Ciao a tutti,
Ho ordinato un Rifter 130cv gasolio con grip control.
Dato per assunto che monti solo cerchi da 16" (che farò riverniciare come quelli della versione 4x4), le gomme sono per forza delle 215/65/-16 immagino.
Mi piacerebbe montare delle BFGoodrich All Terrain T/A che hanno questa misura ma un codice di velocità S.
Qualcuno sa se possano andare comunque bene? Eventualmente si possono fare omologare?
Non avendo il libretto sotto mano non so esattamente i codici del veicolo...
TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RIFTER
Re: Pneumatici - versioni emisure
Il cod S equivale ad una velocità max di 180kmh che non fa sicuramente il "paio" con la velocità dichiarata dal tuo veicolo che dovrebbe essere intorno ai 185kmh (presumo che le misure a libretto abbiano una T o , peggio ancora ma piu' verosimile, una H)
Al limite la S puoi usarla solo nel periodo invernale, ovverossia quando per quelle strade che percorrerai, sia in vigore il decreto obbligo dotazioni invernali.
Omologazione extra libretto puo' sempre essere possibile, ma dev'essere un costruttore terzo che omologa il sistema ruota, ergo, cerchio compreso: controlla sui vari siti di costruttori cerchi, OZ o MAK in primis.
Partner 1,6 Hdi 90hp 259k km :10/2008
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 106k km :05/2018
Ciao.sono anche io nella tua stessa situazione.in teoria la misura delle gomme dovrebbe essere 215 65 16 92u.almeno questo si legge su un libretto di circolazione messo in rete. la mia domanda invece è la seguente:bisogna acquistare anche i sensori per il controllo pneumatici oppure usa esp/ABS?
Cmq nonostante io abbia messo il grip control non ho dovuto rinunciare ai cerchi da 17.....deve essere cambiato qualcosa visto che dalla casa madre è arrivata l indicazione alle concessionarie che avere il grip control nn esclude più i cerchi da 17
Per chi ha il grip ctrl : le gomme che arrivano montate sono le M+S....di che marca ? come vi siete trovati con le varie condizioni atmosferiche ?
Rifter 110 CV GT Line benzina Grigio Platinum 09/2019 : Grip Ctrl + vari accessori
Non montano più m+s montano le normali....almeno sul 17 pollici..cmq solitamente Peugeot monta Michelin
@RogerAL Grazie!
@ alessandro3 speriamo sia così, come dicevo nell'altro post ho chiesto al concessionario di verificare, nel caso me lo faccio modificare!
Re: TOPIC UFFICIALE PNEUMATICI RIFTER
Arrivato! È in concessionaria per l'omologazione... arrivato con cerchi da 17" Aoraki anche se con grip control..
