ciao a tutti
ho sostituito lo spinotto del sensore temperatuta olio motore della mia 206 (2002)
purtroppo forse ho messo i tre fili in posizione diversa qualcuno mi può aiutare ho trovato questo schema in rete e ho seguito la dispozione dei numeri ma non và,
qualcuno ha mai visto o fotografato la dispozione originale dei tre fili dello spinotto e vi è possibile farlo?
Stefano
sensore temperatura olio motore 206 1.4 (2002)
Re: sensore temperatura olio motore 206 1.4 (2002)
Credo che sarebbe più utile una foto del connettore con i relativi tre fili uscenti nonché della sua localizzazione sul motore.
Pietro 2 ha scritto:Credo che sarebbe più utile una foto del connettore con i relativi tre fili uscenti nonché della sua localizzazione sul motore.
il sensore evidenziato rosso è sopra la coppa olio
Lo schema elettrico riporta i colori in uscita dal sensore: 1 Rosso, 2 Giallo, 3 Bianco. Sul connettore non ci sono stampigliati i numeri?
Pietro 2 ha scritto:Lo schema elettrico riporta i colori in uscita dal sensore: 1 Rosso, 2 Giallo, 3 Bianco. Sul connettore non ci sono stampigliati i numeri?
io ho messo i colori
1 rosa
2 giallo
3 viola
ma non và, se i fili sono al posto giusto come vorrei confermato potrebbe essere andato il sensore
1 rosa
2 giallo
3 viola
Si, i collegamenti mi sembrano corretti. Ma perché hai sostituito il connettore?
mi si è rotto e le bananette uscite dallo stesso.... da allora non mi funziona più il sensore allora penso ad un collegamento erratoPietro 2 ha scritto:Si, i collegamenti mi sembrano corretti. Ma perché hai sostituito il connettore?
