leggendo i vari post mi sto accorgendo che molti altri come me hanno lo stesso problema con auto nuove e con pochi chilometri io al momento dovrò Rimettere L’auto sul ponte e controllare di nuovo qualsiasi cosa a questo punto
Purtroppo anche la mia hanno sostituito gli ammo e ralle a circa 32000 Km ma il borbottaggio lato destro sull'asfalto ruvido o leggermente fessurato si sente molto , In questi giorni fa troppo caldo ma dovrò verificare ho un dubbio che siano le pinze freno mi è già successo con la clio con le TRW le pinze guidate male sui pistoncini saltellano e picchiano contro la pastiglia,non so se è quello ma verificherò, la prova da fare nel mio caso quando si sente il rumore è quella di provare a frenare leggermente e vedere se il rumore sparisce.
Io ho un problema simile, ma dal lato anteriore sinistro, si sente come qualcosa che traballa quando prendo buche e quando accelero sotto i 1500 giri mi hanno detto che potrebbe essere una bielletta, ma per portarla in concessionaria dovrò aspettare una decina di giorni. Sapete se certi interventi li fanno in garanzia? Non vorrei spendere una fucilata
<a href="http://it.tinypic.com?ref=zof9q9" target="_blank"><img src="http://i65.tinypic.com/zof9q9.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>
Ho cercato di inserire immagine ma non ne sono capace ,comunque fatto questa mattina NB l'esperimento è valido solo per questo tipo di rumore cioè quando sull'asfalto ruvido rovinato o screpolato si sente un clo.-clo di scatolino per verificare basta frenare leggermente e sparisce, sono le pinze freno che oscillano su e giù di circa uno due millimetri e vanno a cozzare contro la pastiglia provocando rumore ,è un problema noto sopratutto nelle clio 3 modus con pinze TRW la nostra monta le Bosch 54 ma sono uguali identiche alle TRW di bassa economicità guidate solo dai due pistoncini posteriori senza guide laterali ""tanto per specificare la Fiat Panda le monta con uno spessore ad- L- lungo il supporto con una molla ad U che le spinge su e non si muovono"" Smontate la ruota prendete in mano la pinza e muovetela su e giù vedrete che sbatte contro la pastiglia esterna, rimedi meccanici non ce ne sono le Renault aveva prodotto pastiglie col biadesivo per incollare la pinza alla pastiglia esterna io le monto ancora sulla Clio ma dopo un po anche la pastiglia si crea gioco, Mio rimedio che funziona, togliete il bullone inferiore che blocca il supporto estraete il cilindretto con la cuffietta in origine ci mettono un pizzichino di grasso al litio ormai secco ,mettete del grasso al rame circa un cucchiaino per un quarto di cilindretto poi rimontate pazienza col pistoncino per far uscire l'aria avanti indietro infilate bene la cuffiette nel sua cava ,e ripetere per il pistoncino superiore ,consiglio di legare la pinza alla molla perchè se cade strappate il tubo freno,Il grasso al rame è molto pastoso e viscoso resiste fino a 300° resiste all'acqua quello al litio resiste fino a 130° però tende a seccare ,rendendo i cilindretti più pastosi la pinza si muove meno normalmente il rumore sparisce oppure si attenua molto, dimenticavo se avete del frenafiletti medio una goccia sui filetti bulloni.
