No in verità non era sporca quando l'ho toccata sul momento, era solo oleosa. La mattina una volta asciugata era rimasto l'alone di sporco. Quello che vorrei capire è: se l'acqua è oleosa ( ma minimamente) è possibile sia dovuto al fatto che l'auto è nuova? oppure meglio farla vedere? mi sembra strano un problema del genere a 2 giorni dall'acquisto.Luca D. ha scritto:Che faccia una pozzanghera è normalissimo. Che sia un po' oleosa e sporca, no perché è acqua di condensa. Sei sicuro che non era già sporco a terra?
clima - perdita acqua di condensa?
Re: clima - perdita acqua di condensa?
Probabilmente è dovuto al fatto che è nuova.
Al massimo dai un colpo di tel. in concessionaria per stare tranquillo.
- lucas83
A me è successa una cosa simile con l'Opel Grandland (che condivide parecchia componentistica col gruppo PSA): quando aveva pochi mesi, un giorno mio padre l'ha lasciata nel mio box, che a terra ha il pavimento industriale, quando l'ha spostata c'era la chiazza d'acqua, e fin qui mi è sembrata una cosa normalissima, ma quando l'acqua si è asciugata ha lasciato una piccola macchia sul pavimento; quando siamo andati dal gommista per fare l'inversione delle gomme, con la macchina sul ponte abbiamo controllato, e non è risultata nessuna perdita anomala, quell'acqua è dovuta alla condensa del clima. Non ci siamo riusciti a spiegare del perché fosse sporca o oleosa, forse perché nei condotti o sul telaio in prossimità dello sfiato era presente uno strato protettivo tipo cera.
D'altronde è passato circa un anno e mezzo e l'auto non manifesta nessun problema di consumo di olio o di liquido refrigerante.
Grazie mille farò per sicurezza una chiamata in concessionaria. Penso però che in caso di qualche perdita o anomalia la macchina avrebbe segnalato con una spia un problema!
Anche a me medesimo problema apparso negli ultimi giorni (con questa macchina ormai i guasti ho smesso di contarli). Il 5/11 ho l'appuntamento in autofficina per la revisione e sistemare questo problema che spero (visto quanto ho letto in questo forum) mi venga passato in garanzia (avevo fatto il supplemento di garanzia di 2 anni) dal momento che mi pare un difetto dell'auto.
Peugeot 308 Berlina Allure Pack PureTech Turbo 130 S&S 05/2022
Cambio manuale, blu Vertigo, tessuto Nero Mistral.
Peugeot 308 Berlina Allure PureTech Turbo 130 S&S 11/2015
Cambio manuale, nero perla, tessuto Oxford Mistral, tetto panoramico, lettore cd, park assist.
aggiorno la discussione chiedendo se qualcuno che ha risolto può spiegare che tipo di intervento è stato fatto.
stamattina, anch'io sulla mia ho trovato acqua da ambo le parti del tunnel.
auto acquistata usata a fine aprile, usata di continuo aria condizionata e solo stamattina se n'è accorta mia moglie perché prima è comparsa dal lato suo e successivamente ho trovato il tappetino del lato mio con qualche gocciolina
se è acqua del clima il buco di spurgo è tappato...basta metterla sul ponte e passarlo con un fil di ferro o se si riesce da sopra
acqua pulitissima e freddissima. ok, potrebbero essere i due scoli tappati, ma da sotto la macchina la condensa esce tranquillamente
Alcuni hanno segnalato che si fessura la saldatura a ultrasuoni che unisce le due metà degli stampi intorno il condensatore. Se fosse questo deve trovare uno scaltro e bravo per sistemarlo perché l'alternativa è smontare mezza plancia...
confermo vaschetta spaccata, ahime
oggi ho provveduto in autonomia a sigillare con del silicone la parte che presumibilmente si è dissaldata. Adesso starò sino a sabato senza usare aria condizionata per dare il tempo al silicone di asciugare correttamente e poi riproverò a far funzionare il clima sperando di non trovare più acqua
il silicone non tiene 5 minuti
Ciao, sarebbe gradita una tua presentazione nel topic ufficiale, in modo che tutti possano darti il benvenutopeppeallure ha scritto: ↑24/08/2023, 22:38confermo vaschetta spaccata, ahime
oggi ho provveduto in autonomia a sigillare con del silicone la parte che presumibilmente si è dissaldata. Adesso starò sino a sabato senza usare aria condizionata per dare il tempo al silicone di asciugare correttamente e poi riproverò a far funzionare il clima sperando di non trovare più acqua![]()
provveduto
riporto quanto scritto nella specifica del prodotto acquistato:
Silicone sigillante acetico nero tubetto ml.60 - ideale per sigillature su auto e barche - Applicazioni: indicato per la sigillatura di guarnizioni, fanalerie, vetri auto, caravan, roulotte, di boccaporti, oblo', luci di barche e per ricostruire profili in gomma - e' utilizzabile su superfici non porose quali vetro, alluminio, ceramica, metalli e legno verniciati, gomma, materie plastiche
se non tiene nel mio caso, a cos'altro dovrebbe servire?
nulla ...la plastica dilata con il calore e dentro si crea pressione quindi ce' poco da fare...si cambia a prescindere...purtroppo ti tocca..
