Oggetto dentro bocchetta aria 208
Alex_208WHITE
Messaggio da Alex_208WHITE »
Ragazzi buongiorno, non chiedetemi come ho fatto ma sono riuscito a mandare un oggetto dentro la bocchetta del’ aria sotto al parabrezza, sapete un modo per recuperarlo senza andare per forza dal carrozziere? Grazie in anticipo 👍😉
Re: Oggetto dentro bocchetta aria 208
Prova con un'aspirapolvere
Se di metallo tipo ferro o acciaio prova con una calamita
Se lo vedi ma non riesci a prenderlo, prova con delle pinzette tipo chirurgico
A volte anche l'uso della normale gomma da masticare usata può essere utile allo scopo.
Alex_208WHITE
Ciao Gian, il problema è che è di plastica, e non l'ho sentito muoversi più, forse si è incastrato, speravo cadesse verso le bocchette sotto ai piedi.
Prova a direzionare il flusso d'aria sul parabrezza e metti la velocità della ventola al massimo dai piccoli colpi sul cruscotto e chissà che l'aria non lo riesca a espellere da dov'è entrato.
Alex_208WHITE
Ho provato anche così, dovrei provare con l’aria compressa e dando dei colpetti sul cruscotto
