Cerchi in acciaio da 17" su 308
fcava
Messaggio da fcava »
Domanda ... Visto che ho già le gomme da neve da 17 e che nel cambio invernali-estive mi hanno segnato (e poi sistemato) i cerchi, golevo prendere dei cerchi per le invernali. A parte prendere dei cerchi in lega (che siamo dai 400 a salire), mi pare che il teepee abbia i cerchi in acciaio da 17. E forse anche altri modelli (x008???) . Sono compatibili con la 308? Tra teoria e pratica ci possono essere discrepanze....
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
Re: Cerchi in acciaio da 17
In definitiva, i controlli per la compatibilità fra cerchi di diverso veicolo sono:
1) i 17" dovresti averli già a libretto, in quanto già li monti
2) n° di fori (e dovrebbero essere 4)
3) interasse fori (108 in genere per le PSA)
4) diametro mozzo (per PSA normalmente di 65,1 mm)
5) e , dulcis in fundo, il valore di ET e questo puo' variare anche in maniera sostanziale fra modello e modello,, anche all'interno della PSA stessa.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
fcava
5 fori, et 45...
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Allora controlla il ET sul cerchio originale e quello sui cerchi "nuovi"...escludendo la 2008 che sicuramente usa 4 fori, anzichè i 5 come sul tuo modello
fcava
Si, con x008 intendevo la 3008 e 5008 che non so se abbiamo cerchi in acciaio da 17...
P.s. rifter non teepee ha i 17 mi pare
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Harryxs
Messaggio da Harryxs »
numero fori e interasse ovviamente deve rimanere uguale... l'ET che io sappia può anche variare di poco.
Il discorso dei cerchi in ferro l'avevo valutata anche io all'epoca.. da 16" non volevo metterli e da 17", oltre che essere anche difficili da trovare, alla fine costavano troppo.
Quindi sono andato sui cerchi in lega...
Se vuoi rimane sempre valida la mia offerta per il mio kit :razz:
Ex Peugeot 206 XS 1.6 110cv
fcava ha scritto:Si, con x008 intendevo la 3008 e 5008 che non so se abbiamo cerchi in acciaio da 17...
Trovare cerchi in acciaio da 17 non credo sia facile, di sicuro non con i modelli nuovi 3008 e 5008. Semmai devi "frugare" su modelli un pò più vecchi che hanno i 5 fori tipo la 407, o la citroen c5
Ovviamente parlavo di usato da cercare negli sfasci o tra gli annunci. Se vuoi andare sul nuovo ci vogliono 200euro: https://www.ebay.it/itm/KIT-4-PZ-CERCHI ... Sw~w9dJpCR" onclick="window.open(this.href);return false;
fcava
Alla fine ho trovato un set di 4 cerchi in lega mak usati dal gommista....
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
matteomori
Messaggio da matteomori »
Quel kit interessa molto a me, visto che sto seriamente pensando di passare le estive da 18 a 17".. non tanto per il prezzo delle gomme (ballano 15€ di differenza a gomma) ma per il confort...
Harryxs
matteomori ha scritto:Quel kit interessa molto a me, visto che sto seriamente pensando di passare le estive da 18 a 17".. non tanto per il prezzo delle gomme (ballano 15€ di differenza a gomma) ma per il confort...
Ciao se ti interessa contattami in privato :drunken:
matteomori
Ciao Harryxs
io cerchi un kit di cerchi da 17" in acciaio, non in lega.
Come suggerito, 3008 e 500 montano i 17" in lamiera, però con et 42 invece di 48 come suggerito per la 308.. quei 6 mm più in dentro saranno un problema?
Alle2381
Messaggio da Alle2381 »
ET minore = cerchio più sporgente, non il contrario
fcava
Alla fine ho trovato questi, a 300 euro... 17", canale 8", et 35. Per il momento sembrano andare bene anche se devo capire se le hanno gonfiate un po' oltre i miei gusti o se é anche per colpa della spalla leggermente piú bassa per via del canaleImmagine
EX POSSESSORE:
DELLA MOGLIE:
Gli 8" portano/accettano larghezza battistrada da 215 a 265 mm....quindi la misura ottimale potrebbe essere 235>245 mm
