Sì infatti mi sa proprio che non lo installerò!
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
Da quanto ho capito, la lingua dei comandi è selezionata a livello più basso, dalle impostazioni di sistema.Alex22 ha scritto:No aspetta non credo che funzioni così... il problema è che se il navigatore è impostato su germania, i comandi vocali devi dettarli in tedesco... ti da l'errore se cominci a darli in italiano. Quindi nel tuo caso pur facendo la spola tra due nazioni basta tenerne impostata una e usare quella lingua per dare i comandi. Tu che puoi, prova
Nella cartografia, invece, la nazione indica la mappa selezionata.
Se io dico "guidare verso Viale Certosa 50, Milano" ma la mappa è su CH, il poverino (poverina?) va in confusione e mi elenca una serie di città svizzere con il nome più simile possibile a Milano.
A quel punto partono le bestemmie, perché mi tocca fermarmi e impostare a mano.
Ma si può?!
Ovviamente ho già provato a dire "guidare verso Viale Certosa 50, Milano, Italia" senza alcun risultato.
Dal 27/11/2021: Tesla Model 3 full black, cerchi 18".
EX 3008 Allure PureTech 130 EAT8 S&S, Fari full led, Blu Magnetic, Active Grip Control, Portellone elettrico, Radio DAB, Wireless charging, ACC, Interni Claudia, Pack Electrique & Massage, Pack City 2 (Visiopark 360), Barre al tetto, Ruotino.
Ordinata il 27/08/2018. Arrivata il 28/12/2018. Consegnata il 03/01/2019. Data in permuta il 27/11/2021
Infatti devi impostare il primo tragitto manualmente scegliendo la nazione ( di solito settata di default su Francia) lanci la navigazione poi la interrompi.
Poi il comando viene capito normalmente, sempre: via-numero-città.
Fatto così la prima volta su consiglio di un'utente e funziona benissimo.
3008 1.5 HDi 130Hp Allure 2019 - Eat8 - Grigio Artense - Visiopark 180 - keyless system - wireless charging - - 3D Connected Navigation
Ex 5008 2.0 HDI EAT6 FELINE
Certo, funziona benissimo se rimani in Italia.
Purtroppo è un po' meno comodo se continui ad attraversare il confine.
Premetto che a me deve ancora arrivare la macchina, ma se dite carica mappa Italia o Svizzera ecc. ecc., non fa nulla? Se non lo fa sarebbe un upgrade interessante che Peugeot potrebbe implementare. Infondo sono i dettagli che fanno la differenza...
NLT 3008 GT BluHDI 180Cv cambio Automatico, nero perla metalizzato, con AGC, parabrezza riscaldato, pack city plus, 3D Connected Navigation con PEUGEOT Connect SOS & Assistance (con MirrosScreen)+Radio DAB - Digital Audio Broadcasting, Wireless Smartphone Charging + Presa 230V.
In questo caso sigioloi ha scritto:Certo, funziona benissimo se rimani in Italia.
Salve ragazzi, ho provato ad aggiornare il mio sistema alla versione 21-07-67-32 però una volta inserita la chiavetta e selezionato il tasto del navigatore non parte nessuna procedura di aggiornamento, qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa ? Onestamente credo di aver seguito alla lettera le indicazioni : formattato chiavetta in FAT32 creato cartella license con all'interno il file .key - scompattato e copiato cartella SWL
Unica differenza che ho notato rispetto alle immagini presenti sulla guida che all'interno della cartella SWL c'è soltanto una sotto cartella mentre nella guida si vedono 2 sotto cartelle, ho pensato che il file scaricato potesse essere corrotto e quindi scaricato nuovamente ma idem...voi quante sotto cartelle vi ritrovate all'interno di SWL ?
Grazie e buona serata.
Scusate inoltre all'incirca sapete dirmi più o meno quanto tempo occorre per fare aggiornamento sistema e per quello delle mappe, grazieMassi71 ha scritto:Salve ragazzi, ho provato ad aggiornare il mio sistema alla versione 21-07-67-32 però una volta inserita la chiavetta e selezionato il tasto del navigatore non parte nessuna procedura di aggiornamento, qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa ? Onestamente credo di aver seguito alla lettera le indicazioni : formattato chiavetta in FAT32 creato cartella license con all'interno il file .key - scompattato e copiato cartella SWL
Io ho fatto l'aggiornamento firmware ed è durato 30 minuti. Per le mappe ho letto di circa 45 minuti.Ciao
3008 Allure 1.2 PureTech 130cv EAT8 S&S 2019
Se vuoi farlo da fermo prenditi mezza giornata libera XD
Ma è possibile che per passare da una schermata all'altra sia così lento questo NAC????Adesso vedo come entrare nel menù nascosto e vedere che versione di android c'è ..
Il nac non è su base android hahahwexus ha scritto:Ma è possibile che per passare da una schermata all'altra sia così lento questo NAC????Adesso vedo come entrare nel menù nascosto e vedere che versione di android c'è ..
Se non vuoi avere problemi con il riconoscimento vocale non aggiornare, non cambia assolutamente nulla.Massi71 ha scritto:Salve ragazzi, ho provato ad aggiornare il mio sistema alla versione 21-07-67-32 però una volta inserita la chiavetta e selezionato il tasto del navigatore non parte nessuna procedura di aggiornamento, qualcuno sa dirmi quale potrebbe essere la causa ? Onestamente credo di aver seguito alla lettera le indicazioni : formattato chiavetta in FAT32 creato cartella license con all'interno il file .key - scompattato e copiato cartella SWL
Davvero? Ero convinto di sì e su quale base è?Hallahub ha scritto:Il nac non è su base android hahahwexus ha scritto:Ma è possibile che per passare da una schermata all'altra sia così lento questo NAC????Adesso vedo come entrare nel menù nascosto e vedere che versione di android c'è ..
Linux su Cpu Cortex (lo scienziato pazzo di crash bandicootwexus ha scritto:Davvero? Ero convinto di sì e su quale base è?Hallahub ha scritto:Il nac non è su base android hahahwexus ha scritto:Ma è possibile che per passare da una schermata all'altra sia così lento questo NAC????Adesso vedo come entrare nel menù nascosto e vedere che versione di android c'è ..
3008 SUV Allure grigio artense 130CV benza + AGC + Keyless + 180 + barre tetto + terminali scarico cromati
ex. 307 2.0 HDI FAP 08/2003
