AIUTO sostituzione lampade abbaglianti!!
Mark308
Messaggio da Mark308 »
Ciao a tutti!!! Ho comprato da poco delle lampadine "effetto xeno" per la mia 308 e in questi giorni mi sto cimentando nella sostituzione. Ho un pò cercato nel forum ma non ho trovato nulla di specifico sugli abbaglianti. Per ora ho sostituito con successo le luci targa e gli anabbaglianti (H7), ma i problemi sono iniziati quando ho scoperto che gli abbaglianti sono H7 mentre sul libretto istruzioni dice che sono HB3, incredibile! Per cui illustra una procedura relativa alle HB3! Avete provato a smontare le lampade abbaglianti? Come si fa? Io non ci riesco proprio :mad:
intanto grazie in anticipo per le risposte! :D
Peugeot 308 Allure 1.5 BlueHDi 130 bianco madreperla. Vetri oscurati, keyless system, retrocamera posteriore
Pietro93
Re: AIUTO sostituzione lampade abbaglianti!!
Messaggio da Pietro93 »
Ciao, in teoria basta girare il connettore di 1/4 di giro in senso orario e poi sfilare la lampadina.
Personale:
Peugeot 308 1.6 BlueHdi 120cv Allure manuale bianco madreperla
Optional: interni in alcantara-misto TEP, pack ciel, park assist con retrocamera e sensore angolo cieco, DAP, ruotino di scorta e lettore CD.
In famiglia
Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 131cv Eat8 Allure grigio artense
Optional: Fari full led, AGC, 7 posti.
Peugeot 2008 1.6 Bluehdi 100cv manuale Active Grigio artense
Optional: Active Pack, ruotino di scorta
Pietro93
Rileggendo bene però non ho ben capito: negli abbaglianti della tua auto ci sono delle HB3 o delle H7? Se ci sono H7 le sostituisci come gli anabbaglianti, nel medesimo modo perchè hanno lo stesso sistema di ritenuta, se sono HB3 basta girarle di 1/4 di giro in senso orario. La tua 308 è pre-restyling o post-restyling? :)
Personale:
In famiglia
Pietro93
Scusa, rileggendo il tutto un altra volta ho capito per bene. Hai le H7. Che allora si sostituiscono come gli anabbaglianti. Probabilmente hanno una molla di ritenuta che la tiene in posizione da sganciare, dopo prima aver sfilato il connettore. Se non c'è sta molla, basta tirare il connettore in maniera decisa e ti esce fuori la lampadina che successivamente sfili dal connettore. Scusa i vari messaggi ma ho letto male il tuo post :mrgreen:
Mark308
Pietro93 ha scritto:Scusa, rileggendo il tutto un altra volta ho capito per bene. Hai le H7. Che allora si sostituiscono come gli anabbaglianti. Probabilmente hanno una molla di ritenuta che la tiene in posizione da sganciare, dopo prima aver sfilato il connettore. Se non c'è sta molla, basta tirare il connettore in maniera decisa e ti esce fuori la lampadina che successivamente sfili dal connettore. Scusa i vari messaggi ma ho letto male il tuo post :mrgreen:
Ciao Pietro e grazie per la risposta! :) La mia 308 è di inizio 2019 per cui post-restyling. Ed esatto, ho le H7. Il problema però è che gli abbaglianti non hanno la molla che va sganciata come gli anabbaglianti, per cui non so proprio come fare. Riproverò a tirare ma non vorrei neanche fare danni!
Mark308
Ci sono riuscitooo!!!! Alla fine se si capisce il modo si fa in un attimo! Basta spingere la lampada verso l'alto e fare leva per sbloccarla da sotto, poi semplicemente estrarla. Per il montaggio ovviamente si segue la procedura all'opposto :)
Pietro93
Benissimo Allora, è un sistema a pressione, bisogna tirare forte e si sgancia. Comunque ho controllato ed hai ragione, effettivamente il manuale dall'app da per gli abbaglianti le HB3 ma so che col restyling han messo le H7, non lo hanno corretto. Ora lo sappiamo. :D
Personale:
In famiglia
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Cosa hai montato? La luce ora è bianca?
Mark308
Alex22 ha scritto:Cosa hai montato? La luce ora è bianca?
Ho montate delle H7 della Agptek acquistate su Amazon ad un ottimo prezzo (12 euro la coppia) e sono rimasto davvero positivamente impressionato, luce profonda e nitida e colore di un bianco che si avvicina molto ai led diurni, davvero consigliate!
Alex22
Grazie in effetti è quello a cui punto anche io... Quindi dovrei prendere h7 sia per abbaglianti che anabbagglianti...
È stato necessario alle tare i fari e rirarli avanti come dice il manuale?
Mark308
Per quanto riguarda gli anabbaglianti ho seguito la procedura del manuale (scollegare il connettore, sganciare la molla ed estrarre la lampada) ma per quanto riguarda gli abbaglianti il manuale è sbagliato in quanto anche loro sono H7 per cui ho cercato di arrangiarmi e alla fine ci sono riuscito. Per cui direi che se anche la tua è post-restyling, monta H7 e la procedura è la medesima :)
Alex22
Ok però non hai dovuto alle tare tutto il gruppo ottico e tirarlo in avanti come dice il manuale?
Si la mia è la restyling in foto e nel link in firma ;)
Pietro93
Secondo me ce la fai benissimo anche senza allentare il faro e tirarlo in avanti. alla peggio togli le viti e tiri un po' fuori il faro, ma secondo me c'è spazio. :)
Personale:
In famiglia
Mark308
Io ce l'ho fatta benissimo senza smontare tutto, lo spazio è un pò ristretto ma se sai cosa fare lo fai senza problemi ;-)
Alex22
Grazie a entrambi... ci proverò appena viene un po’ di fresco che in cortile si crepa :lol:
