Start and Stop a 20 Km/h?
Ciao a tutti, guardando un video che illustrava il nuovo cambio automatico EAT8, ho sentito l'affermazione che il sistema start and stop fermerebbe il motore già a 20 km/h. A me non è mai accaduto, a voi?
Peugeot 3008 GT Line - 1.5 Diesel - Cambio automatico EAT 8 - Cruiser control adattivo - Radar - Immatricolazione fine agosto 2018
Re: Start and Stop a 20 Km/h?
Si,questo è il funzionamento corretto.
Anche con cambio manuale,con cambio in folle e frizione rilasciata,il propulsore si spegne a 20km/h.
.....quando funziona!
TESSERAN°479
TESSERAN°479
Nella 1.5 non si spegne il motore a 20 km/h.
Peugeot 3008 BlueHDi 1.5 eat8 Allure
La mia è con eat 8.
Confermo quello che dice ALEX308 per il cambio manuale.
In realtà sulle versioni con cambio manuale il passaggio in modalità STOP avviene ad una velocità inferiore ai 3 km/h, così come riportato nella guida d'uso.
Evidentemente ci dev'essere un'errore nella guida. La mia, come detto, si spegne a 20 km/h.pietro.dav ha scritto:In realtà sulle versioni con cambio manuale il passaggio in modalità STOP avviene ad una velocità inferiore ai 3 km/h, così come riportato nella guida d'uso.
Nella mia mai entrata in STOP sopra i 5 km/h. Sarei curioso di conoscere l'opinione di altri col cambio manuale
Io con cambio automatico fino a che non sono perfettamente fermo non si spegne. Stessa cosa mettendo in N.
Per quanto ne so lo stop sui 20Km ora è attivo solo sul 2000 con eat8. Io ho il cambio manuale e perchè lo S&S si attivi devo essere completamente fermo, se sono in movimento la A cerchiata lampeggia mo non entra in funzione. Anche il manuale fa riferimento al completo arresto dell'auto con frizione rilasciata e cambio in folle.
Poi per fermarsi come scritto in altri post le risposte al BUS devono essere tutte ON. Basta una di queste sia off e lo S&S non entra in funzione, come dal'altro canto visto in questa focosa estate.
Buona serata
Buona serata
Manuale utente pag 167/168:-Passaggio in modalità STOP del motoreQuesta spia si accende sul quadro strumenti e il motore viene messo automaticamente in attesa:-con cambio manuale, ad una velocità inferiore a 3 km/h per le versioni 1.5BlueHDi o con il veicolo fermo per le versioni 1.2 PureTech, 1.6 BlueHDi e
168Guida2.0BlueHDi 150 c.0BlueHDi 150 cv, quando si posiziona la leva del cambio in folle e si rilascia il pedale della frizione,-con cambio automatico, ad una velocità inferiore a 20 km/h per le versioni 1.5BlueHDi e 2.0 BlueHDi 180 cv o con il veicolo fermo per altre versioni, quando si preme il pedale del freno o si posiziona il selettore delle marce nella modalità N.
Forse è perchè è un po' arzigogogloato il discorso e la traduzione ha reso un po' difficoltoso il tutto. Ma è chiaro per il cambio automatico veicolo fermo per il 1.5hdi e 2000 automatici inferiore a 20Km ora. Mentre a velocità comprese tra i 5 e 3 Km ora la spia come dicevo pocanzi lampeggia e si prepara.
Continua a non essere corretto. Io ho il 150 CV manuale, secondo il testo dovrebbe spegnersi solo da fermo, mentre lo fa a 20 km/H
A me solo da fermo.
Peugeot 3008 Allure 130EAT Rosso Ultimate Noir, Barre al tetto,Pack City,Tetto Black Diamond,Grip Control,Keyless System.
Può darsi che come dice Spinoza il manuale non sia perfetto, mentre l'esperienza e la conoscenza del proprio mezzo sia più affidabile. Ci sono dei però a questa interpretazione, è vero che velocità >a 20 Km ora non comporterà problemi però appena il motore si spegne non ho più il servosterzo attivo ne il servo freno, sono all'abrivio come si dice in nautica con poca possibilità di manovra,. Ma questo è solo un mio pensiero.
Non ci ho fatto caso, ma è possibile che servosterzo e servofreno siano ancora attivi da spento? Credo siano elettrici, quindi non hanno bisogno del motore per funzionare.maxsim ha scritto:Può darsi che come dice Spinoza il manuale non sia perfetto, mentre l'esperienza e la conoscenza del proprio mezzo sia più affidabile. Ci sono dei però a questa interpretazione, è vero che velocità >a 20 Km ora non comporterà problemi però appena il motore si spegne non ho più il servosterzo attivo ne il servo freno, sono all'abrivio come si dice in nautica con poca possibilità di manovra,. Ma questo è solo un mio pensiero.
Ho l'impressione che, quando la mia spegne sotto i 20 km/h, non faccio più fatica a sterzare o frenare, ma proverò a farci più caso.
