Peugeot 206 perdita olio lato guidatore braccetto
alexxio9002
Nel smontare gli ammortizzatori anteriori al lato sinistro mentre abbassavo il braccio e toglievo l ammortizzatore mi ha cominciato a perdere olio d dove si trova il braccialetto lato guidatore ma ne ha perso parecchio e poi si e fermato...
oora e da portare dal meccanico?
- Dallas1984
Quel braccetto é in realtà un semiasse (organo di trasmissione secondario) e l' olio che é uscito e' l' olio del cambio...
un classico dieri... ma niente panico
Rimonta gli ammortizzatori poi trova il tappo di scarico nel cambio (non motore)... é un tappo messo orizzontale sulla dx.... togli tutto l' olio... rimetti il tappo
Poi prendi 2 litri di olio 75w90 e li rimetti, aiutandoti con l' imbuto, dal tappo sopra il cambio (togliendo quello di plastica)... lo raggiungi togliendo batteria e portabatteria..
alexxio9002
Re: Peugeot 206 perdita olio lato guidatore braccetto
ma come mai ha perso l olio mentre smontavo altro
? non ho voglia di fare tutti questi procedimenti se non lo riabocco che succede?
alexxio9002
Non e che ho rotto qualcosa nel semiasse che devo aggiustare adesso?
- Dallas1984
alexxio9002
in che senso?...
E' successo esattamente anche a me lo stesso inconveniente mentre sostituivo il braccio oscillante. Il semiasse é inserito nel differenziale tramite un millerighe e non c'è niente che lo trattenga in posizionealexxio9002 ha scritto:Non e che ho rotto qualcosa nel semiasse che devo aggiustare adesso?
alexxio9002
Peugeot fa sempre cose semplici
. Ma prima di prendere l olio ce un modo per vedere se non ho rotto il paraolio del semiasse? O se conviene sostituire tutto il semiasse o solo il paraolio?
alexxio9002
Come si sostituisce il semiasse o il paraolio? Non riesco a trovare guide
Il semiasse non c'é ragione di sostituirlo, al più si sostituisce il paraolio, che è situato sulla scatola del cambio. Eventualmente, per sostituirlo, lo si asporta tramite un gancio o qualcosa di simile e si applica quello nuovo battendoci sopra con un martello con interposto un blocchetto o tavoletta di legno, previa lubrificazione del bordo esterno con olio per facilitare l'ingresso in posizione.alexxio9002 ha scritto:Come si sostituisce il semiasse o il paraolio? Non riesco a trovare guide
Io il paraolio non l'ho sostituito ma ho monitorato nei giorni seguenti una eventuale perdita mettendo un cartone sotto il cambio. Con l'olio nuovo le cambiate sono diventate molto più fluide.
alexxio9002
Eccomi di nuovo, questa settimana sono riuscito a fare nuovi lavoretti, comunque montato tutto la macchina cammina come prima e non vedo perdite di olii strane, ho fatto come avete detto togliendo porta batteria e batteria ho trovato un tappo di plastica nero sopra la scatola del cambio penso sia quello dell' olio e il problema e per lo scarico ci sono molte viti orizzontali e quelle più probabili serve una strana chiave a tipo quadrato 0er svitarle :/:\:\
Ti consiglierei di controllare al più presto il livello dell'olio del cambio, dato che se è insufficiente corri il rischio di rovinare ingranaggi, cuscinetti e selettori.
alexxio9002
Si certo domattina procedo con lo scarico e carico del nuovo olio. La macchina lo usato solo una giornata nel frattempo ho messo mezza litrata di olio nel cambio non penso l abbia perso tutto dal semiasse...comunque domani vedo bene. Il problena era che non riuscivo a trovar3 i tappi di scarico e carico poi li ho trovati e per lo scarico non ho la chiave giusta è il tappo del carico non so se e quello giusto in pratica ho trovato un tappo in plastica nero toglierlo la battrriasvitandolo con la mano mi sembra che sia quello del cambioci. Si trova sopra spero sia giusto
Nella mia il tappo di scarico ha la testa esagonale con al centro un quadrato incassato, nessuna difficoltà a svitarlo. Come ho già scritto, mi sarei aspettato che all'interno ci fosse il solito magnete che trattiene eventuali residui metallici, ma non c'é...alexxio9002 ha scritto:Si certo domattina procedo con lo scarico e carico del nuovo olio. La macchina lo usato solo una giornata nel frattempo ho messo mezza litrata di olio nel cambio non penso l abbia perso tutto dal semiasse...comunque domani vedo bene. Il problena era che non riuscivo a trovar3 i tappi di scarico e carico poi li ho trovati e per lo scarico non ho la chiave giusta è il tappo del carico non so se e quello giusto in pratica ho trovato un tappo in plastica nero toglierlo la battrriasvitandolo con la mano mi sembra che sia quello del cambioci. Si trova sopra spero sia giusto
Per l'introduzione dell'olio, svita quel tappo di plastica nera sulla sommità della scatola del cambio; in effetti si tratta di una valvola di sfiato che evita la formazione di sovrapressioni all'interno, che provocherebbero il trasudamento di olio dai cortechi e dalle guarnizioni.
alexxio9002
Olio sostituito
facendo lo scarico é uscito più di una litrata si vede ne era uscito poco dal semiasse perdite questi giorni non mi pare ci siano state dal semiasse, giusto qualche gocciolina quando la prendo la mattina sotto il vano motore di trasudi e non so, sono riuscito a mettere circa un 1.5 1.7 litri nel cambio dallo sfiato dovrebbe bastare? Ecco le foto dello scarico e del carico dallo sfiato
