Pedale della frizione che cigola
Arma
Messaggio da Arma »
Capita a che ad altri che con il caldo, il pedale della frizione cigoli quando lo si preme ?
Io ho provato con lo svitol ma il cigolio persiste, probabilemnte non ho ben individauto dove sia il punto che fa cigolare il pedale.
Immagino sia dovuto alla dilatazione di qualche plastica o gomma perchè qua do la macchina si trova in garage non cigola nulla, dicersamente da qua do è in sosta sotto al sole...
Peugeot 3008 Allure 2019 - 1.5 blueHDi 130 - Bianco Banchisa - Tetto Black Diamond - Interni Pedimonte - Pack City Plus - Barre Al Tetto In Alluminio - Scarichi Cromati GT - Pedaliera GT
Prodotta il 10/01/2019 a Sochaux -> Arrivata al concessionario il 04/02/2019 -> Consegnata il 27/02/2019
cicus
Re: Pedale della frizione che cigola
Messaggio da cicus »
si sono portati dietro lo stesso difetto della 308, io l'avevo portata in concessionaria ed in garanzia avevano ingrassato il pedale...
avevo provato con lo svitol ma nulla....
Nuova 3008 1.5 Bluehdi 130cv EAT8 GTLine Rosso Ultimate, Cruise adattivo, Keyless, Advanced Grip Control, DAB, Visiopark 180°, barre al tetto.
matthew_eli
Messaggio da matthew_eli »
Si, purtroppo stesso mio problema. Da quello che sono riuscito a capire è la molla di ritenzione del pedale della frizione che per qualche motivo con il caldo non ha una escursione ottimale e tende a perdere leggermente la sede di escursione e quindi "scatta" più che cigolare, nel momento in cui un sobbalzo la rimette in posizione oppure durante la fase di trazione della stessa.
Secondo me si risolve con l'usura della molla stessa, oppure attraverso un richiamo, ma dovranno cambiare qualcosa nella parte
Felice possessore di 3008 GT Line 1.5 BlueHDI 130cv Manuale S&S, Metallic Copper, Advanced Grip Control, keyless, dab, Pack City Plus, Elektric & Massage Pack, tetto apribile, Impianto Hi-Fi FOCAL.
Ordinata: 13/10/18 - Data consegna prevista: 31/01/19 - Data consegna effettiva: 26/01/2019
UrSuS81
Messaggio da UrSuS81 »
Confermo accade anche sulla mia :scratch:
3008 GT Line 1.2 PureTech Turbo 130cv Manuale S&S, Grigio Amazonite, Advanced Grip Control, Radio DAB, VisioPark 180, Impianto Hi-Fi FOCAL, Barre Al Tetto.
Ordinata il 22/12/2018 - Ritirata il 22/02/2019.
Milano
vise83
Messaggio da vise83 »
Confermo che anche sulla mia se rimane fuori al sole, la frizione cigola proprio.
Francesco
cicus ha scritto:si sono portati dietro lo stesso difetto della 308, io l'avevo portata in concessionaria ed in garanzia avevano ingrassato il pedale...
Mi sa che il problema arriva ancora da prima. La mia RCZ 2.0 hdi del 2010 lo fa... da anni ormai appena arriva il caldo. Da prove fatte il cigolio mi arriva dalla molla di richiamo che sta nel vano motore, il problema che anche a volerla lubrificare /ingrassare va smontata perchè protetta da apposito gommino parapolvere, io dall' esterno ho provato a spuzzarci di tutto ma non riesce a filtrare sulla molla per cui il cigolio resta. Se trovate soluzioni fate sapere ;-)
Anche sul mio Partner, a piu' riprese e negli anni, ho notato spesso il suddetto cigolio.
Come ho sempre risolto? In 2, uno che azionava piu' volte il pedale della frizione ed io a spruzzare il WD40, a iosa, nella zona della molla di richiamo. Fino ad ora, 214k km, sempre funzionato alla grande.
maxsim
Messaggio da maxsim »
Al momento non ho notato nessun cigolio, però la lubrificazione è una cosa seria, ci sono decine di tipi di grasso e oli, ogniuna ha uno specifico tipo che dipende essenzialmente dal lavoro che deve fare. Ecco perché i grassi sono denominati ep 1, 2, 3 a seconda dell'impiego sono più o meno filanti e "reggono" più o meno peso., temperature, acqua, così anche gli oli. Perciò utilizzare petrolio raffinato ( svitol, wd40, ecc) non sempre da risultati sperati. Per le molle, in continua trazione e rilascio collegate ad un perno che cerca di ruotare ad ogni movimento sono indicati grassi conteneti bisolfuro di molibdeno , sono strutturati sferoidali antigrippanti, ne basta pochissimo e dura molto, sono abbastanza costosi e si trovano in pasta anche in formula spray. Basta agitare bene il flacone immettere il tubicino all'interno della protezione spruzzare da tutte e due le parti, se possibile, azionare un paio di volte poi il lavoro normale del pedale fa il resto. Altro grasso da utilizzare per i capi della batteria, assolutamente niente vasellina, ma un grasso ai solfuri di rame, evita l'ossidazione e migliora il contatto tra le parti.
Molikote per i bisolfuro di molibdeno.
Molyguard per i solforico di rame.
50 grammi 10€ ma durano una vita
Buona serata.
