peugeot 206 non parte
Salve, sono nuovo del forum , vi espongo il mio problema .Allora ho una Peugeot 206 1.4 benzina anno 2009 che praticamente non parte il motore gira ma sembra che manca lo spunto per partire . Il vecchio proprietario ha cambiato 3 volte il sensore di giri ma il problema gli si e sempre ripresentato . Con il mio meccanico abbiamo controllato la pompa della benzina e funziona ma quando fa il difetto non arriva la corrente, facendo la diagnosi si e riscontrato un problema nella bm34 un relè che rimaneva attaccato,una volta sostituito l'auto ieri è partita ma oggi si è ripresentato di nuovo il problema . Non so cosa fare e un bel problema spero di essere stato chiaro vi ringrazio per eventuali risposte
Re: peugeot 206 non parte
the flash ha scritto:...spero di essere stato chiaro...
- bassplayer
Bobine? Cambiare meccanico?
Inviato dal mio F8331 utilizzando Tapatalk
A che cosa non arriva la corrente?the flash ha scritto: ... ma quando fa il difetto non arriva la corrente, ...
La corrente non arriva al pompa della benzina , ma il meccanico a cambiato la bm34 perché era un relè che rimaneva attaccato ma il difetto lo fa lo stesso e in più non accendono più le luci
